| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer HDMI killt Grafikkartenport | |
Beamer HDMI killt Grafikkartenport+A -A |
mojo123
erstellt: 24. Feb 2013, 15:48
Setup: Grafikkarte 2x DVI. Am ersten DVI hängt ein TFT Am zweiten DVI hängt über ein DVI-HDMI Adapter und ein 10m HDMI Kabel(deleyCON HDMI Kabel 1.4a High Speed with Ethernet ) ein Beamer (BenQ W1060) Beim Anschalten des Beamers trat häufiger der Effekt auf, dass das Bild auf dem TFT plötzlich zu flimmern anfing und die Grafikkarte kein sinnvolles Signal mehr ausgeben konnte. Der Rechner musste in diesem Fall neu gestartet werden. Dieser Effekt ist nun erneut aufgetreten, nun ist der zweite DVI Anschluss jedoch komplett Tot. D.h. egal welches Gerät an den DVI-Anschluss gehängt wird, es kommt kein Signal mehr durch. Beamer wie auch TFT funktionieren jedoch weiterhin an dem noch funktionstüchtigen Anschluss. Wird der der Beamer direkt über HDMI an ein Notebook angeschlossen, tritt nach Anstecken einer Decoderstation (3,5mm Klinke auf Chinch) ein Brummen auf. Wo fängt man hier mit der Fehlersuche an? Liegt es an einem zu starken Signal vom Beamer oder an dem langen Kabel oder an etwas anderem? Bin für jeden Tip dankbar, bevor ich mir eine neue Grafikkarte zerschieße
[Beitrag von mojo123 am 24. Feb 2013, 15:51 bearbeitet] |
bui
erstellt: 24. Feb 2013, 16:21
Hi, ich vermute, dass der HDMI-Chip auf der Grafikkarte ein Problem mit dem langen HDMI-Kabel hat (hatte). So lange Kabel würde ich über einen HDMI-Verstärker (auch HDMI-Booster genannt) laufen lassen. Produktbeispiel: http://www.amazon.de...id=1361719359&sr=8-1
Ein Beamer sendet kein Signal, er nimmt eins auf. Das kann es also nicht sein.
Das kommt durch eine Brummschleife, schleife in die Leitung zur Decoderstation einen Übertrager mit Cinchanschlüssen ein. Produktbeispiel: http://www.ltt-versa...yhz7UCFchd3godE2wAkQ [Beitrag von bui am 24. Feb 2013, 16:28 bearbeitet] |
mojo123
erstellt: 24. Feb 2013, 16:44
Danke für das schnelle Feedback.
Anfangs hatte ich den Effekt, dass ein stabiles Bildsignal nur dann zu stande gekommen ist, wenn ein Film im Vollbildmodus lief, ansonsten gab es alle 5-6 sekunden ein Signalabbruch. Eine Art Booster wird in dem Beamer verbaut sein (nennt sich dort HDMI Verstärkung). Nach erhöhen dieser Signalverstärkung konnte ich zumindest diese Bildabbrüche in den Griff bekommen. Aber kann das wirklich zu einem physikalischen Defekt an der Grafikkarte führen? [Beitrag von mojo123 am 24. Feb 2013, 16:44 bearbeitet] |
bui
erstellt: 24. Feb 2013, 16:50
Ein Booster nützt nur etwas am Anfang einer Leitung, wenn das Signal schon "matschig" ist kann der auch nichts mehr daraus machen.
Eigentlich unwahrscheinlich aber nicht unmöglich. |
HDMI für Beamer ausreichend? scottmeup am 21.11.2004 – Letzte Antwort am 24.11.2004 – 5 Beiträge |
HDMI Artefakte am Beamer biffix am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
HDMI 1x2 / Raumerweiterung Beamer VIPMARBELLA am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
HDMI: PC -> Beamer Störungen ckt am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
HDMI an alten Beamer artaxx am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
144hz Beamer / HDMI Matrix LordFader am 26.09.2013 – Letzte Antwort am 27.09.2013 – 4 Beiträge |
HDMI-Repeater zerstört Beamer? EisenPM am 28.07.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 26 Beiträge |
HDMI Kabel JVC Beamer Basti82 am 31.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 11 Beiträge |
pc(dvi)<->(dvi)adapter(hdmi)<->(hdmi)beamer snupi3 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
suche echten HDMI-Experten / Beamer erkennung HDMI aschr am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 20 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.433
