HDMI-Übertragungsprobleme bei etwas komplexerer Verkabelung.
Ezeqiel
#1 erstellt: 09. Mai 2017, 18:25
Ich habe da ein etwas kurioses Problem. Vorhanden sind folgende Komponenten:
  • Ausgang A eines Liqoo Matrix 4 x 2 HDMI Verteiler ist über ein 3 Meter langes HDMI-Kabel mit einem deleyCON HDMI Repeater (dessen LED auch sein Funktionieren anzeigt) verbunden, von dort geht es über ein 9 Meter langes HDMI-Kabel in den Fernseher, einem LG 55LW4500.
  • An Eingang 1 ist über ein 1 Meter langes HDMI-Kabel ein Dell Lattitude E6230 angeschlossen.
  • An Eingang 2 ist über ein ebenfalls 1 Meter langes HDMI-Kabel ein Sony BDP-S580 angeschlossen.
  • Alle Kabel sind High-Speed-taugliche Exemplare von delayCON, hier die 1-Meter-Variante.
Beim Dell-Notebook klappt die Verbindung problemlos, beim BD-Player jedoch nicht. Menüs sowohl vom Player selbst wie auch die auf Silberscheiben werden nicht angezeigt, manchmal gibt es so grüne Bildstörungen oder der Fernseher zeigt "ungültiges Format" oder "kein Signal" an. Läuft ein Film von Blueray-Disc jedoch einmal, ist das Bild tadellos, bei DVD jedoch wiederum nicht. Es ist, als wenn je nachdem unterschiedliche Ausgangspegel am HDMI-Ausgang des BD-Players vorliegen.
Woran kann das liegen, wo doch das Notebook zeigt, dass es auch problemfrei funktionieren kann? Und wie kann ich das beheben?
Den Ton entnehme ich übrigens nicht den HDMI-Anschlüssen, sondern sie werden per SPDIF an den AVR weitergegeben, weil dieser schon was älter ist und keine HDMI-Anschlüsse hat.
Viele Grüße,
Ezeqiel.
*edit*:
Ich sehe gerade, dass ich wohl in der falschen Rubrik gepostet habe, da hier etwas von "nur Ton-Verbindungen" steht. Vielleicht kann ein Moderator den Beitrag in eine passendere Rubrik berschieben....? Sorry.
[Beitrag von Ezeqiel am 09. Mai 2017, 18:33 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 09. Mai 2017, 19:07
Puh, 9 Meter sind schon viel.
Der Repeater holt seine Versorgungsspannung aus dem HDMI, nicht per eigenem Netzteil?
Da hatte ich schon Probleme bzw. die Quellgeräte wurden unnötig heiß.
Wie ist es denn, wenn Du den BDP direkt an den TV hängst?
Vielleicht mag auch der TV "nur" bestimmte Auflösungen nicht.
Gruss
Jochen
Ezeqiel
#3 erstellt: 10. Mai 2017, 08:33
Ja, der Repeater holt sich seine 5 Volt aus der HDMI-Leitung. Das scheint auch zu funktionieren, die LED zeigt wie gesagt Funktion an. Das Notebook zeigt ja auch über die selbe Leitung ein einwandfreies Bild auf dem TV an.
Gab es bei dir denn auch Probleme mit der Signalübertragung, die dann mit einem Repeater mit eigener Stromversorgung behoben werden konnten? Ich müsste mir dann einen neuen zulegen, der jetzige hat keinen Anschluss für ein Netzteil.
Ob der BD-Player über ein kurzes Kabel mit dem TV verbunden funktioniert, probiere ich dann heute Nachmittag mal.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 10. Mai 2017, 08:34 bearbeitet]
schraddeler
#4 erstellt: 10. Mai 2017, 09:50
Der Repeater gehört an das Ende des langen Kabels also
Matrix->9m HDMI->Repeater->3m HDMI->TV
gruß schraddeler
Ezeqiel
#5 erstellt: 10. Mai 2017, 11:37
Ah, ok. Das kann ich heute Nachmittag ja dann auch mal ausprobieren. Gibt es dafür eine Begründung? So rein intuitiv (was nicht viel heißen will... ) kommt mir das nicht schlüssig vor.
Viele Grüße,
Ezeqiel
schraddeler
#6 erstellt: 10. Mai 2017, 11:53
Klar gibt es eine Begründung. Die Hauptprobleme bei der Übertragung von solch hochfrequenten Signalen sind die Verringerung der Amplitude durch die Dämpfung und das Abflachen der Flanken durch den Tiefpasscharakter des Kabels.
Beides läßt sich durch entsprechende Eingangsstufen korrigieren. Genau das macht der Repeater, er bereitet das "schlechte" Signal am Ende des langen Kabels auf und schickt es "wie neu" zu seinem Ausgang raus.
Aber am Ausgang eines Gerätes kann ich ja nicht mehr als ein Rechtecksignal anlegen, steiler als senkrecht kann keine Flanke sein, von daher hat der Repeater an der Quellenseite eines HDMI-Kabels keinen Sinn. Deshalb kann ich auch die Amplitude nicht am Eingang erhöhen, der Repeater weiß ja nicht wie lang das angeschlossene Kabel ist und welche Dämpfung es hat.
gruß schraddeler
Ezeqiel
#7 erstellt: 10. Mai 2017, 17:15
Yep, das war's wohl: Auf den Switch folgen jetzt 9 Meter HDMI-Kabel, daran ist der Repeater angeschlossen, der wiederum mit nun 2 Meter HDMI-Kabel, das ich noch im Fundus hatte und von der Länge auch reichte, mit dem Fernseher verbunden ist.
Nun werden auch die Menüs wieder angezeigt, wenngleich ein ganz kleines Bisschen "Schnee" zu sehen ist, so ein Aufblitzen einzelner Pixel über den ganzen Schirm verteilt, dass jedoch kaum stört, zumal es bei der Blueray-Wiedergabe nicht auftritt.
Vielen Dank für die Hinweise.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 10. Mai 2017, 17:59 bearbeitet]
Master_J
#8 erstellt: 10. Mai 2017, 17:57
Schön.
Ich braucht sowieso einen Switch.
Da habe ich gleich einen mit Repeater genommen.
War nicht viel teurer und was man hat, das hat man.
Gruss
Jochen
Ezeqiel
#9 erstellt: 03. Okt 2017, 19:05
Ich möchte den Thread nochmal reaktivieren:
Es ist tatsächlich so, dass der "Schnee" bei der Wiedergabe einer normalen BD ausbleibt. Er ist aber zu sehen:
  • wie gesagt beim Menu des Players,
  • aber auch bei DVDs
  • und auch bei 3D BDs.
Die letzten beiden Punkte stören mich dann doch.
Ich stelle mir in meinem jugendlichen Leichtsinn nun vor, dass der HDMI-Ausgang meines Sony BDP-S580 in solchen Fällen zu wenig Pegel ausgibt und würde mir eine Empfehlung wünschen für einen BD-Player, der das Problem nicht hat und auch nicht zu teuer ist, aber vielleicht ist das zu naiv gedacht.....?
Hat schonmal jemand dieses Problem untersucht und ist auf eine Lösung gekommen?
Interessant ist jedenfalls, dass das Dell-Notebook solche Probleme nicht zeigt, obwohl die Kette von dort bis zum Fernseher die selbe ist.
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 03. Okt 2017, 19:18 bearbeitet]
hdmi übertragungsprobleme
dr.braun am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  5 Beiträge
Anschluss- und Übertragungsprobleme Video8 auf DVD
elmerfudd63 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 14.09.2017  –  9 Beiträge
HDMi Verkabelung
piti am 08.01.2007  –  Letzte Antwort am 08.01.2007  –  2 Beiträge
HDMI Verkabelung
sportage am 28.10.2005  –  Letzte Antwort am 29.10.2005  –  2 Beiträge
HDMI Verkabelung
Timo1376 am 31.03.2013  –  Letzte Antwort am 01.04.2013  –  20 Beiträge
HDMI Verkabelung
rudirednose am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  37 Beiträge
HDMI Verkabelung
weezel4u am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  5 Beiträge
HDMI Verkabelung
mikima am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung/Hdmi
moreno111 am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  5 Beiträge
FireTV Cube HDMI Verkabelung
User65445654 am 25.06.2023  –  Letzte Antwort am 26.06.2023  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.402
