| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Ständig Tonausfall bei Sony TV seit SKY Pro Receiv... | |
Ständig Tonausfall bei Sony TV seit SKY Pro Receiver+A -A |
reinhold26
erstellt: 23. Okt 2016, 17:55
Hallo habe einen neuen Sony 65 xd9305 TV und eine neue Sony Soundbar ct790. Alles richtig eingesteckt über ARC. Hatte auch einige Tage wunderbar funktioniert. Dann habe ich den neuen SKY Pro UHD Receiver über HDMI angeschlossen Aber jetzt verliert verliert der TV den Ton. Ich schalte TV an, Soundbar geht auf TV, und kein Ton. Audiosystem ist aber aktiviert Das passiert so ca alle 4-5 Tage. HDMI Kabel habe ich schon gewechselt. HDMI Stecker sitzen beidseitig fest. Einstellungen am TV und Soundbar sind in Ordnung. Ebenso am Sky Receiver .Weiss keinen Rat mehr. Nach verzweifelten Einstellungsversuchen ist irgendwann der Ton wieder da. Kann aber überhaupt nicht sagen, ob ich dabei was verändere. Vesuche eben alles. Zur Zeit habe ich die Sony Soundbar über den opt. Digitaleingang verbunden, läuft einwandfrei. Auch dieSoundbar alleine funktioniert. BT oder Google Cast alles gut. Was kann ich machen, bzw was läuft hier schief. Kennt da jemand ? Kann auch nicht festellen, ob es an der Soundbar liegt. Brauche Hilfe danke reima |
Nick_Nickel
erstellt: 23. Okt 2016, 21:18
Dann lass es so. Wenn du mal hier die suche ARC funktioniert nicht eingibst findest du hunderte Beiträge. Ist egal welcher TV-Hersteller. |
reinhold26
erstellt: 23. Okt 2016, 21:26
Ja danke. Aber das kann es doch nicht sein. Es muss doch eine Erklärung für dieses Problem geben. Hier handelt es sich ja nicht um irgendwelche Billiggeräte . Ich meine damit, dass es doch an einer falschen Einstellung, Verkabelung oder Software oä liegt. Musss zugeben, dass ich schon sehr sehr viel ausprobiert habe. Ohne Erfolg. Komisch ist auch, dass es mal funktioniert und einige Tage später wieder nicht. Deshalb hatte ich gehofft, dass von hier der entscheidende Tip kommen könnte. Wenn viele dieses Problem haben, hat vielleicht auch einer die Lösung. Wäre schön. danke |
dialektik
erstellt: 23. Okt 2016, 21:44
Grundsätzlich gilt: Externe Quellen müssen direkt an Soundbar, AVR etc angeschlossen werden! Oder der TV auf PCM gestellt werden ......eine Soundbar kann eh nur maximal Stereo |
reinhold26
erstellt: 24. Okt 2016, 17:45
danke Also ich kann den TV auf PCM umstellen. Kann ich dann damit die Verkabelung so lassen ? Oder ist es auf jedenfalls ratsam den Receiver an die Soundbar zu hängen ? zZ Soundbar an TV mittels ARC Receiver an TV mit HDMI BluerayPlayer an Soundbar HDMI Apple TV an TV HDMI nochmals danke |
dialektik
erstellt: 24. Okt 2016, 21:53
Nochmals: ARC ist schon gar nicht für externe Geräte gedacht.... Und Toslink bei 95% der TV nur für PCM bei externen Geräten - was aber bei einem Soundriegel eh egal ist |
reinhold26
erstellt: 25. Okt 2016, 09:39
Hallo Komische Aussage von dialektik. "Nochmals: ARC ist schon gar nicht für externe Geräte gedacht.... Und Toslink bei 95% der TV nur für PCM bei externen Geräten - was aber bei einem Soundriegel eh egal ist" Natürlich hängte am ARC bei mir ein ext. Gerät, nämlich meine Soundbar. Soll ich da etwa Weihnachtskugeln dranhängen. Also ich als Laie halte das für richtig Solche Aussagen können nur verwirren. |
n5pdimi
erstellt: 25. Okt 2016, 09:47
Externe Geräte = externe Zuspieler Also DVD Player, PS3 usw.. |
sky kabel pro uhd receiver -elm- am 16.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 9 Beiträge |
Sky Receiver Franz1985 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
TV + AV-Receiver + SKY-Receiver -> verpixeltes Bild Yannick18 am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 09.05.2018 – 8 Beiträge |
Samsung UE49KS9090 mit Sky+ Pro an Unicable Hemaku am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 7 Beiträge |
SKY HD Receiver mit Kabel-Digital Receiver Verbinden Pretorianer1979 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 09.10.2010 – 6 Beiträge |
Sony xh9505 mit sky an receiver DBR1234 am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 14.12.2020 – 4 Beiträge |
Sky Pro Anschlüsse bohring am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 9 Beiträge |
Sky+ Pro und Yamaha RX-V671 Problem FocusFreak am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 6 Beiträge |
Samsung TV + Sky Receiver (Kabel)+ externe Festplatte? dertiger am 27.09.2015 – Letzte Antwort am 27.09.2015 – 11 Beiträge |
Sony 55W815B findet keinen Sky Receiver Treibsandimkopf am 20.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2014 – 4 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.299
