Sky Pro Anschlüsse
bohring
#1 erstellt: 09. Apr 2017, 12:21
Habe den Scart Ausgang meines alten Sky Receivers als Ausgang für kleinen Küchenfernseher genutzt
Der richtige über HDMI.
Beim Neuen kein Scart mehr vorhanden und auch kein 2. Bildausgang.
Hat jemand eine Idee?
Würde HDMI Splitter Sinn machen?
Danke
Frank
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 09. Apr 2017, 13:22
Hat der Küchenfernseher denn einen HDMI-Eingang? Dann sollte das gehen.
bohring
#3 erstellt: 10. Apr 2017, 06:49
Es gibt doch nur einen Ausgang!!
Nick_Nickel
#4 erstellt: 10. Apr 2017, 07:13
Du hast doch selber gefragt.
bohring
#5 erstellt: 11. Apr 2017, 12:35
mit Splitter wird aufwendig und es soll Probleme geben?
Existiert eine Möglichkeit das Signal vom Fernseher
Samsung UHD mit SetBox abzugreifen.
Alle Anschlüsse HDMI,AV und Composit scheinen ja nur Eingänge zu sein?
Danke
Frank
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 11. Apr 2017, 13:02
So ist es, das geht nicht.
Beantworte doch mal die Fragen und schreib, ob der Küchenfernseher einen HDMI-Eingang hat bzw. welche Eingänge er außer Scart noch hat.
Ein Splitter ist nicht besonders aufwendig und wenn es Probleme geben sollte, kannst du ihn bei einem Online-Kauf auch zurückgeben.
Wenn beide Fernseher nicht gleichzeitig laufen, kannst du statt eines Splitter auch einen HDMI-Umschalter einsetzen. Auch das hängt aber von der Antwort auf meine Frage ab.
bohring
#7 erstellt: 11. Apr 2017, 13:34
Vielen Dank für die Hilfe
Der kleine Fernseher hat nur Scart und AV Eingang (3 Farben)
Das hat mit alten Sky Receiver (Scart als Ausgand, Adapter AV-Leitung-AV Anschluss prima funktioniert.
Bei einen Splitter soll natürlich das Fernsehsignal weiter auf UHD laufen Sky Sport und Bundesliga und auch das 2. Signal gleichzeitig aktiv sein.
Das scheint aber teuer zu werden.
Das "AV" Kabel ist auch fest in Bodenleiste und hinter Schrank verlegt und soll nicht verändert werden.
MfG
Frank
hgdo
Moderator
#8 erstellt: 11. Apr 2017, 14:10
Bis 1080p gibt es dies, für UHD (2160p) finde ich nichts. Aber eventuell wäre das in Verbindung mit einem HDMI-Umschalter eine Lösung.
[Beitrag von hgdo am 11. Apr 2017, 14:16 bearbeitet]
bohring
#9 erstellt: 11. Apr 2017, 16:50
Danke
Habe nun Splitter und Adapter+ Kabeln bestellt
Melde mich nach Installation
kein Signal am HDMI Splitter
Ridmann22 am 22.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  3 Beiträge
Composite-Ausgang an Scart
alphaking am 02.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  3 Beiträge
HDMI Ausgang tot, Scart läuft
Smesching am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 29.05.2012  –  4 Beiträge
Scart to HDMI
erdie am 26.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
sky kabel pro uhd receiver
-elm- am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 16.01.2017  –  9 Beiträge
HDMI-DVD-SCART?
dainson am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  4 Beiträge
HDMI Splitter
RulingTex am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  83 Beiträge
HDMI switch als splitter ?
biffix am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  3 Beiträge
Scart-Ausgang @ Samsung LE37M8
HoPi` am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  4 Beiträge
4K HDMI Splitter
Harumpa am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.07.2018  –  7 Beiträge
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
