Kabel in die Wand - was ist der aktuelle Stand bei HDMI?
flash77
#1 erstellt: 18. Okt 2016, 20:14
Da ich im HDMI Thread keine Antwort bekommen habe, mach ich mal einen eigenen Thread auf...
Ich habe mich die letzten Jahre wenig mit Hardware beschäftigt - jetzt stehen ein paar räumliche Veränderungen an und es müssen wieder zwei HDMI Kabel in die Wand (für TV und Projektor).
Was ist der aktuelle Stand bei HDMI und was sollte ich in Sachen Qualität beachten?
Ich werde sobald es halbwegs erschwinglich ist auf einen 4K-Beamer umsteigen und der nächste TV wird sicher auch ein 4K gerät. Überhaupt möchte ich mir alle Möglichkeiten offen lassen.
Welches Kabel würdet ihr mir empfehlen? Es soll qualitativ hochwertig, aber nicht sinnlos teuer (á la Voodoo) sein. Ich bräuchte ein Kabel in 3m und eins in 10 bzw.12 m (das muss ich noch mal erörtern.
Passat
#2 erstellt: 18. Okt 2016, 21:51
Der aktuelle Stand ist High Speed bzw. High Speed with Ethernet.
Alle Versionsbezeichnungen bei Kabeln sind Unsinn und zudem verboten.
Roman
flash77
#3 erstellt: 18. Okt 2016, 22:40
Danke für deine Antwort. Das war so ziemlich das letzte, was ich bei HDMI mitbekommen habe. Allerdings gibts bei Amazon schon HDMI 2.0b Kabel - deshalb die Frage :p
Wie viel würdet Ihr denn für ein 10-12 m Kabel (Highspeed + Ethernet) ausgeben? Sowas gibts ja schon für 30 €. Allerdings hätte ich ein mulmiges Gefühl, wenn ich so ein günstiges Kabel in der Decke habe...
[Beitrag von flash77 am 18. Okt 2016, 22:40 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 18. Okt 2016, 23:01
Wenn mehr als 2160p/30 Hz übertragen werden sollen, sollte es ein zertifiziertes Premium High Speed HDMI Kabel sein.
Passat
#5 erstellt: 18. Okt 2016, 23:25
Und genau diese Versionsbezeichnung bei HDMI-Kabeln ist verboten!
Es gibt genau 6 Versionen von HDMI-Kabeln:
1. HDMI-Kabel (bis 1.2), spezifiziert bis 165 MHz
2. Standard (eingeführt mit 1.3, keine Änderung bei 1.4 und 2.0!), spezifiziert bis 74,25 MHz
3. High Speed (eingeführt mit 1.3, keine Änderung bei 1.4 und 2.0!), spezifiziert bis 340 MHz
4. Standard with Ethernet (eingeführt mit 1.4, keine Änderung bei 2.0!), wie 2, aber Adernpaar für Netzwerk verdrillt
5. High Speed with Ethernet (eingeführt mit 1.4, keine Änderung bei 2.0!), wie 3, aber Adernpaar für Netzwerk verdrillt
6. Standard Automotive (eingeführt mit 1.4, keine Änderung bei 2.0!), wie 2, aber andere Stecker und besonders robuste Ausführung für den Einsatz im Auto.
Hat ein Kabel die Versionsnummer 2.0, so kann es also 2, 3, 4, 5 sein.
2 und 4 taugen aber max. für 1080i.
Für 1080p, 3D und 4k braucht es 3 oder 5.
Für 1080p geht auch 1.
2, 3, 4, 5, 6 sind also bei HDMI 1.4 und 2.0b absolut identisch!
2 und 3 sogar bei HDMI 1.3, 1.4 und 2.0b.
Deshalb ist die Versionsnummer nichtssagend.
Und die Versionsnummer unterscheidet auch nicht zwischen Standard und High Speed.
Dieser Unterschied ist in der Praxis aber sehr wichtig!
Und genau deshalb sind Versionsnummern bei HDMI-Kabeln verboten!
Roman
flash77
#6 erstellt: 18. Okt 2016, 23:35
Dennoch scheint es ja sog. "High Speed" Kabel zu geben, die 4k 60Hz nicht packen.
Was wäre denn ein Beispiel für die von hgdo genannten Premium Kabel?
Bzw. welches HDMI Kabel würdet Ihr euch in die Wand legen? Ich hab einfach Angst, dass ich 100 € zu wenig ausgebe und am Ende die Decke öffnen muss^^
Igelfrau
#7 erstellt: 18. Okt 2016, 23:48
Hierzu noch ergänzend der Link zur offizielle Auflistung bei hdmi.org:
Finding the Right Cable
Ich kann aus eigener Verwendung empfehlen:
Für 3 Meter: AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel
Für 12 Meter: deleyCON 12,5m Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel
Die Nummernangaben dort am besten ignorieren. Roman hat das ja bereits geschrieben. Ich würde diese Kabel einfach mal holen und lose verlegt auf einwandfreie Funktion prüfen. Erst dann ab in die Wand. Fertig.
KuNiRider
#8 erstellt: 19. Okt 2016, 18:35
Dann halte dich an die seit mehreren Jahrzenten gültigen Bauvorschriften
"Kommunikationskabel müssen austauschbar verlegt werden!"
-> also einen Kabelkanal so eingipsen, dass der Deckel eben und damit übertapezierbar ist
Denn egal welches Kabel du kaufst, bei einem 12m Kabel kann dir niemand absolut sicher versprechen ob gerade die beiden Geräte die du dann hast mit diesem Kabel auch zusammenarbeiten (andere Kombis funktioneren evtl)
TV Kabel hinter Wand
jeebee88 am 22.12.2020  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  2 Beiträge
HDMI Kabel
jethi am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  6 Beiträge
Aktuelle Empfehlungen für Hdmi Kabel 4k 60Hz 7,5 m
Pupperich am 28.02.2019  –  Letzte Antwort am 03.03.2019  –  11 Beiträge
HDMI Glasfaser Kabel Defekt?
jens008 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  10 Beiträge
Verbindugsfehler bei HDMI Kabel
max1.1 am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  10 Beiträge
HDMI - HDMI Kabel
Bertel20 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
HDMI-Kabel von BlackConnect (2,5m) - PROBLEME!
CypherHH am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  2 Beiträge
Multimediasäule in der Wand nutzen
fraxinus_ex am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 31.05.2015  –  2 Beiträge
Teures HDMI-Kabel (sogar Richtungsgebunden)?
Ale>< am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  7 Beiträge
HDMI Kabel
popeye[xdt] am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  5 Beiträge
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.010 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedvcwncsprw
  • Gesamtzahl an Themen1.561.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.782.969
