| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Fehlerteufel | |
Fehlerteufel+A -A |
XenoN1744
erstellt: 16. Okt 2016, 10:24
Hallo miteinander, Ich hoffe dieser Beitrag ist im richtigen Forum plaziert; ansonsten bitte verschieben. Ich habe seit gestern das Problem, dass beim bluray schauen gelegentlich das Bild einen rosastich bekommt und sich kurz darauf in Artefakte auflöst, dann gibt es einen kurzen Signalverlust (blauer Bildschirm) und danach läuft alles normal weiter. Ich habe 3 Filme geschaut. Beim ersten und dritten jeweils 2 Aussetzer. Der Ton läuft bei den Aussetzern weiter. Zuspielkette besteht aus 3 zuspielern (blurayplayer, ps4 und sat receiver, dann Yamaha rx a3050 und zum TV. Fehler tritt bisher am bluray player auf (rest noch nicht getestet) Habe den Player abgeklemmt und an anderem Tv angeschlossen. Bisher seid 2 Filmen an dem Player noch kein aussetzer. Wie kann ich am schnellsten rausfinden welches gerät defekt ist. Ich tendiere ja fast zum avreceiver, da ja ansonstren bild und ton weg wäre oder? Danke schonmal [Beitrag von XenoN1744 am 16. Okt 2016, 10:30 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 16. Okt 2016, 10:33
Das sind typische Symptome für eine "grenzwertige" Verbindungsbandbreite. Ich tippe auf ein fehlerhaftes HDM Kabel. Einfach mal den BluRay an das Kabel von der PS4 hängen. |
XenoN1744
erstellt: 16. Okt 2016, 10:58
Das Kabel lief 1 Jahr ohne Probleme und wurde nicht angefasst. Die Stecker habe ich auf guten Sitz geprüft. Kann ein Kabel einfach so kaputt gehen? Mein nächster Schritt wäre gewesen, die Ps4 an den HDMI eingang des Yamahas anzuschliessen, an dem der bluraypkayer zuvir die aussetzer hatte. Wenn dann der Fehler wieder auftritt liegt es am Av Receiver, tv oder am hdmi kabel zw TV und avreceiver. Aber kabel zw bluray player und avreceiver werde ich auch tauschen. [Beitrag von XenoN1744 am 16. Okt 2016, 11:03 bearbeitet] |
XenoN1744
erstellt: 16. Okt 2016, 16:40
Also habe nun folgendes getestet: 2 Filme (mit gleichem kabel) an selbem blu ray Player an anderem system ; anderer tv TV ohne av receiver ---> kein Problem 2 Filme an alter Abspielkette über anderen blu ray Player (neues hdmi kabel) mit yamaha rx a3050 dazwischen ---> kein Problem 1 Film mit neuem Kabel an altem blu ray Player mit yamaha rx a3050 ---> kein Problem Wir testen jetzt mal am alten Player mit neuem Kabel weiter und hoffen, dass es am Kabel lag. Trotzdem bleibt ein ungutes Gefühl. Gibt es keine Möglichkeit ein Kabel auf Herz und Nieren zu testen? Ich denke immernoch dass es der av receiver war. Der ist erst ein Jahr alt und ich hab noch garantie. Wie kann ich den testen? Könnte es auch am Film gelegen haben. Aufgetreten sind die Probleme bei die Tribute von panem teil 1 und 4; 2 und 3 liefen durch. Alle filme aus der Limit Edition komplettbox [Beitrag von XenoN1744 am 17. Okt 2016, 06:07 bearbeitet] |
XenoN1744
erstellt: 07. Nov 2016, 13:23
Hatte das kabel vom bluray player zum avr getauscht und hatte seitdem ruhe. Das Problem ist heute wieder aufgetaucht. jedoch deutlich gravierender als zuvor jedoch in abgewandelter Form. Wir haben dieses mal Playstation 4 geschaut amazon instant video (auch diese ist am yamaha av receiver) angeschlossen und während dem schauen kamen wieder die grün rosa pixel und danach war das bild komplett weg.der toshiba tv zeigte dann das typische blaue bild, dass er immer zeigt, wenn kein signal anliegt. der ton lief weiter. das bild kam dann alle 30 sekunden mal für so ca. 3 sekunden. wenn wir die quelle am avr auf den satreceiver (panasonic sat receiver eingeschaltet) geschaltet hatten ging alles. Zurückzur ps4 bestand der fehler dort immernoch. Was kann das sein? jetzt bin ich richtig ratlos. Tv , av receiver, kabel zwischen playstation und av receiver oder kabel zwischen av receiver und tv?? Kabel zwischen av receiver und tv will ich fast ausschliessen, da das wechseln der quelle am av receiver ja den fehler nicht "fortführte". Wie teste ich hier am besten? Ich zähle auf euch [Beitrag von XenoN1744 am 07. Nov 2016, 14:42 bearbeitet] |
Plötzlich blauer Bildschirm wegwo84 am 12.12.2022 – Letzte Antwort am 12.12.2022 – 2 Beiträge |
Gelegentliche Aussetzer mit YUV-Kabel Blumi.X am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 10.10.2006 – 2 Beiträge |
Bild und Ton Aussetzer bei Sky+ Receiver Asqarathi am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 09.01.2015 – 2 Beiträge |
Signalverlust beim Zappen falconmind am 07.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 4 Beiträge |
Bild läuft in Zeitlupe Angryagony am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 5 Beiträge |
LG TV Ton in Zeitlupe Mr_Scotch am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.03.2020 – 6 Beiträge |
Bildaussetzer bei Licht aus RVDWB5 am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 10 Beiträge |
Epson TW5300 kurze Aussetzer in unregelm. Abständen hsdneo am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 22.04.2016 – 11 Beiträge |
Ps3 gibt bei Bluray Film kein 5.1. Sound aus. Ger0603 am 07.11.2022 – Letzte Antwort am 08.11.2022 – 11 Beiträge |
Ton verzerrt beim Umschalten! leucosternon am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedHansDieter1
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.754
