| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Bildaussetzer bei Licht aus | |
Bildaussetzer bei Licht aus+A -A |
RVDWB5
erstellt: 14. Feb 2010, 10:16
Hallo, evtl. kann mir jemand weiterhelfen. Habe ein Problem mit dem Blu Ray Player BDP 7300 von Philips. Jedesmal beim Licht "ausschalten", nicht beim einschalten, reagiert dieser so empfindlich das für ca. 2 sekunden das Bild weg ist, danach läuft alles weiter. Andere Komponenten wie Kabelreceiver, TV, A/V Receiver murren nicht rum. Leider kommt dies auch vor wenn jemand im Treppenhaus das Licht "einschaltet" Meint ihr man sollte sich an den Vermieter wenden und die Hauselektrik mal prüfen lassen, oder eher ein Problem des Players? Gruß RVDWB5 |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Feb 2010, 10:31
Hallo RVDWB5, ziehe außer die Verbindung zum Samsung alle anderen Leitungen vom Blu Ray Player ab. Sind die Aussetzer immer noch vorhanden? Wenn nein, dann zeichne deine Anlage mal schematisch auf und stelle die Zeichnung hier rein. Gib in der Zeichnung an, welche Geräte Schukostecker haben und wo Antennenleitungen angeschlossen sind. Ist es möglich den Beamer an der selben Steckdosenleiste anzuschließen, an der auch der Samsung angeschlossen ist? Empfängst du über SAT, Antenne oder Kabel? Gruß Uwe |
RVDWB5
erstellt: 14. Feb 2010, 11:52
Hallo Uwe, erstmal Danke für deine Antwort. Im Moment hängt nur der Samsung am Player, den Player habe ich auch schon über einen anderen Stromkreis dran gehabt, leider das selbe Ergebnis. TV Anschluss bei mir ist über Kabel an einem Philips DCR 5000. (mit dem gibt es keine Probleme...) Bis vor kurzer Zeit hatte ich noch einen Samsung BDP-1400 dran, da blieb das Bild stabil, dort hatte ich nur einen kurzen Tonaussetzer. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 14. Feb 2010, 12:36
Es ist auch kein Ethernetkabel am Player angeschlossen? Wenn doch, so ziehe es mal ab. Wenn nein, dann ist die Ursache möglicherweise das HDMI-Verbindungskabel Player->Samsung. Teste mal ein anderes Kabel. Gruß Uwe |
RVDWB5
erstellt: 14. Feb 2010, 12:58
Werde ich heut abend nochaml testen und die Tage berichten. Gruß RVDWB5 |
RVDWB5
erstellt: 14. Feb 2010, 14:23
Hallo Uwe, du bist mein heutiger Held und gleichzeitiger Nervenretter, es war das verdammte HDMI-Kabel. Neues ran, alles piko bello THX!!! RVDWB5 |
Hacki_VfL
erstellt: 11. Aug 2010, 11:58
Hallo, hab gelesen, dass du auch Probleme mit Bildaussetzern hattest wenn du in deiner Wohnung das Licht eingeschaltet hast. Nun hattest du das Problem lösen können in dem du das HDMI Kabel gewechselt hast ? Welches Kabel hast du genommen ? Link ? Danke im Voraus unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Aug 2010, 10:35 bearbeitet] |
RVDWB5
erstellt: 11. Aug 2010, 14:38
Welches Kabel kann ich nicht sagen, im 10€ Preissegment. Das andere war ne 2€ Billigstrippe. Gruß RVDWB5 |
daywalker20000
erstellt: 12. Aug 2010, 11:15
Hi, versuchs mal mit einer "Geräteschutz-Steckdosenleisten und Entstörfilter". Kosten zwischen 50 und 100 Euro je nach Marke. Gruß |
Hacki_VfL
erstellt: 22. Aug 2010, 09:44
Es lag tatsächlich am HDMI-Kabel !! Hab jetzt ein Oehlbach 1.3c genommen. Jetzt wird sogar die EasyLink bzw AnyNet Verbindung erkannt, was vorher bei dem anderen HDMI kabel nicht war. |
Bildaussetzer knacko am 14.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer Weisz am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 13.05.2016 – 7 Beiträge |
Bildaussetzer/ Verbindungsabbruch DonaldDuck89 am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 08.07.2015 – 6 Beiträge |
Sporadisch Bildaussetzer am Beamer Mabax1982 am 12.06.2019 – Letzte Antwort am 12.06.2019 – 5 Beiträge |
Habe Bildaussetzer PrinceJoce am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 6 Beiträge |
Frage zu Bildaussetzer Dante23 am 12.06.2015 – Letzte Antwort am 23.06.2015 – 11 Beiträge |
Bildaussetzer über Komponenteneingang diadu am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer bei SKY IPTV Box Lactobacillus am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 20.01.2022 – 15 Beiträge |
Bildaussetzer mit HDMI Kabel? Endstufe4ever am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 10 Beiträge |
Beamer->AV->PC Bildaussetzer Triakie am 08.01.2018 – Letzte Antwort am 04.04.2020 – 17 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.241
