| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe ps3 zu onkyo tx747 zu BenQ th681 | |
Hilfe ps3 zu onkyo tx747 zu BenQ th681+A -A |
Ihmels89
erstellt: 12. Sep 2016, 15:28
Moin Moin ich bin neu hier und habe ein Problem Erstmal zu dem was ich habe Ich habe eine ps3 einen onkyo tx747 ein Sony Bravia und ein BenQ th681 Beamer und das Teufel Theater 500 Jetzt zu mein Problem eigentlich funktionier alles und klingt super, mache ich die ps3 an und stelle den onkyo auf sub wo der Beamer angeschlossen ist kommt auch sofort das Start Bild von der ps3. Ich kann alles mit der ps3 machen ob bei Amazon Filme gucken oder sämtliche Spiele die ich besitze spielen, nur wenn ich eine Blueray in die ps3 schiebe und anmache kommt eine Meldung vom Beamer das angeblich kein Signal kommt. Ich suche schon seit Tagen nach einer Lösung habe auch schon überall im Netz gesucht aber genau dieses prob noch nicht gefunden Ich wäre ich froh wenn irgend einer von euch eine Lösung für mich hat Weil eine Blueray ist doch noch etwas besser als irgendwas bei amazon Ich bedanke mich jetzt schon mal. Achja stelle ich den onkyo auf Main also zum fehrnseher kann ich den Film gucken also ist glaube ich mit der ps3 alles in Ordnung |
Igelfrau
erstellt: 14. Sep 2016, 12:09
Ihmels89
erstellt: 14. Sep 2016, 19:20
Bedanke mich schon mal für eine Antwort Leider klappt es trotzdem nicht sobald ich eine Blueray starte sagt der Beamer kein Signal Alles andere geht |
Igelfrau
erstellt: 14. Sep 2016, 19:33
Kannst du mal bitte die Einstellungen "MAIN+SUB" versuchen. Kommt beim Beamer dann ein Bild, wenn der TV in dieser Konstellation gleichzeitig eingeschaltet ist? Und auch beim Abspielen einer BD? |
Ihmels89
erstellt: 15. Sep 2016, 04:08
Okay also wenn ich auf Main + sub gehe habe ich erst auf Beamer und tv ein Bild kann auch auf beiden alles machen aber starte ich die Blueray habe ich auf beiden kein Bild Bild mehr gehe ich wieder auf Main kommt sofort das Bild auf dem tv |
Igelfrau
erstellt: 15. Sep 2016, 08:58
Welche Firmware hast du auf deinem BenQ TH681? Version 1.02? |
Ihmels89
erstellt: 15. Sep 2016, 10:11
Puh gute Frage muss ich nachher mal nachschauen, aber ob es daran liegt weil bevor ich den tx747 hatte hatte ich den tx 414. Der hatte zwar nur einen Ausgang muste also immer umstecken aber da ging auch alles und der tx414 kann ja lange nicht so viel wie der 747 |
Igelfrau
erstellt: 15. Sep 2016, 10:41
Der BenQ TH681 ist ein kleines Sensibelchen und macht wohl gerne mal Probleme mit z.B. Pioneer und Onkyo AVRs. Da scheint etwas bei der Programmierung der Firmware bei BenQ schief gelaufen zu sein. Dein Problem soll wohl ab der Firmware Version 1.03-5 behoben sein. Für ein FW-Update muss der Beamer aber leider an BenQ eingeschickt werden. Nach ca. 14 Tagen dürfte er dann wieder aktualisiert bei dir ankommen. Daher bitte mal die FW-Version bei deinem BenQ checken. [Beitrag von Igelfrau am 15. Sep 2016, 10:41 bearbeitet] |
Ihmels89
erstellt: 15. Sep 2016, 11:01
Ohha das klingt ja super okay ich gucke nachher mal Gibs noch andere Möglichkeiten wo Drann es liegen kann? Und kostet das was? |
Igelfrau
erstellt: 15. Sep 2016, 11:41
Nicht nach meinen Recherchen. Es scheint wohl wirklich nur an der Firmware des BenQ zu liegen. Doch ich bin natürlich nicht unfehlbar. Kurzer Hinweis: Ich selbst habe ja auch Onkyo AVR und BenQ Beamer (siehe Signatur), wobei der BenQ bei mir auch am HDMI OUT SUB per 12 Meter HDMI-Kabel angeschlossen ist. Funktioniert alles tadellos! Nur um auch mal ein positives Beispiel zu nennen.
Da muss ich leider passen. Aber das kann dir sicherlich die BenQ Servicehotline mitteilen. Es scheint aber auch eine kostenfreie Service-Hotline (Tel.: 0208 / 309 7798 7) zu geben! Also erst mal diese nutzen. Eventuell geht das Update bei dir noch kostenfrei über die Garantie?!Als Alternativ-Lösung käme noch der Mondpalast HDMI-Splitter in Frage. Dieser scheint in deiner Konstellation ebenfalls das Problem seltsamer Weise zu beheben.Ich persönlich würde aber das FW-Update bevorzugen und die Alternative nur als Notlösung betrachten, denn beim Update können ja auch noch andere Bugs beseitigt worden sein. |
Ihmels89
erstellt: 15. Sep 2016, 16:03
Mhmm okay ich habe wirklich die fm 1.02 Gut die schönere Lösung wäre das einschicken ist richtig bin aber immer so ein Fan von einfach Aber wie schließe ich den Splitter an wie muss ich das verstehen Und harmoniert der mit einen HDMI Verstärker? Denn ich habe ein 6m hdmi Kabel und ein 5 Meter Kabel dazwischen ein HDMI Verstärker |
Igelfrau
erstellt: 16. Sep 2016, 07:24
AVR -> 1x HDMI-Kabel -> Splitter -> 2x HDMI-Kabel -> Beamer und TV Erklärt sich eigentlich auch von selbst anhand der Produktfotos auf der verlinkten Seite.
Das wird dir nur ein Test genau sagen können. No risk, no fun! |
Ihmels89
erstellt: 16. Sep 2016, 10:11
Okay ich bestelle mir den Splitter und melde mich wie es klappt und wenn das auch nicht hilft dann schicke ich den ein. Bedanke mich auf jeden Fall schon mal Ich melde mich |
Igelfrau
erstellt: 16. Sep 2016, 10:29
Prima! Ich bin gespannt auf dein Feedback und drücke die Däumchen. |
Ihmels89
erstellt: 20. Sep 2016, 18:36
Sooo der Splitter ist angekommen Habenichts natürlich sofort angeschlossen ist ja selbserklärend Aber bekomme kein Bild aufn fehrnseher oder aufn Beamer also geht garnichts Dann will ich mich mal mit BenQ auseinandersetzen und den einschicken |
BenQ TH681 Abstand Decke / Bildoberkante OoExTasYoO am 29.10.2015 – Letzte Antwort am 31.10.2015 – 3 Beiträge |
BenQ TH681 + QUADRAL Quadral Magique + MacMini nycrom am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 3 Beiträge |
Onkyo 605 --> HDMI Benq MP770, HILFE chrisk_hifi am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 6 Beiträge |
Benq TH681 Beamer verliert HDMI Signal mit neuem 10m Kabel xTIMx am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 4 Beiträge |
brauche Hilfe Benq HM740 Schneefrosch am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
Hilfe! Onkyo 706+Canton Movie 202+PS3 moerchenkanini am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 2 Beiträge |
Beamer (evtl. Benq) Sat-Signal steffi1dirk am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 5 Beiträge |
iMac+Receiver+PS3+Beamer Verbindungsprobleme C2.03 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe!SamsungTv+Beamer+Soundanlage LpMarx am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2016 – 5 Beiträge |
Benq W703D + PS3 + 10m HDMI Kabel = Verzweifelung deko1988 am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 16 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
