HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Benq W703D + PS3 + 10m HDMI Kabel = Verzweifelung | |
Benq W703D + PS3 + 10m HDMI Kabel = Verzweifelung+A -A |
deko1988
22:49
erstellt: 23. Sep 2012, |
Nabend zusammen, ich muss mich nun mal an euer geballtes wissen wenden... ![]() ![]() ![]() ich hab mit vor einer Woche einen Beamer (Benq W703D) mit semtlichen Zubehör zugelegt. Nachdem ich diesen allerdings über ein 20€ - 10m HDMI 1.4a Kabel an meine PS3 angeschlossen haben, kam sehr schnell ernüchterung auf ![]() Überall Bildfehler, aber nur beim 1080p Modul (wo auch der 3D inhalt dann übertragen wird), bei 1080i alles in Ordnung,... Nagut das es bei billigen Kabel dazu kommen kann, hatte ich befürchtet, das 2te Kabel war dann eins für 50€... abenfalls gleiches Ergebniss... kein gutes Bild,... als ich dann im "fachmarkt" war, haben die mir dann letztlich nen 90€ kabel von G&BL angedreht, mit dem hinweis, dass sei das beste was sie da haben damit muss das gehen... und natürlich... gleiches ergebniss -.- keine gutes Bild,... ich muss allerdings dazu sagen, das die chane das das bild schlecht / gut war bei 70% / 30% lag,... also ab und an funktionierte auch 1080p und 3D !!!! jetzt die Frage,... woran liegt das? am Beamer? an der PS3? oder sind 10m doch zu viel? Ich überlege jetzt mir morgen nen 2m Kabel zu holen und die PS3 dann umzusetzen,... meint ihr das hilft? ich sag schon mal danke für jede hilfe oder hinweise ;D |
Apalone
00:06
erstellt: 24. Sep 2012, |
Melde dich, wenn es was gebracht hat! ![]() |
deko1988
09:35
Also lt. BenQ Hotline und lt. einem Radio/TV Techniker, kann das mit PS3 1080p und Beamer 720p nicht klappen und ich werde immer (egal welches Kabel) Probleme bekommen... ich müsste meine PS§ auf 720p runterstellen, kann ich dann aber noch 3D Inhalte gucken? (Weil die Auswahl ob 3D oder nicht, bekomm ich beim Einstellen nur, wenn ich bei der PS3 auf "Automatisch Erkennen" gehe... einer ne idee? |
mentox76
09:38
Richtig so wirds gemacht. Was bringt dir eine höhere Auflösung wenns der Beamer eh nicht kann. Habe übrigens den gleichen Beamer und würde mich freuen wenn du dich in dem Erfahrungsthread ![]() Ich musste auch ein paar Kabel testen... das billigste für 15€ von Amazon bei 10m länge war das beste.. klingt komisch funktioniert aber... Spiele aber selber immer noch mit der Auflösung rum... 1080xxx [Beitrag von mentox76 am 24. Sep 2012, 09:41 bearbeitet] |
deko1988
09:54
ich schreibs mal runter sobald ich zeit hab ;D... mein Problem ist nur, wenn ich bei der PS3 nur 576i und 720p anklick, dann bekomm ich nicht die 3D möglichkeit angezeigt... |
deko1988
11:38
lt. Sony Support ist die PS3 gar nicht für Beamer ausgelegt, sondern nur für TV Geräte und es würde niemals klappen, das ich das 3D Singnal von PS3 zum Beamer bekomme! Nur wieso konnte ich dann schon mit 1920x1080 60Hz 3D gucken? und hab nur manchmal die Störungen im Bild? .... |
Uwe_Mettmann
12:16
Mache doch erst mal den Test mit dem kurzen HDMI-Kabel, wobei die PS3 und der Beamer an der selben Steckdosenleiste angeschlossen sein müssen. Wenn das klappt, tausche das kurze HDMI-Kabel gegen das 10 m Kabel (beide Geräte weiterhin über die selber Steckdosenleiste versorgt). Pixelfehler weg? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_Mettmann am 24. Sep 2012, 12:17 bearbeitet] |
mentox76
20:12
Uwe, guter Einwand.. den die Potentialausgleiche über lange HDMI Kabel werden sicher von vielen unterschätzt oder sind vielen nicht bewusst... ![]() |
deko1988
08:01
erstellt: 25. Sep 2012, |
also, auch das tauschen auf ein hochwertiges 2m HDMI Kabel hat nicht den erwünschten Erfolg gebracht ![]() ![]() Beide waren auch an der gleichen Steckerleiste angeschlossen... Aber das Phänomen blieb gleich, mal geht´s mal nicht,... System gestartet, wieder flackern und falsche farben im Bild,... System neugestartet, alles gut, konnte sogar Cars 2 in 3D gucken! ohne Probleme,... dann das system den abend über noch 6-7x neugestartet und die alten Probleme wieder da... bei Amazon gibts Rezessionen wo es bei Leuten überhaupt kein Problem ist die 3D signale der PS3 direkt zu übertragen... andere wiederum sprechen davon, das der Beamer nur 3D Ready sei und man noch eine Switchbox benötigt (200€ oO)... dann wäre das aber ne ziemlich linke nummer, weil überll steht "3D dirket über HDMI"...oder auch, dass 1080p als Eingagnssignal i.O. ist... überlege jett das 100€ 2m Kabel auch wieder zurück zu geben und dafür mal nen 3D Blu Ray Player statt der Ps3 auszuprobieren... meint ihr das klappt? oder liegt es wirklich daran, 3D = 1080p, Beamer "nur" 720p? aber dann frag ich mich, warum es manchmal klappt und manchmal nicht... Tipps und Tricks gerne willkommen ;D |
mentox76
09:47
Klingt in Summe erstmal schlecht. Bei mir ist ein guter 3D Blu Ray Player statt der Ps3, der Oppo 93 EU. Und nein, der Beamer Benq W703d ist ein vollwertiger 3D Beamer (720p) und der braucht nix extra und schon gar keine 3d Box. Leider schreiben viele Leute einfach irgendeinen Müll und freuen sich das sie damit andere Leute in die Irre führen. Die einzigen Anfangsprobleme die ich hatte waren die Kabel, die ich durch Tausch beseitigt habe ... und jetzt läuft es hier.... . Es hört sich bei dir nach ein Handshake Problem zwischen PS3 & Beamer an... das liest man immer wieder mal, auch bei anderen Beamern und auch bei anderen BR-Playern... eventuell ist auch einfach das HDMI Board am Beamer defekt? |
deko1988
09:53
ich werde nachher mal den BD Player meiner Freundinn anschliessen und darüber nen 1080p signal rausgeben,... also lt. der BenQ Homepage muss es eigentlich gehen: (und es klappt ja ab und an auch...) "Der W703D ist zudem mit dem aktuellsten HDMI®-Standard kompatibel, so dass 3D-Filme direkt vom Blu-ray-Player abgespielt werden können." Ich denke fast auch das es zwischen PS3 und dem Beamer nen Problem gibt,... die PS3 hat auch nur nen HDMI 1.3 Ausgang,...der "Fachmann" von Saturn meinta auch das das Signal der PS3 nicht gerade das beste sei... und ich hab das älteste Modell,... schade eigentlich,... Würde sonst mal den hier. ![]() bestellen und versuchen,... meint ihr das klappt? ... weil für nen oppo 93 ist momentan echt nix mehr an euronen da :D... Danke erstmal für eure Hilfe soweit,... wenn alles iwann klappen sollte schreib ich meine Erfahrungen mal runter... |
mentox76
09:56
Nen Philips würde ich aus Erfahrung nicht nehmen. Irgend ein älterer 3d Panasonic und nen alter Sony 570 gehen aber beide mit 3d hier auch... musst du wohl ausprobieren.. |
deko1988
13:09
ich werds nachher erstemal mit dem Sony BDP-S185 meiner Freundin versuchen,... oder ist das vegebens? also die Jungs an der BenQ Hotline wissen auch nicht weiter, und notebooksbilliger (wo ich das dinge her hab) die wollen das ich es einschicke... Wenns es gar nicht klappen würde, wäre es ja ok, dann hätte ich ne Aussage,... aber so mit mal ja mal nein, steh ich echt auf dem schlauch,... also Kabel würde ich jetzt mal Ausschliessen (5 verschiedenen von lang bis kurz und billig bis teuer getestet)... jetzt die Frage... liegts an der PS3 oder am Beamer,... könnte vlt ein Softwareupdate am Beamer helfen? bei Amazon schreibt einer er hätte 104... ich hab noch einen mit 103 bekommen... was eion müll ![]() ![]() |
n5pdimi
15:31
Wie wäre es, wenn Du mal hier im Projektor Unterforum fragst, ob es generell Probleme mit der BenQ Möhre gibt? ![]() Ok, nicht sehr ergiebig, der Thread. Das die PS3 als Zuspieler über lange HDMI Strecken ein bisschen zickig ist, hat man ja schon öfter gelesen. |
deko1988
19:18
Oh man so langsam dreh ich durch... Hab den Sony über nen ganz normales HDMI Kabel angeschlossen -> gleiche Fehler! Dann hab ich den Kram einmal von links nach rechts gesteckt und seit dem klappt alles oO selbst ps3 mit 10m HDMI Kabel... Hans jetzt 10-15x an und aus gemacht und es klappt oO behalte das heute und morgen mal im Auge... Iwas kann da doch nicht sein oder? Spontane selbstheilung? Kalte Lötstellen? Kondensatoren überladen? Werd so langsam verrückt oO... Soll ich das Dinge jetzt behalten (also den Beamer) oder auch "Sicherheitsgründen" zurückschicken? edit: jetzt geht er zurück! kein bock mehr ![]() werd mir nu den Acer H5360BD holen,... einer Erfahrung mit dem Modell? [Beitrag von deko1988 am 25. Sep 2012, 20:40 bearbeitet] |
mentox76
20:59
Ja, beide hier gehabt und mich dann entschieden. Mit dem Acer hatte ich mehr Stress mit ... als mit der Benq Möhre... viel Glück, mein Benq funzt zum Glück. |
Welches 10m HDMI Kabel kiramira am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 4 Beiträge |
Benq TH681 Beamer verliert HDMI Signal mit neuem 10m Kabel xTIMx am 27.02.2017 – Letzte Antwort am 27.02.2017 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 10m manne073 am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Flowyn33 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 4 Beiträge |
10m HDMI Kabel bluejam am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 15.10.2006 – 3 Beiträge |
Brauche 10m HDMI Kabel Flexus83 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 3 Beiträge |
HDMI kabel 10m visualXXX am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Kabel 10m Unterputz Tritonius am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 2 Beiträge |
10m HDMI Kabel empfehlung? ben71 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 7 Beiträge |
10m HDMI-Kabel: Gold nötig! crayzee am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
2012
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.711 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedgitara_2
- Gesamtzahl an Themen1.553.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.598.588
