| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kann Fernseher LNB zerstören | |
Kann Fernseher LNB zerstören+A -A |
geri.cooper
erstellt: 08. Sep 2016, 18:13
Hallo kann es sein das ein Fernseher (Samsung UE 48 H 68 70 SSX) Eingang defekt ist und LNB zerstört ? Grüsse Cooper |
KuNiRider
erstellt: 08. Sep 2016, 20:50
Im Prinzip ja aber EXTREM UNWAHRSCHEINLICH ! |
Herbert7303
erstellt: 08. Feb 2017, 18:37
Hab einen neuen Samsung Fernseher UE 55 KU 6079 UXZG , und einen älteren Kathrein Receiver. Zuerst hab ich den Kathrein Receiver an den Quad-Switch-LNB angeschlossen, Fernsehen ist einwandfrei, dann hab ich noch den Samsung Fernseher angeschlossen und schon ist der LNB komplett defekt. Ich bring erstmal den Fernseher zum Händler zurück. Hat jemand eine Empfehlung ob es besser wäre dazwischen noch einen Switch zu stecken? |
KuNiRider
erstellt: 09. Feb 2017, 07:36
Wie hast du gemerkt, dass der LNB zerstört wurde? Wenn der Kathrein jetzt auch nicht mehr tut, solltest du als erstes deine F-Stecker am TV und an der Dose prüfen, ob die noch fest auf dem Kabel sitzen und der Schirm noch Kontakt hat! |
Herbert7303
erstellt: 17. Feb 2017, 21:04
Hallo, woran hab ich bemerkt, dass der LNB zerstört wurde: ich hatte erst den Kathrein an den Quadswitch-LNB angeschlossen, damit lief der Empfang einwandfrei, dann hab ich den Sat-Receiver des Fernsehers an den Quadswitch-LNB anschlossen und sofort ist das Bild das über den Kathrein kam - stehen geblieben. Dann hab ich den das Sat-Kabel des Fernsehers wieder abgeschraubt, aber Kathrein hat nur noch "kein Signal" gemeldet, was sich auch nach aus- und einschalten des Kathrein nicht mehr geändert hat. Ich hab nun den Fernseher noch nicht zum Händler zurückgebracht, da ich dachte vielleicht liegt es daran, dass die beiden Sat-Empfänger floaten und somit eine größere unterschiedliche Schirmspannung haben können. Ich hab nun einen günstigen Dual-LNB gekauft und daran den Kathrein wieder angeschlossen und der Empfang lief wieder einwandfrei. Dann hab ich erst mal einen Doppel-Schirmerdungsblock (wie sie für Sat-Kabel vorgesehen ist) zwischen Kathrein und LNB geschraubt und mit Erde verbunden. Dann hab ich den Kathrein wieder stromlos geschalten und den Sat-Empfänger des Fernsehers über den zweiten Durchgang des Schirmerdungsblock angeschlossen - Empfang ist auch gut. Dann hab ich beide Sat-Receiver eingeschalten und sowohl der Fernseher als auch der Kathrein empfangen einwandfrei. Quintessenz: man sollte zumindest bei mehreren Sat-Receivern zwischen Receiver und LNB einen Schirmerdungsblock stecken, damit keine unterschiedlichen Schirmspannungen auftreten. Grüße Herbert |
Uwe_Mettmann
erstellt: 17. Feb 2017, 22:02
Ein Problem kann sein, dass wenn der Schirm des Antennenkabels keinen Kontakt hat, dass auf dem Innenleiter der TV-Antennenbuchse oder des Antennenkabels eine hohe Spannung liegt. Das Gleiche passiert übrigens, wenn man den Antennenstecker anschraubt, weil der Innenleiter führend ist, also zuerst Kontakt bekommt und dann erst der Schirm. Daher empfiehlt sich, erst die Stromstecker aller miteinander zu verbindenden Geräte abzuziehen und sie dann erst zu verbinden. Daher, wenn du die Antennenleitung anschließt, dann ziehe den Stromstecker des TVs ab und alle Stromstecker der Geräte, die irgendwie mit dem TV verbunden sind. Nur ausschalten der Geräte reicht nicht. Gruß Uwe |
Dirk7899
erstellt: 21. Nov 2019, 11:51
Hallo , am späten Nachmittag dem 23.10.19 habe ich bemerkt das mein Samsung 55 Zoll Fernseher (alter ca.4 Jahre) kaputt gegangen ist, dann habe ich bemerkt das im ganzen Haus kein Sat-Empfang vorhanden ist. Tatsächlich hat es 2 Receiver, 1 Fernseher und das LNB zerschossen. Zum Glück hatte der Ferseher eine extra Garantie-Plus gehabt so das der Fernseher zur Reparatur gebracht werden konnte und ich ein Leihgerät bekommen habe. Mein Elektriker hat ein neues LNB angebaut und ich hatte wieder Empfang in allen Räumen. Nach 2,5 Wochen wurde mir der Fernseher (Netzteil und Mainboard war defekt) wieder nach Hause geliefert und angeschlossen und das Leihgerät mitgenommen. Der Fernseher lief einwandfrei, am nächsten Tag nach der Arbeit wollte ich nachschauen ob alles läuft ...............und dann der Schock........Ferseher wieder kaputt, LNB Schrott und Reciever im anderen Raum auch kaputt. Woran kann es liegen ? Der Fernseher wurde wieder abgeholt (wieder ein Leihgerät bekommen) und dann wurde mir telefonisch mitgeteilt das die neuen eingebauten Teile wieder kaputt sind und das es an mir liegen sollte und sie aus Kulant meinen Fernseher kostenlos reparieren. In der Zeit wo ich ein anderen Fernseher anschließe passiert nix!. Ich zittere schon wenn mein Fernseher kommt und ich den wieder anschließe und er wieder Schrott geht. Mein Elektriker sagt es muss am Fernseher liegt...! |
KuNiRider
erstellt: 21. Nov 2019, 17:32
Wie ist denn die Sat-Anlage aufgebaut? Multischalter mit Netzteil? Vorschriftsmäßig mit Potentialausgleich oder hängt alles in der Luft? |
Kann ein TV Receiver zerstören? Tamira am 02.02.2012 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 2 Beiträge |
analog LNB gegen digital LNB getauscht user88 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 4 Beiträge |
Unmögliche Idee? LNB-Signal "weitersenden" sevilla am 07.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 7 Beiträge |
Twin LNB Multischalter andixyz1407 am 19.04.2023 – Letzte Antwort am 20.04.2023 – 2 Beiträge |
Digital LNB&HDTV? Nömi am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 2 Beiträge |
Koaxbuchse auf LNB Eingang Eigorius am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Quattro-LNB ohne Multischalter möglich?? Hoto13 am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 2 Beiträge |
Humax mit 2 lnb anschliessen Zagreb am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 08.10.2009 – 6 Beiträge |
TWIN LNB und Premiere an zwei Fernseher - möglich ? iviax am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung bei HDTV vom LNB zum Receiver? Vinylphantom am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedrestxl
- Gesamtzahl an Themen1.563.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.296
