Unmögliche Idee? LNB-Signal "weitersenden"
sevilla
#1 erstellt: 07. Apr 2012, 11:18
wäre folgendes machbar?
Insgesamt soll es nur ein Kabel geben: Das was vom LNB kommt.
Nun ist die Idee, an dieses Kabel etwas anzuschließen, ich nenne es mal "Sender".
Dieser Sender soll nun die Signale des LNB weiter transportieren. Vor allem natürlich zum Fernseher, welcher über WLAN verfügt.
Wäre so etwas möglich? Die Idee kommt daher, dass der Fernseher an verschiedenen Standorten genutzt werden kann, ohne das ganze Kabeldegöns.
Also das Signal nicht direkt zum Fernseher gehen könnte, dann vielleicht über Umweg zum WLAN-Router und von dort zum Fernseher?
Ideen? Vorschläge?
Bin gespannt!
sevilla
[Beitrag von sevilla am 07. Apr 2012, 11:21 bearbeitet]
flyingscot
#2 erstellt: 07. Apr 2012, 11:27
Die Leitung vom LNB ist aber nicht ausschließlich unidirektional. D.h. der Receiver schickt auch ein Steuersignal hoch zum LNB. Damit wird die Ebene/Frequenzbereich umgeschaltet (es gibt z.B. für Astra 4 davon). Auch ist verwendete Bandbreite im Kabel LNB<->Receiver sehr groß (>1GHz), d.h. per Funk weitersenden ist nahezu ausgeschlossen bzw. viel zu aufwändig.
Was hingegen wohl geht, ist das Signal nach einem externen Receiver drahtlos zu transportieren. Mit WLAN ist mir allerdings keine Lösung bekannt. Für eingebaute Receiver auch keine Option. Auch muss man noch die Fernbedienungssignale an den Receiver bringen (dafür gibts aber auch Lösungen). Billig ist das Ganze aber auf keinen Fall.
Auch wenn es aufwendig klingt: Kabel legen ist in den meisten Fällen wesentlich einfacher und billiger.
sevilla
#3 erstellt: 07. Apr 2012, 11:35
Danke für die schnelle und kompetente Antwort!
michel15
#4 erstellt: 07. Apr 2012, 11:59
Hi
Es gibt Geräte, die das Satsignal auch im Netzwerk verteilen können. Allerdings braucht man da meistens noch zusätzliche Programme auf einem PC. Das heißt du müsstest neben deinen Fernseher einen Laptop/HTPC stellen, der die Signale empfängt und am Fernseher ausgibt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass dein Fernseher die Signale über WLAN verarbeiten kann, lasse mich aber gerne eines besseren belehren
Auf die Schnelle habe ich gerade dieses Gerät hier gefunden, es gibt aber bestimmt auch noch andere: Terratec CON3 (Hat aber kein DVB-S2)
Dann gibt es das ganze auch noch übers Stromnetz, ist aber nicht ganz billig: Devolo dlan
Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich der ganze Aufwand lohnt? Ist denn nicht DVB-T eine Alternative für dich?
Gruß michel15
sevilla
#5 erstellt: 07. Apr 2012, 12:11
Interessante Möglichkeiten ... Danke für die Infos!
Da es mehr um das Gucken von Filmen (DVD / BluRay) geht, ist DVB-T leider keine Hilfe.
sevilla
[Beitrag von sevilla am 07. Apr 2012, 12:12 bearbeitet]
michel15
#6 erstellt: 07. Apr 2012, 12:25
Aber wieso fragst du denn danach, wie man Satsignale über WLAN verteilt, wenns eigentlich um DVDs/BlueRays geht?
Filme kannst du ja ganz einfach über ein NAS verteilen, oder einen günstigen BlueRayplayer neben den Fernseher stellen.
Gruß michel15
sevilla
#7 erstellt: 07. Apr 2012, 12:39
ja, da hast Du natürlich recht ...
analog LNB gegen digital LNB getauscht
user88 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  4 Beiträge
Digital LNB&HDTV?
Nömi am 16.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  2 Beiträge
Koaxbuchse auf LNB Eingang
Eigorius am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  8 Beiträge
Kann Fernseher LNB zerstören
geri.cooper am 08.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  8 Beiträge
Twin LNB Multischalter
andixyz1407 am 19.04.2023  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  2 Beiträge
Quattro-LNB ohne Multischalter möglich??
Hoto13 am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Humax mit 2 lnb anschliessen
Zagreb am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 08.10.2009  –  6 Beiträge
Oft kein Signal am Receiver
Marcys am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  6 Beiträge
HDTV-Satreceiver an LNB-out von humax PDR 9700 möglich?
roterbernie am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 21.10.2008  –  3 Beiträge
SAT Signal splitten und per LAN weiterleiten
MOEL1981 am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  44 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
