HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sky-Receiver und Zweit-Receiver anschließen | |
Sky-Receiver und Zweit-Receiver anschließen+A -A |
flonaldo83
12:43
erstellt: 05. Sep 2016, |||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: es soll ein Sky Reciever angaschlossen werden und zusätzlich ein zweiter Reciever um ausländische Programme zu empfangen. Aktueller Aufbau: 1 Satschüssel mit 2 LNB (Astra und Hotbird). 1 Multiswitch, 2Kabel zum Wohnzimmer. Um Sky vollständig nutzen zu können (HD schauen und aufnehmen) braucht der REciever zwei Sat-Anschlüsse, also Twin. Wenn ich nun aber einen zweiten Reciever anschlie0en möchte, dann muss ich einen Anschluss frei geben , d.h. keine HD Aufnahme und gleichzeitiges schauen. Nun meine Frage, würde ein Prioritätsschlter funktionieren, der dann das Signal an jeweils einen Master oder an den slave verteilt? ich weiß nicht ob das funktioniert, wegen den 2 LNB´s. Oder gibt es eine andere Möglichlkeit alle Funktionen zu nutzen? Ich wollte den Satanschluss 1 nutzen für die HD Aufnahme am Sky Reciever und Satanschluss 2 mit Prioritätschalter , Master an Sky und slave an den zweiten Reciever. Vielen Dank schonmal für eure Antworten. |
raceroad
19:10
Von den beiden LNBs bekommt ein Prioritätsschalter nichts mit, die wären kein Hindernis.
Das wäre so für die Sky-Kiste o.K.. Es ist aber noch nicht einmal dann gesagt, dass der zweite Receiver funktioniert, wenn der Receiver von Sky auf Standby geschaltet wird. Denn auch auf Standby ist dessen LNB-Spannung für Hintergrundaufgaben (etwa EPG) zeitweise aktiv.
Ist am Multisschalter noch ein Ausgang frei? Falls ja, könnte man von zwei Ausgängen auf einen Unicable-Minirouter gehen, welcher den Sky-Receiver über ein Kabel voll versorgt, und von einem dritten Multischalterausgang über das zweite Kabel auf den anderen Receiver. |
flonaldo83
13:45
erstellt: 06. Sep 2016, |||
Danke für die Antwort. Auf so eine Lösung bin ich im Netz auch gestoßen, ist dann aber die Signalstärke weiterhin ausreichend? Also kann ich dann problemlos HD schauen?Der italienische Reciever läuft nur manchmal vormittags, wenn meine Frau mal Zeit hat. Bitte jetzt nicht petzen, ich würde lieber hier einen Signalverlust in Kauf nehmen. Falls ich dann die vorgeschlagene Lösung nehme, muss ich dann einen neuen Suchlauf starten bei Sky, aktuell fehlen einige Sender, da ich das zweite Kabel entfernt habe und im Menü noch auf zwei Kabel-Lösung bin. Ich habe wenig Lust alle Sender neu zu sortieren. ![]() |
raceroad
14:50
Was ist gemeint, die Unicable-Geschichte? Ich kann nicht ausschließen, dass es schlechte Unicable-Router gibt, welche die Signalqualität verringern. Grundsätzlich ist das aber nicht so, und konkret mit dem SUS 21 F von Spaun konnte ich auch messtechnisch keine Verschlechterung feststellen. Ob ein neuer Suchlauf nötig wäre, wenn man den Sky-Receiver auf Unicable (nennt sich bei Sky "Ein-Kabel-SatCR") umkonfiguriert, weiß ich nicht. Prinzipiell nötig ist das jedenfalls nicht; bei meinem Receiver wie auch an meinem TV kann ich die Empfangsarten wechseln, ohne dass ein neuer Suchlauf nötig wird.
Hier mische ich mich besser nicht ein. Belladonna könnte temperamentvoll sein. |
Receiver anschließen Dj_K-Men am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 3 Beiträge |
Antennenkabel an Sky Receiver und TV anschließen? mergellina am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 7 Beiträge |
Sky Receiver Franz1985 am 22.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 4 Beiträge |
Sky-Receiver an 2 Fernseher anschließen Krize am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 6 Beiträge |
Sky Sat Receiver an älteren Beamer anschließen icke60 am 21.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 2 Beiträge |
Internen Receiver Sony Z4500 (Unitymedia) und SKY Receiver anschließen Mangol am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe! Videorecorder an Sky Receiver anschließen Betty83 am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 16 Beiträge |
Receiver anschließen Minikette am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 28.04.2005 – 5 Beiträge |
Boxen an Beamer/Receiver anschließen Maxinho90 am 20.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 7 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung Sky Sat Receiver scratch am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 04.10.2014 – 17 Beiträge |
2016
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.215 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReFriGurator_
- Gesamtzahl an Themen1.559.956
- Gesamtzahl an Beiträgen21.739.583
