| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit Verkabelung Sky Sat Receiver | |
Probleme mit Verkabelung Sky Sat Receiver+A -A |
scratch
erstellt: 04. Okt 2014, 08:16
Hallo zusammen, ich brauche mal einige Tipps, da ich nicht mehr weiterkomme. Hatte bisher einen älteren Plasma von Panasonic, der keinen eingebauten SAT Tuner hatte. Ich habe 2 SAT Kabel, die aus der Wand kommen. Mithilfe einer Weiche konnte ich alles gut verkabeln und hat auch alles geklappt, aufnehmen und Brennen von SKY Filmen über meinen Panasonic HDD Rekorder. Jetzt habe ich mir einen Toshiba 55M7463DG LCD Fernseher gekauft. Dieser hat ja einen Triple Tuner. Ich habe ein Kabel direkt an den TV, das zweite in LNB 1 beim SKY Sat Receiver angeschlossen. Vom zweiten LNB des SKY Receivers bin ich in den Eingang des HDD Rekorders gegangen. SKY und HDD sind per Scart Kabel verbunden. SKY und HDD per HDMI an den TV, HDD Rekorder zusätzlich noch per Scart an den Fernseher . Alle Geräte werden erkannt, ich kann bei Sky aber kein Signal empfangen und über den HDD auch nicht aufnehmen. Ich habe auch schon die Kabel aus der Wand untereinander bei Sky und TV getauscht, bringt auch nichts Ich habe schon bei anderen Herstellern von Kompabilitätsproblemen von TV mit Sky Boxen gehört, ist dies auch bei Toshiba ein Thema? Sky BOX ist HUMAX PR HD 3000. Würde mich über Hinweise freuen, danke. |
XN04113
erstellt: 04. Okt 2014, 09:09
warum überhaupt noch ein Recorder? das kann das Sky Teil doch auch eine weitere Alternative wäre beides abzuschaffen und es nur über den TV zu machen, einfach von Sky ein CI+ Modul besorgen von welchem HDRecorder sprichst Du? |
scratch
erstellt: 04. Okt 2014, 09:32
Sorry, habe mich wohl missverständlich ausgedrückt. Der Humax von Sky ist ein reiner SAT Tuner, hat also keine Festplatte. Der SAT HDD Rekorder ist von Panasonic DMR EX 725. CI Modul ist keine Option, da ich gelesen habe, dass man dann zwar aufnehmen könnte, aber nicht mehr brennen. Ich habe viele Filme von Sky gebrannt, das möchte ich weiter tun können. |
raceroad
erstellt: 04. Okt 2014, 09:35
Was soll das mit einem Antennekabel vom "zweiten LNB" zum Rekorder? Der zweite Anschluss heißt "SAT IN 2" und ist ein Eingang, kein Durchschleifausgang.
Wie hast Du den Sky-Receiver konfiguriert, auf "Ein Kabel" oder auf "Zwei Kabel"? Mit (dritte Option, aber nur für entspr. Empfangsanlagen) "Ein Kabel SatCR" wird primär der zweite Tuner genutzt. Macht der Sky-Receiver das mit "Zwei Kabel" auch so und hättest Du das gewählt, ist klar, warum man mit nur der einen Signalzuführung an "SAT IN 1" keinen Empfang bekommt. |
scratch
erstellt: 04. Okt 2014, 09:45
Sky Tuner habe ich auf 2 Kabel eingestellt. Muss denn der HDD Rekorder nicht auch ein Signal per Kabel bekommen? Wenn ich also nicht per LNB 2 durchschleifen kann, reicht die Verbindung SKY zu HDD mit Scart Kabel? Ich hatte bei meiner alten Konfiguration mit dem Plasma auch die Kabelverbindung Sky zu HDD. |
raceroad
erstellt: 04. Okt 2014, 09:53
Dann kannst Du allenfalls in schlechter Qualität das analog zugeführte Bildsignal aufzeichnen (umständliche doppelte Timer-Programmierung). Ob originär verschlüsselte Sky-Inhalte am Scart ausgegeben werden, weiß ich nicht. Mit einer gepairten Sky-Karte kannst Du (fast) nur noch mit einem Sky-Receiver vernünftig Programme aufzeichnen. |
scratch
erstellt: 04. Okt 2014, 10:01
Mein HDD Rekorder nimmt ja nicht in HD auf. Was wäre, wenn ich ein Kabel direkt beim TV anschliesse, wie gehabt. Das zweite würde ich in meinen Weicheingang stecken. Von den 2 Weicheausgängen würde ich je eins in Sky und den HDD Rekorder stecken. DA der zweite LNB von Sky ja nur ein Eingang ist, könnte man diesen doch einfach unbenutzt lassen, oder? |
XN04113
erstellt: 04. Okt 2014, 10:02
alles was ich über den Humax finde behauptet daß das Teil PVR ready ist, deshalb hat der auch USB und eSATA eine Aufnahme über den Panasonic mit einem Scart Kabel am Humax ist etwa so als einen Porsche kaufen und dann einen 38t Anhänger dran mit nur zwei SAT Kabeln musst Du Dich entscheiden entweder alles über den HUMAX, dann kannst Du ein Programm mit dem aufnehmen und ein anderes schauen (bequem da nur eine FB und Senderliste) oder ein Kabel an den TV und eines an den Humax, dann kannst Du auch ohne Humax TV schauen (keine Sky Sender) und parallel mit dem Humax aufnehmen [Beitrag von XN04113 am 04. Okt 2014, 10:06 bearbeitet] |
scratch
erstellt: 04. Okt 2014, 10:27
Ich habe gerade folgendes gemacht. Zweites Kabel an Weiche, einen Ausgang an HUMAX und den anderen an HDD Rekorder. Sky ist jetzt empfangbar, aufnehmen kann ich die öffentlichen Sender, Aufnahme über Sky geht nicht, kommt Info kein Antennensignal. |
XN04113
erstellt: 04. Okt 2014, 10:35
von was für eine Weiche sprichst Du? |
raceroad
erstellt: 04. Okt 2014, 10:41
Am HUMAX PR HD 3000 dürfte (im Gegensatz zum PDR iCord HD) der USB-Anschuss nutzbar sein, aber nur mit speziellen Festplatten von Sky.
Ist diese Weiche ein Verteiler oder ein Master/Slave-Umschalter? An beiden können zwei Empfangsgeräte zeitgleich nur eingeschränkt genutzt werden. Wenn Du am HDD Rekorder ein Progamm der Ebene high-horizontal wählst (z.B. Das Este in SD), dann sollte am Sky-Receiver die meisten (nicht alle) Sky-Programme empfangbar sein. [Beitrag von raceroad am 04. Okt 2014, 10:42 bearbeitet] |
scratch
HDF 2 2fach Verteiler von Astro. Problem hat sich gerade aber gelöst. Kann jetzt auch von Sky aufnehmen. Danke an alle für die Infos! |
raceroad
erstellt: 04. Okt 2014, 10:43
Wie das, am Rekorder über Scart? Eine gute selbst SD-Bildqualität bekommt man so aber nicht. |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Okt 2014, 10:45
Hallo scratch,
kenne ich leider nicht. Meinst Du vielleicht EX72S ?
Lass mich raten: das ging nur weil Du den HDD per SCART mit dem HUMAX verbunden hattest. Die Aufnahme erfolgt mit dem Panasonic per AV1/AV2 und nicht über seinen eigenen SAT-Tuner. Denn ohne CI-Modul hätte der HDD kein Einziges Sky-Programm auf seinem SAT-Eingang gesehen. Und das hier:
war dort ebenso "dummy" (überflüssig) wie es jetzt ist Richtig geraten? |
scratch
erstellt: 04. Okt 2014, 10:48
Die Qualität war natürlich nicht HD, aber über Sky sahen die aufgenommenen Filme gut aus. Ich weiss nicht , inwiefern die Qualität des Scartkabels eine grosse Rolle spielt, aber daran hängt kein Billigteil. |
scratch
erstellt: 04. Okt 2014, 10:51
JA, der Rekorder heisst DMR EX 72 S. Aufnahme ging über AV 2, richtig. Ich dachte, man könnte das Signal durchschleifen, deshalb der Anschluss SAT Kabel Sky zu HDD, Habe ich mich wohl geirrt. |
EiGuscheMa
erstellt: 04. Okt 2014, 11:05
Das taten sie auf meinem "alten" Panasonic-Plasma ( TX42PA20, Bj 2004, 42 Zoll in 842x480, also nicht HD-fähig) auch. Na, so einigermaßen, jedenfalls. Jetzt mit einem 60" Full-HD Plasma tue ich mir diese alten Sachen nur noch an, wenn es partout nichts Neueres in HD davon gibt. Gut möglich dass Dir das mit dem 55" LCD nun auch passiert ![]() Aber das musst Du natürlich selbst beurteilen. [Beitrag von EiGuscheMa am 04. Okt 2014, 11:07 bearbeitet] |
Probleme bei der Verkabelung Macalberto am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 5 Beiträge |
Probleme mit Ton bei Verkabelung ! cologneking71 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
SAT-Receiver Verkabelung Senciner am 10.06.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2006 – 7 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Plasma - Sat - DVD Verkabelung conejito am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 5 Beiträge |
Sat Verkabelung JoeDee am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Verkabelung Kalle_Anka am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV und Receiver Hurricane49 am 24.05.2017 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 9 Beiträge |
Philips + Sky + Boseanlage Verkabelung uschi23w am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Sat-Anlage, Receiver, Beamer Motherbrain am 23.06.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 19 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.618
