Komponentenkabel zwischen AV-Receiver und Fernseher als HDMI-Ersatz
Humbly
#1 erstellt: 31. Aug 2016, 12:29
Hallo Gemeinde,
da mein Philips Schwierigkeiten hat das Signal von meinen AV-Receiver zu verarbeiten, wollte ich nun mir andere Lösungen suchen und eventuell eine neue Strecke zwischen den beiden Einheiten herstellen.
In der Bedienungsanleitung vom 42PFL6805H/12 bin ich dann auf Komponenten Video (Y Pb Pr) aufmerksam geworden.
Dort Stand...
[...] Y Pb Pr ist für HD TV-Signale geeignet.[...]
Da der Onkyo TX-SR607 auch Kompontent Video Out hat, habe ich mir ein entsprechendes Kabel besorgt und mit einander Verbunden. Doch leider passierte gar nichts. Das Bild blieb nach wie vor Schwarz und auch das OSD konnte nicht dargestellt werden.
Auch mit einem Sony Fernseher war es nicht möglich vom Onkyo eine Verbindung aufzubauen.
Ist dies generell ein technisches Problem oder muss am Onkyo noch irgend eine Einstellung getroffen werden damit anstatt HDMI der Komponenten Ausgang genutzt wird?
In den Einstellungen am AV Receiver und in der Bedienungsanleitung konnte ich dazu nichts finden.
Würde mich freuen, wenn mich einer ein wenig erhellen könnte.
Beste Grüße,
Humbly
n5pdimi
#2 erstellt: 31. Aug 2016, 12:40
Keine Ahnung, warum Du kein Menübild über Komponente bekommst (vielleicht geht das beim 607 generell nicht), aber ein Bild von über HDMI an den Onkyo angeschlossenen Zuspielern gibt es darüber ganz sicher nicht.
[Beitrag von n5pdimi am 31. Aug 2016, 12:40 bearbeitet]
Humbly
#3 erstellt: 31. Aug 2016, 13:17
Ah okay, das könnte es natürlich erklären. Ich gehe somit davon aus, dass der Onkyo kein Digital zu Analog wandelt und da ich kein Analog In im Onkyo konfiguriert habe, wird es bestimmt damit zusammen hängen.
Gut, dann hat sich diese Überlegung natürlich erledigt.
n5pdimi
#4 erstellt: 31. Aug 2016, 13:30
Exakt....
XN04113
#5 erstellt: 31. Aug 2016, 13:45
eventuell gehört Dein Onkyo hier dazu: http://www.hifi-foru...m_id=272&thread=5161
n5pdimi
#6 erstellt: 31. Aug 2016, 13:55
Er hat das Problem aber an allen HDMi EIngängen des TV, siehe verlinkter Thread.
Humbly
#7 erstellt: 31. Aug 2016, 14:13
Wie n5pdimi schon richtig angemerkt hat, besteht am Onkyo eigentlich gar kein Problem. Wie aus meinem anderen Thread zu entnehmen ist, spielt dieser via HDMI ohne Probleme mit dem Sony.
Passat
#8 erstellt: 31. Aug 2016, 14:35
Ja, geht generell nicht.
Siehe Seite 38 der Anleitung:
Das Bildschirmmenü wird nur angezeigt, wenn Sie das Fernsehgerät mit der HDMI OUT-Buchse verbinden.
Eine Konvertierung von HDMI auf Komponente macht übrigens kein AVR, auch nicht der Onkyo.
Es geht nur umgekehrt, von Komponente auf HDMI.
Roman
Humbly
#9 erstellt: 31. Aug 2016, 14:50
Hallo Roman,
vielen Dank für den Hinweis. Habe auf Seite 39 auch gleich noch die Grafik zu dem Konstrukt gefunden.
Nun ja, ist erst einmal so, wie es ist.
Hach, vielleicht sollte ich mein eigentliches Problem ( Thread) in diese Rubrik verlegen, da hier gleich Antworten kommen.
Beste Grüße,
Humbly
[Beitrag von Humbly am 31. Aug 2016, 14:53 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 31. Aug 2016, 17:26
Ne, das ist dort schon richtig. Wenn sich im Philips Thread keiner meldet, dann, weil da wohl auch keiner ne Lösung weiß. Wenn Du mehrere Geräte und damit auch mehrere Kabel durchprobiert hast, scheint Dein TV einfach defekt zu sein und es führt wohl kein Weg am Service/Werkstatt vorbei...
Humbly
#11 erstellt: 01. Sep 2016, 07:50
n5pdimi (Beitrag #10) schrieb:
[...] Wenn sich im Philips Thread keiner meldet, dann, weil da wohl auch keiner ne Lösung weiß. [...]
Aber der ist doch im "HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren " Therad
Apalone
#12 erstellt: 01. Sep 2016, 08:01
Na ja, das kann eben relativ viele Ursachen haben.
U.a. die, das Philips nicht mehr so wertig ist, wie vielleicht früher einmal.
Ein qualifizierter Werkstattaufenthalt wird sich da wohl nicht vermeiden lassen.
EiGuscheMa
#13 erstellt: 01. Sep 2016, 11:24
Der sich bei diesem über 6 Jahre alten Modell aber kaum rechnen dürfte bzw. mangels Ersatzteilen nicht mehr möglich ist
Vermutlich ist das Signalboard hinüber, welches aber als Ersatzteil schon gar nicht mehr lieferbar ist.
Man kann höchstens versuchen, eins auf dem Gebrauchtmarkt zu ergattern und auf Verdacht selbst zu tauschen.
Philips Teile Nr: 3104 313 64731
Viel Erfolg!
[Beitrag von EiGuscheMa am 01. Sep 2016, 11:27 bearbeitet]
Komponentenkabel
SuperTech am 10.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.07.2008  –  8 Beiträge
HDMI vs. Komponentenkabel
Lutz_the_Pony am 24.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  7 Beiträge
Falschfarben YUV-Komponentenkabel
Conventi am 10.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  4 Beiträge
HDMI auf Komponentenkabel kann das funktionieren?
bottleneck4 am 25.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  3 Beiträge
Tonaussetzer zwischen Philipps 65PUS9809 und AV-Receiver
Schnaggi82 am 12.03.2016  –  Letzte Antwort am 20.03.2016  –  8 Beiträge
Yuv - Komponentenkabel
seal am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  4 Beiträge
Komponentenkabel von Receiver zu TV
Bastian-W am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  5 Beiträge
Technisat Fernseher --> Onkyo AV Receiver
derunwissnde am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  8 Beiträge
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART
Frozen_Parrot am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  4 Beiträge
Suche gute Komponentenkabel
86bibo am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.056
