| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI vs. Komponentenkabel | |
HDMI vs. Komponentenkabel+A -A |
Lutz_the_Pony
erstellt: 24. Jul 2007, 19:45
Hallo zusammen Was ist besser geeignet für eine 15m-Verbindung zwischen HD-Recorder und Beamer (beide HDMI 1.2a): HDMI oder Komponentenkabel? Ich frage, weil ich mit HDMI schlechte Erfahrung gemacht habe und mir der Hersteller mitteilte, dass volle Funktionsfähigkeit nur bis zu einer Kabellänge von 5m garantiert wird. Vielen Dank & Grüsse Roger |
dowczek
erstellt: 25. Jul 2007, 13:03
Mit beiden Varianten wirst Du bei dieser Distanz aufpassen müssen. Daher musst Du auch in beiden Fällen ein hochwertiges Kabel verwenden. Oehlbach & Co. bieten sich für solche Längen an. |
fischmeister
erstellt: 25. Jul 2007, 13:04
15m HDMI funktionieren theoretisch schon. Ob´s konkret bei dir funktioniert, wirst du nur durch Ausprobieren herausfinden: Entweder es funktioniert (sprich du siehst ein einwandfreies Bild) oder es funktioniert nicht (sprich du siehst ein stark gestörtes oder gar kein Bild). Ein 15m-Komponenten-Kabel funktioniert auf jeden Fall; du solltest bei der Länge allerdings nicht das allerbilligste Kabel nehmen. |
Lutz_the_Pony
erstellt: 25. Jul 2007, 19:28
Vielen Dank für die Antworten. Wenn ich euch richtig verstehe, dann wäre ein HDMI-Kabel, falls es denn funktioniert, eigentlich vorzuziehen. Ein Komponentenkabel würde aber auf jeden Fall funktionieren (und ist viel günstiger). Was haltet ihr von diesem Kabel? http://www.dcskabel....1080p-p-12364-1.htmlVielen Dank & liebe Grüsse |
hgdo
Moderator |
erstellt: 25. Jul 2007, 19:42
DAs Kabel ist hier schon mehrfach empfohlen worden. |
fischmeister
erstellt: 26. Jul 2007, 08:57
Das Kabel ist gut; frag trotzdem beim Kauf unbedingt, ob du´s zurückgeben kannst, wenn´s nicht funktioniert. Bei 15m kann dir niemand garantieren, dass es funktioniert. |
JokerofDarkness
erstellt: 26. Jul 2007, 09:24
15m DVI-HDMI Verbindung Sopur am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 5 Beiträge |
HDMI-Kabellänge 4k RouvenE am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 14.02.2018 – 3 Beiträge |
HDMI 1.2a zu 1.3 kompatibel ? OlVo am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
HDMI 15m norman-79 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 4 Beiträge |
Komponentenkabel SuperTech am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 8 Beiträge |
Konsole per Komponentenkabel an Beamer bernie_blitz am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 3 Beiträge |
probleme mit 15m hdmi verbindung chris230686 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 7 Beiträge |
HDMI Kabellänge / PC, Beamer, AVR, TV -Verkabelung lofogi am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 20.10.2015 – 9 Beiträge |
HDMI Kabellänge 25m - geht das? snoof1985 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 5 Beiträge |
15m HDMI Kabel zum Beamer Kinofan am 06.11.2023 – Letzte Antwort am 11.11.2023 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.952
