| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV über CI Modul auf Beamer? | |
TV über CI Modul auf Beamer?+A -A |
YoungDeniz
erstellt: 20. Sep 2015, 16:20
Hallo zusammen, ist mein erster Beitrag bzw. erste Frage. Was ich habe: Schaue fern über einen CI HD Modul von Unitymedia Also habe ich keinen Receiver. Eine Ps4 Einen Beamer 5.1 Heimkino Anlage Was ich möchte: Über einen AV Receiver PlayStation 4 auf TV spielen und Ohne umstecken einfach TV aus und Beamer an. Zusätzlich möchte ich das Signal vom TV auf Beamer haben. Ist das alles möglich ohne das ich einen Receiver brauche und ohne umstecken muss? Ich habe einen Samsung F Serie und soweit ich es gesehen habe gibt es kein TV out. Brauche ich einen AV Receiver der über 2 HDMI Out verfügt? Ich hoffe das Ihr mir helfen könnt, danke. |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2015, 16:27
Nein, TV's haben keinen out für Bild. Du benötigts einen zusätzlichen Receiver. Um das andere zu beantworten bräuchte man mal Info was unter Deiner 5.1 Anlage zu verstehen ist. AVr mit 2 Out ist eine option oder einfache inen aktiven HDMI Splitter. |
YoungDeniz
erstellt: 20. Sep 2015, 16:41
Danke für die schnelle Antwort. Also in erster Linie geht's mir um TV oft ohne receiver Habe einen LG HT503 |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2015, 16:44
Geht nicht. Der interne TV Receiver gibt kein (vernünftiges) Bild raus. |
YoungDeniz
erstellt: 20. Sep 2015, 16:46
Und was ist wenn ich einen Horizon TV hole brauche ich dann trotzdem einen Av Receiver |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2015, 16:48
Was ist ein Horizon TV? Du hast 2 komplett unterscheidliche Anfragen. Der AV Reciever hat gar nix mit dem TV Bild auf dem Beamer zu tun. [Beitrag von n5pdimi am 20. Sep 2015, 16:49 bearbeitet] |
YoungDeniz
erstellt: 20. Sep 2015, 16:49
ein Receiver von unitymedia |
n5pdimi
Siehe mein Edit. |
YoungDeniz
erstellt: 20. Sep 2015, 16:57
Ok, was muss ich tun um es so laufen zu bekommen wie ich es will. Ich will die PS4 auch auf dem TV mal spielen können und auch mal auf derLeinwand. Und ich will das Bild vom TV auf die Leinwand bringen. |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2015, 17:06
Bevor man irgendwas weiter sagen kann: Bitte ALLE Geräte (TV, Beamer, Spielkonsolen etc.) mit vollständiger Bezeichnung und wie womit verbunden aufzählen... |
YoungDeniz
erstellt: 20. Sep 2015, 17:22
Sorry, PlayStation ist mit dem Samsung TV verbunden, wenn ich Auf Beamer gucken will stecke ich HDMI von Beamer an Playsi, zusätzlich muss ich den toslink vom dvd Receiver also LG Anlage an die Ps4 dranmachen damit ich Ton bekomme. Ansonsten ist der toslink am TV angeschlossen. Samsung F6500 Beamer ist von Acer HDMI Anschluss Vga hat es auch [Beitrag von YoungDeniz am 20. Sep 2015, 17:23 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 20. Sep 2015, 17:30
Also mit dem Beamer kommt zwangsläufig ein Kabelreceiver dazu. Der muss ja auch an die Anlage (willst ja auch Ton haben). 2 möfgliche Lösungen. Eine billige Adapter-/Bastellösung oder was vernünftiges mit AVR: 1. Adapterlösung. Du kaufst Dir eine "4auf2 HDMI Umschaltmatrix". Da kommen alle HDMI Geräte an einen der 4 Eingänge und Beamer und TV an die beiden Ausgänge. Dann brauchst Du noch einen schaltbaren aktiven 3-fach optischen Umschalter mit Fernbedienung. Da kommt dann optisch von allen Geräten dran und der Ausgang an die LG Anlage. 2. AV-Receiver Lösung. Du kaufst Dir einen AV-Reciever (entweder mit 2 HDMI Ausgängen oder zusätzlich zu einem mit einem Ausgang noch einen HDMI Splitter). Da kommen dann alle Geräte mit HDMI dran. Die Lautsprecher der LG Anlage kannst Du aber auch nicht vernünftig an einem AVR betreiben, also am besten noch gleich ein 5.1 Lautspecher Set dazu. Da bist Du günstigstens bei 500-600 EUR (siehe Kaufberatung hier im Forum). |
XN04113
erstellt: 21. Sep 2015, 06:15
und Möglichkeit drei wäre: einen 4x2 Matrix Switch mit SPDIF Ton Extraktion zu kaufen (spart den optischen Umschalter) [Beitrag von XN04113 am 21. Sep 2015, 06:15 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 21. Sep 2015, 06:25
@ XN: Ne, leider nicht. Wie wilst Du damit den TV Ton auf die Anlage holen? |
XN04113
erstellt: 21. Sep 2015, 06:27
braucht man doch nicht, der kommt vom externen DVB Receiver, der TV interne Tuner ist nicht mehr in Benutzung |
Highente
erstellt: 21. Sep 2015, 06:36
da ist wohl kein DVB-C Receiver gemeint sondern so eine DVD Komplettanlage. Also kein externer TV Empfänger vorhanden. |
XN04113
erstellt: 21. Sep 2015, 07:47
wir haben doch festgestellt, daß er einen externen DVB Receiver baucht wenn TV und Beamer bedienen will |
HD (Unitymedia) TV über CI Modul Arco2726 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 2 Beiträge |
LC-46D65E CI Modul? Die_Ratte am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
Meldung "Kein CI Modul" liz99x am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 10 Beiträge |
Receiver oder CI+Modul benutzen? svenboarder am 10.06.2020 – Letzte Antwort am 11.06.2020 – 7 Beiträge |
Sky über CI-Modul auf Festplattenrekorder aufnehmen? lohmihsv am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Bildqualität über CI-Modul oder HDMI DoubleJay am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 18 Beiträge |
"Verlängerung" für CI-Modul zobelix am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 10 Beiträge |
CI-Modul und AVR Zurry am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 3 Beiträge |
Ci Modul für Bulsatcom Austria35 am 01.03.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 5 Beiträge |
Panasonic TX-37LZD80F CI-Modul 666locke am 12.06.2014 – Letzte Antwort am 12.06.2014 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.589
