DVB-C und "alte" Konsolen an Beamer anschliessen
Neges
#1 erstellt: 09. Mai 2016, 07:40
Hallo zusammen
Ich bin ein ziemlicher Neuling was die Beamer / Verkabelung Technik angeht...
Nun stehe ich vor 2 Problemen:
1. wie bekomme ich mein Kabel Signal auf den Beamer? ( bei meiner Wohnungsanlage wurde eine Satelitenüberbauung gemacht, welche alles Wohnungen versorgen. Bedeutet dies, dass ich keinen Receiver brauche? ist das dvb-c oder was anderes?)
2. wie schliesse ich "alte" Konsolen wie N64 und PS2 an?
Ich hab mich schon einmal ein wenig schlau gemacht bin aber nicht sehr weit gekommen...
Bei Problem 1 kam ich zu der Erkenntnis, dass ich wohl etwas in dieser Art benötige? TechniSat TechniStar K2 Isio
Bei Problem 2 etwas in dieser Art: Marmitek Connect AH31
Gibt es eine Lösung wo beides kombiniert ist, damit ich nicht 10'000 zusätzliche Geräte / inkl. Fernbedienung benötige?
Beamer: Epson TW6600w
"Surround" System: LG BH9230BW
[Beitrag von Neges am 09. Mai 2016, 08:07 bearbeitet]
XN04113
#2 erstellt: 09. Mai 2016, 08:51
zu 1
hier der Ansprechpartner Dein Vermieter, erst wenn der Sagt welche Geräte man braucht würde ich kaufen
zu 2
solche Wandler gibt es bei Amazon günstiger
die PS2 kann doch YUV ausgeben, dann würde ich den dazu passenden HDMI Wandler nehmen
die N64 kenne ich nicht
Neges
#3 erstellt: 09. Mai 2016, 09:41
Also ich hatte nun Kontakt mit dem Unternehmen welches die Anlage installiert hat. Es handelt sich um ein digitales Signal. Dadurch werde ich einen Receiver benötigen. Sein Vorschlag da sie diese Geräte verkaufen TOPFIELD CBP 2001.
Bei meiner PS2 habe ich einen Komposit/Stereo AV (also gelb/ rot/ weiss) als anschluss genau gleich wie bei meinem N64
XN04113
#4 erstellt: 09. Mai 2016, 09:43
das ist ein Kabel Receicer
FBAS ist das schlechteste aller Signal, prüfe ob die Geräte nicht auch noch was besseres beherrschen
schraddeler
#5 erstellt: 09. Mai 2016, 12:19
Also ich würde den Kabelreceiver an einen der HDMI-Eingänge des LG anschließen.
Die N64 mit dem FBAS (gelb) direkt an den Beamer fürs Bild, die weiß/roten Cinch direkt an den LG.
Für die PS2 ein Adapterkabel http://www.amazon.de...Cr-PS2/dp/B001EE3M9M besorgen, mit den Komponenten direkt an den Beamer. Für den Ton ein optisches Kabel zum LG.
So benötigst du keine zusätzlichen Geräte oder Fernbedienungen.
gruß schraddeler
Neges
#6 erstellt: 10. Mai 2016, 16:17
Danke für eure Rückmeldung
@ Schradderler
Das Problem ist jedoch, dass das LG vorne ist und der Beamer 4.20m weiter hinten -.-
schraddeler
#7 erstellt: 10. Mai 2016, 19:59
Dann brauchst du halt noch ein paar Verlängerungskabel, das sollte ja wohl nicht ein Problem sein.
Auch eine Verlängerung mit Kupplungsstücken funktioniert. Kabellängen sind bei dem Anwendungsfall auch zu vernachlässigen.
gruß schraddeler
Apollo30
#8 erstellt: 10. Mai 2016, 21:06
Schau mal, obs für PS2 nen Emulator gibt, fürs N64 gibts definitiv welche. Dann kannst das Zeugs übern PC laufen lassen und hast kein Signal-Verkabelungs-Problem mehr, was die Konsolen betrifft.
DVB-T/C TV an Recorder anschliessen
Arkham am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
Beamer Farbproblem mit Konsolen
chaosphere am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  6 Beiträge
beamer anschliessen
christine1 am 21.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  4 Beiträge
TV an Beamer anschliessen
Bertone83 am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  9 Beiträge
xbox an beamer anschliessen
zich am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Beamer an TV anschliessen
playffo am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.08.2010  –  11 Beiträge
beamer an tv anschliessen
kaha1703 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  3 Beiträge
Fernseher an Beamer anschliessen?
T4P. am 02.07.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2014  –  5 Beiträge
Prengel1 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  9 Beiträge
Soundbar an Beamer anschliessen
schnitzelfab am 09.05.2014  –  Letzte Antwort am 10.05.2014  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
