HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer an TV anschliessen | |
Beamer an TV anschliessen+A -A |
playffo
23:22
erstellt: 03. Aug 2010, |
Hallo, ich habe folgendes problem: ich besitze einen Acer Beamer X1161 und einen Philips lcd 32pfl3404. Ich möchte jetzt gerne diese beiden miteinander verbinden das ich über meine ps2 slim spielen kann. Ich hab den beamer und den pc schon mit dem gelben videokabel verbunden aber es kommt die meldung "kein signal". Was hab ich noch für möglichkeiten die beiden zu verbinden? TV schau ich über eine tv antenne die ich per scart an den lcd angeschlossen habe. Bitte helft mir!!! lg David |
hgdo
Moderator |
23:36
Das ist ja ein ziemliches Durcheinander. Was hat denn der PC mit deinem Problem zu tun? Wenn du das Bild der PS2 statt am LCD am Beamer sehen willst, musst du die PS2 mit einem geeigneten Kabel am Beamer anschließen. LCB und Beamer zu verbinden, macht keinen Sinn. Ein TV Antenne kann man nicht per Scart anschließen. Meinst du einen TV-Receiver? |
playffo
17:23
erstellt: 04. Aug 2010, |
Hallo, sry hab ein bisschen mist geschrieben ^^, ich will meine ps2 slim an den beamer anschliessen: Meine idee wäre man nimmt eine hmdi adapter auf dvi und dann ein dvi auf vga kabel um die ps2 und den beamer miteinandern zu verbinden. ist das Möglich? es geht um den beamer x1161 und die play 2 slim. lg David Mit dem lcd hat sich erledigt, hat mir schon eine arbeitskolegge erklärt das des nicht geht weil mein tv kein video out hat... ![]() |
Apalone
08:39
erstellt: 05. Aug 2010, |
Das geht nicht. HDMI ist digital, VGA analog. Geht nur mit einem teuren Normenwandler. Der Beamer sollte schon einen Eingang haben, den die PS 2 als Ausgang bietet... |
playffo
20:56
erstellt: 06. Aug 2010, |
Hey Das ist aber egal will in der it gibt es ein y-Kabel fuer Grafikkarten von HDMI auf VGA und das funktioniert einwandfrei, weil ich es selbe so an mein pc habe. Also muesste es schon gehn oder? |
hgdo
Moderator |
21:10
Du kannst ja viel behaupten, aber das kann nicht gehen. |
dialektik
21:12
Und wieso schliesst du dann dein Wunderkabel nicht an ![]() M.W. gibt es nur DVI-Versionen, die auch analoge Signale - VGA-kompatibel übertragen... [Beitrag von dialektik am 06. Aug 2010, 21:16 bearbeitet] |
Apalone
23:39
Das funktioniert garantiert nicht. Irgendwo ist in deiner Argumentation ein Fehler... ![]() ![]() ![]() ![]() |
playffo
18:08
erstellt: 08. Aug 2010, |
Apalone
18:12
Das ist ein voll beschaltetes DVI-Kabel, das natürlich analoge Pins enthält!! Und damit funktioniert auch VGA. Du hast v HDMI gesprochen!! Vielleicht solltest du vor dem Posten etwas sorgfältiger nachdenken... |
dbrepairman
18:53
Das Kabel wandelt nicht irgendwie magisch digitale Signale in analoge VGA-Signale um. Wenn du auf der DVI-Seite ein analoges Signal einspeist (was funktioniert, weil über DVI sowohl analoge als auch digitale Signale übertragen werden), dann kommt das auf der VGA-Seite auch genauso wieder raus und kann z.B. von einem Monitor mit VGA-Eingang auch "verstanden" werden. Wenn du auf der DVI-Seite dagegen ein digitales Signal einspeist, dann kommt davon auch irgend etwas auf der VGA-Seite an, aber halt als verstümmeltes Digitalsignal, mit dem kein VGA-Monitor was anfangen kann. Das Kabel leitet die Signale einfach nur durch, es kann sie nicht umwandeln. Gruß dbrepairman |
TV an Beamer anschliessen Bertone83 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 9 Beiträge |
beamer an tv anschliessen kaha1703 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
beamer anschliessen christine1 am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 4 Beiträge |
Fernseher an Beamer anschliessen? T4P. am 02.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Fernseher an Beamer anschliessen Prengel1 am 08.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 9 Beiträge |
xbox an beamer anschliessen zich am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 3 Beiträge |
Soundbar an Beamer anschliessen schnitzelfab am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 10.05.2014 – 3 Beiträge |
Sat-Receiver an Beamer anschliessen ! Baggy am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 9 Beiträge |
Beamer und TV an Receiver anschliessen? Tommy536 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 17 Beiträge |
TV mit integrierten Receiver an Beamer anschliessen ? Nemino am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.111
