Aussetzter sobald HDMI nicht auf Through steht
Thym
#1 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:33
Hallo Allerseits,
Ich verzweifle gerade bei dem Versuch einen Blu Ray Player (Yamaha BD-S673) an meinem AVR (Pioneer VSX-S510) zum laufen zu bringen.
Solange der HDMI Eingang vom AVR auf Through steht gibt es keine Probleme - der Ton kommt dann natürlich nur aus dem TV. Schalte ich nun auf AMP um gibt es ca. alle 30sec einen kurzen Aussetzer beim HDMI Signal. Sowohl Bild als auch Ton verschwinden.
Das Problem taucht auch ohne Ton auf - beispielsweise im statischen Setup Menu vom Player.
Ein HD-Recorder und ein Fire TV funktionieren am selben AVR ebenfalls via HDMI Problemlos.
Die Kabel wurden die Reihe rum getauscht, keine Verbesserung.
Die Firmware aller Geräte ist auf dem neusten Stand.
HDMI Control / ARC ein und ausschalten ändert nichts.
Anderer HDMI Eingang am AVR wurde ausprobiert - gleiches Ergebnis.
Am Blue Ray Player auf 720p runterschalten, bei der Audioausgabe mal PCM mal Bitstream gewählt - kein Unterschied.
Hat noch jemand eine Idee woran es liegen könnte?!
ChrisL75
#2 erstellt: 10. Mrz 2016, 13:42
nicht die Kabel untereinander tauschen sondern komplett andere, HighSpeed-Kabel testen.
Thym
#3 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:01
Getestet habe ich:
2x AmazonBasics HDMI-Kabel AmazonBasics HDMI-Kabel (4-fache Abschirmung, High-Speed-HDMI 1.3b) 2 m
1x DeLOCK HDMI High Speed with Ethernet Kabel 0.5 m
Das DeLOCK Kabel ist neu, die Amazon Strippen von 2011.
Was sollte ich mir denn besorgen? Einfach ein neueres AmazonBasic welches HDMI 1.4 entspricht?
ChrisL75
#4 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:31
Thym
#5 erstellt: 10. Mrz 2016, 14:46
Danke! Sind bestellt - ich werde berichten.
Beste Grüße,
Tim
Thym
#6 erstellt: 11. Mrz 2016, 22:44
So - die Kabel waren es wohl nicht
Kabel zwischen TV und AVR sowie zwischen AVR und Player wurden gegen die empfohlenen getauscht, das Fehlerbild bleibt aber das selbe.
Ich habe zum testen auch einen anderen BD Player geliehen bekommen, einen alten Sony BDP-S1100.
Naja, Aussetzer habe ich mit dem Player nicht, dafür wird nur Stereo erkannt. Ich kann zwischen AUTO und PCM wählen - kommt beides mal nur Stereo raus. Laut OSD vom Player wird 5.1 DTS ausgegeben.
Ich hab's auch noch mal mit einer "alten" Disc von 2012 probiert.
Hm, hat eventuell doch der Verstärker eine Macke?!
Andererseits - ich habe gerade mit dem FireTV den Spectre Trailer angeschaut, und dort kommt DD-Plus Sourround raus. Ich bin gerade etwas am verzweifeln...
Loop Through Funktion , Verwirrung
mirkojakob am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  2 Beiträge
Video Pass Through klappt nur bei Blu-Rays nicht
towndawg am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  8 Beiträge
LG 60PN6506-ZB und ARC und Pass Through
the__saint am 10.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  13 Beiträge
Hdmi splitter
Daniel1905 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  5 Beiträge
HDMI - HDMI Laptop und Fernseher kein Bild
Momo94 am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 12.10.2013  –  24 Beiträge
Starkes Pfeifen des Philips 42", sobald HDMI benutzt wird
-Micha82- am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  3 Beiträge
Sicherung springt raus sobald TV mit SAT Receiver verbunden
Mistkerl am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  5 Beiträge
HDMI auf LAN dann wieder auf HDMI
Rollei am 28.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  13 Beiträge
Pio SC2022: Ton weg, sobald Beamer angeschlossen
weberflo am 30.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2013  –  4 Beiträge
HDMI auf DVI und umgekehrt ?
am 02.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.02.2006  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.404
