HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI auf LAN dann wieder auf HDMI | |
HDMI auf LAN dann wieder auf HDMI+A -A |
Rollei
Moderator |
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 16:04 | |
Hallo an alle Forenfreaks. Ich hoffe ihr könnt ein wenig helfen. Habe mir überlegt eine obige Lösung zuzulegen. Hat damit schon jemand positive oder negative Erfahrungen gemacht. Gibt es z.B. von Legato. Idee ist: Mein Entertainment System steht im Wohnzimmer - ich möchte aber gerne das was auf der Platte ist, oder auch im normal Senderbetrieb kommt, manchmal auf meinen Beamer im Keller bringen. Von der Entfernung sollte das eigentlich kein Problem sein. Es wäre toll, wenn hier jemand was aus eigenen Erfahrungen dazu sagen kann. greetings Rollei |
EiGuscheMa
#2 erstellt: 29. Nov 2013, 21:10 | |
kenne ich leider nicht. Meinst Du vielleicht "ligawo" ? |
Rollei
Moderator |
#3 erstellt: 29. Nov 2013, 21:11 | |
Das könnte auch sein. Hatte es wohl im Kopf falsch abgelegt. Greetings Rollei |
EiGuscheMa
#4 erstellt: 30. Nov 2013, 09:32 | |
Etwa das hier? -> http://www.amazon.de...cm_cr_pr_product_top dazu gibt es hier meines Wissens nur einen Beitrag: http://www.hifi-foru...+hdmi+lan&postID=1#1 Also: offenbar sind die Ansprüche an die LAN Verbindung (Kabel mgl. Cat7, keine Switches etc. dazwischen) dabei recht hoch |
EiGuscheMa
#5 erstellt: 30. Nov 2013, 09:44 | |
Hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-288-1213.html steht auch noch ws dazu. DLAN bspw. wird auch nicht gehen |
flyingscot
#6 erstellt: 30. Nov 2013, 09:59 | |
Wie in den geposteten Thread schon beschrieben: Es wird ein LAN-Kabel zur Übertragung verwendet, kein LAN! Es dürfen/können also keine üblichen Netzwerkkomponenten ala Switch o.ä. verwendet werden; ausschließlich eine Zweipunkt-LAN-Kabelverbindung. |
Rollei
Moderator |
#7 erstellt: 30. Nov 2013, 11:06 | |
Hi danke für die Nachricht. Das ist aber blöd. Dann klappt das ja leider nicht so wie gedacht. Warum ist das so. Da doch die Wandlerbox erst wieder an den Endpunkten zum Einsatz kommt. Dachte das wäre dann egal, ob da noch Switche dazwischen hängen. Das wäre dann blöd. Greetings Rollei |
n5pdimi
#8 erstellt: 30. Nov 2013, 11:13 | |
Nein! Diese Technologie speist nicht ein HDMI in ein Netzwerk ein, sondern nutzt lediglich das einfacher/über größere Längen zu verlegenden Netzwerkkabel anstatt des HDMI Kabels. Eine andere Technologie in dieser Richtung wäre mir nicht bekannt. |
flyingscot
#9 erstellt: 30. Nov 2013, 14:48 | |
In der Industrie ist die Hausverkabelung häufig CAT5/6. Der Einsatzzweck dieser Verkabelung ist aber sehr vielseitig. Sie wird sowohl für das LAN als auch auch für klassische Telefonanlagen (nicht VoIP!) verwendet, in der Produktion auch nicht selten für RS232-Endgeräte. Und diese HDMI-Umsetzer dienen halt dazu ein HDMI-Signal über diese Verkabelung zu leiten. |
Rollei
Moderator |
#10 erstellt: 30. Nov 2013, 15:06 | |
Also an der Verkabelung sollte es nicht liegen. Die ist Gbit. Als Switche sind auch Gbit im Einsatz Greets Rolllei |
n5pdimi
#11 erstellt: 30. Nov 2013, 15:10 | |
Ok, nochmal: das Teil setzt einfach die Kabelbelegung von HDMI auf ein LAN Kabel um. Was Du erwartest, ist eine Umwandlung des Videosignals in TCP/IP. Das geht aber nicht, und deswegen darf da auch kein Netzwerkgerät wie ein Switch dazwischenhängen. |
EiGuscheMa
#12 erstellt: 30. Nov 2013, 15:11 | |
Ein DLNA-Client im Keller an den der Beamer angeschlossen ist wird vermutlich weniger graue Haare kosten |
Rollei
Moderator |
#13 erstellt: 30. Nov 2013, 15:13 | |
Ok jetzt habe ich es auch verstanden. Danke für die Erläuterungen. Rollei |
HDMI über LAN oder dergleichen? blueice87 am 15.05.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 16 Beiträge |
HDMI über LAN oder Repeater MX39 am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 2 Beiträge |
scart auf hdmi auf scart kbender am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 9 Beiträge |
Hdmi auf Scart Vandy am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 6 Beiträge |
Alternative HDMI Kabel cat 6 LAN? Schaefer1996 am 30.11.2023 – Letzte Antwort am 01.12.2023 – 5 Beiträge |
Mini HDMI zu HDMI GU_Imur am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
HDMI 1.1 auf HDMI 1.3 anschließen? snuffyd626 am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 11 Beiträge |
Antennenkabel auf HDMI möglich ? Robbyxy am 15.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 15 Beiträge |
1 hdmi auf 2 posemann am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
Von RGB auf HDMI? Rudeman84 am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTonman
- Gesamtzahl an Themen1.555.661
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.050
