HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung Digital-Receiver | |
Verkabelung Digital-Receiver+A -A |
zestfully81
#1 erstellt: 15. Dez 2015, 08:36 | |
Hallo liebes Forum, gleich zu Beginn: Bin im Bereich HIFI und den dazugehörigen Anschlüssen absoluter AMATEUR, also bitte um Verzeihung, falls ich "Blödsinn" schreiben sollte Am Wochenende wollten wir den analogen Receiver meiner Eltern durch einen digitalen Receiver ersetzen, es hat sich jedoch folgendes Problem ergeben: Der alte Receiver (siehe Foto mit den Anschlüssen) war mit Scart (zum TV) und dem SAT-Kabel (welches von der Schüssel kommt) angeschlossen - weiters geht ein Antennenkabel (weiss) vom Receiver ins Schlafzimmer im ersten Stock (dort läuft am TV das selbe Programm, welches im Wohnzimmer auf diesem Receiver eingeschalten ist). Nun wollten wir den neuen digitalen Receiver anschließen - alles soweit klar - statt Scart ist es ein HDMI Kabel - weißes Satellitenkabel angeschlossen. ABER: Es gibt keinen Anschluss für das weisse Antennenkabel - was können wir da machen? Neues Kabel kann nicht eingezogen werden - was machen wir in einem solchen Fall? Wäre es möglich, für den TV im Schlafzimmer (1. Stock) das Signal über den TV im Wohnzimmer zu bekommen, sprich, das Antennenkabel beim TV (anstatt dem Receiver) anzuschließen, geht das? Wenn ja, müssten wir ein Antennenkabel "männlich-männlich" kaufen. VIELEN DANK FÜR EURE HILFE und liebe Grüße Chris |
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Dez 2015, 08:51 | |
Hmm, analoges SAT-Fernsehen wurde doch schon vor X-Jahren abgeschaltet? Wie kann das noch funktioniert haben? Anyway: ja, die neuen Receiver haben keinen Modulierten Antennenausgang mehr. Das kannst Du auch nicht mit dem TV ersetzen. Du brauchst also ein Gerät, dass ein Video-Signal samt Audio (über Scart o.ä) in ein moduliertes Antennensignal umsetzt. Eventuell bekommst Du das mit einem alten Videorekorder hin. Ansonsten sehe ich da schwarz, ohne das Kabel zu ersetzen. [Beitrag von n5pdimi am 15. Dez 2015, 08:51 bearbeitet] |
XN04113
#3 erstellt: 15. Dez 2015, 08:51 | |
weiteren Receiver im anderen Zimmer aufstellen, dann eine Weiche vor den vorhandenen Receiver und mit dem alten Kabel zum 2ten Receiver [Beitrag von XN04113 am 15. Dez 2015, 08:53 bearbeitet] |
zestfully81
#4 erstellt: 15. Dez 2015, 09:11 | |
Kannst du mir das näher erklären bitte? Sorry, bin nicht vom Fach Was ist mit einer Weiche gemeint? |
n5pdimi
#5 erstellt: 15. Dez 2015, 09:43 | |
Er meint, einen 2. SAT Receiver für das andere Zimmer, und das SAT-Kabel mit einer Weiche aufspalten. Dann kannst Du das vorhandene Antennenkabel als SAT Kabel verwenden für den 2. Receiver. |
zestfully81
#6 erstellt: 15. Dez 2015, 09:45 | |
Hm, ok ... wie nennt sich eine solche Weiche bzw. wonach muss ich da im Internet suchen? |
schraddeler
#7 erstellt: 15. Dez 2015, 10:21 | |
Hat der neue Satreceiver vielleicht auch einen Hersteller und eine Typenbezeichnung? Einige Geräte haben einen Durchschliff den man für solche Fälle nutzen kann, dann brauchst du noch nicht mal eine Weiche. gruß schraddeler |
XN04113
#8 erstellt: 15. Dez 2015, 12:16 | |
einfaches passives Bauteil Beispiel |
langsaam1
#9 erstellt: 15. Dez 2015, 21:20 | |
ja holla was haste denn da für ein altes Schätzchen die Zeiten das ein Sat Receiver zusätzlichen RF Loop Out hatte sind Jahre vorbei sofern ein Scart Ausgang am Neuen, dann per Adapter auf Video Cinch und einen HF Modulator kaufen hat der nur HDMI so gibt es auch hierfür Bastellösungen per Adapter / Wandler Stacking Probleme: - Bildausgabe MUSS hierfür 576i PAL 50 sein was per HDMI am Flat nicht optimal ist denn der möchte Modern 1080p 50 und bei einigen Geräten geht Scart und HDMI gleichzeitig nicht (Ausprobieren) (habe einen Comag SL 90 HD der kann im HDMI auf 1080i stehen und gibt gleichzeitig Scart Bild, denn über HDMI wird kein Videotext übertragen und man muss den VT Dekoder vom Gerät selber nutzen was meinen Eltern nicht zusagte) - je nach Wandler evnetuell nur Mono Ton diese HF Modulatoren sind in heutiger Flat TV Welt eher extreme Notlösung [Beitrag von langsaam1 am 15. Dez 2015, 21:28 bearbeitet] |
Verkabelung Sat Receiver, Beamer, AV Receiver, PS2 HrBusfahrer am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 29.01.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver - Videorecorder - TV 123meins am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
Verkabelung Antennendose SAT-Receiver! Maxi1896 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung bzw. Anschlüssen -tusch- am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
Scart Sat Receiver durch HD Receiver ersetzen ? Samius am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 5 Beiträge |
Scart Verkabelung bei Digital Receiver stylaflow am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 5 Beiträge |
Absoluter Amateur benötigt hilfe zur Fehlerbehebung Moppel2009 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 13 Beiträge |
Verkabelung LCD mit Digital-Receiver sastewi am 02.03.2009 – Letzte Antwort am 03.03.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung TV / Receiver alex___ am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 10 Beiträge |
Verkabelung TV/AV-Receiver/DVD-Player/Sat-Receiver Black_B am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 13 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.637 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedleorapolglaze
- Gesamtzahl an Themen1.556.066
- Gesamtzahl an Beiträgen21.651.643
