HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV-Soundstand anschließen | |
TV-Soundstand anschließen+A -A |
hkrausk
09:42
erstellt: 18. Nov 2015, |
Hallo Leute Ich habe mir bei Aldi von TERRIS einen TV - Soundstand gekauft. Dann wollte ich ihn an meinen LG Bjhr. 2014 anschließen,ich bekomme keinen Ton aus diesen Soundstand herraus. Wer hat Erfahrung und kann mir helfen,verbunden habe ich die beiden Geräte mit einem HDMI Kabel. Bitte um Hilfe. Danke im vorraus |
Jens1066
09:54
Hallo und willkommen. Zunächst mal, wenn man eine Frage stellt, ist es hilfreich die genauen Bezeichnungen der Geräte zu nennen. Ich vermute jetzt mal, dass Du am TV nicht die entsprechende ARC HDMI Buchse genommen hast, bzw. muss ARC natürlich auch im TV Menü aktiviert sein. Die Bedienungsanleitung der Geräte hilft da in der Regel weiter. |
hkrausk
10:04
Ich habe einen LG 47 LA 6208 aber wie kann ich das ARC Aktivieren in der Bedienungsanleitung steht leider nichts. Gruß Hans |
Highente
10:44
Guck einfach mal an den HDMI Buchsen deines TV ob da eine mit ARC bezeichnet ist, ist das nicht der Fall, kann der TV kein ARC, dann beide Geräte über SPDIF verbinden. |
hkrausk
11:23
Super danke |
Jens1066
13:16
Bei LG ist die ARC Funktion mit dem von LG bezeichneten "Simplink" verknüpft. Evtl. mal danach schauen, ob es aktiviert ist. |
nachtlicht1978
15:44
erstellt: 20. Nov 2015, |
Bitte beachten Sie, dass der TVS 254 an einen HDMI Anschluss Ihres TV Gerätes angeschlossen werden muss, welcher mit ARC bezeichnet ist. Weiterhin muss Simplink auf Ihrem TV Gerät aktiviert sein. Nachfolgende Hinweise wurden der Dokumentation Ihres TV-Gerätes entnommen, welche Sie hier finden: ![]() SIMPLINK verwenden Bei SIMPLINK handelt es sich um eine Funktion, mit der Sie verschiedene Multimediageräte bequem per TV-Fernbedienung über das SIMPLINK-Menü steuern und bedienen können. 1.Verbinden Sie mit einem HDMI-Kabel den HDMI IN-Anschluss des TV-Geräts mit dem HDMI-Ausgang des SIMPLINK-Geräts. Bei Heimkino-Geräten mit SIMPLINK-Funktion stellen Sie wie oben angegeben die Verbindung zwischen den HDMI-Anschlüssen her. Verwenden Sie zusätzlich ein Glasfaserkabel, um den Anschluss "Optical Digital Audio Out" des TV-Geräts mit dem Anschluss "Optical Digital Audio In" des SIMPLINK-Geräts zu verbinden. 2.Wählen Sie SMART ➾ SIMPLINK. Das SIMPLINK-Menü wird angezeigt. 3.Wählen Sie SIMPLINK-Einstellung im Fenster des SIMPLINK-Menüs. DasFenster "Setup SIMPLINK" wird eingeblendet. 4.Schalten Sie die SIMPLINK-Funktion auf Ein im Fenster "Setup SIMPLINK". 5.Schließen Sie das Fenster "Setup SIMPLINK". 6.Wählen Sie das Gerät, das Sie steuern möchten, über SMART ➾ SIMPLINK. Ein externes Gerät, das ARC (Audio Return Channel) unterstützt, muss über den HDMI(ARC)-Eingang angeschlossen werden. Externe Lautsprecher verwenden SMART ➾ Einstellungen ➙ TON ➙ Audioausgang ➙ Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) Ein Wenn das angeschlossene externe ARC-unterstützte Audiogerät eingeschaltet ist, erfolgt die Audioausgabe automatisch durch die externen Lautsprecher des Audiogeräts. Für SimpLink, siehe 「Benutzerhandbuch → OPTION → So verwenden Sie ein Eingangsgerät」. ARC-Modus verwenden SMART ➾ Einstellungen ➙ TON ➙ Audioausgang ➙ Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) ➙ ARC-Modus SMART ➾ Einstellungen ➙ TON ➙ Audioausgang ➙ Externer Lautsprecher (Optisch/HDMI ARC) ➙Digitale Audioausgabe Stellt Digitale Audioausgabe ein. Bitte diesen Wert auf PCM einstellen Zuvor genannte Maßnahmen sollten eine Tonausgabe über Ihren TVS 254 ermöglichen. |
LG HR923S an Kabel anschließen kicky00084 am 29.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 4 Beiträge |
Bitte um Hilfe Beamer anschließen Marlboro_76 am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 06.05.2008 – 6 Beiträge |
pc an Lcd anschließen-> kein Ton kruzifix22 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
TV an HK 3490 anschließen sauerba am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 01.06.2014 – 3 Beiträge |
TV an Stereoanlage anschließen? Südheidjerin am 07.09.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 7 Beiträge |
TV-Ton an Stereoanlage anschließen. gs1200 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 5 Beiträge |
LG OLED65BX9LB an AV Anschließen cumulus21 am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 15 Beiträge |
HDMI-Geräte richtig anschließen wolke2502 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 6 Beiträge |
Kann mir bitte einer helfen! Joke83 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 6 Beiträge |
xbox mit einem hdmi splitter an fernseh und avr anschließen Torben2014 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 6 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.758
