| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI mit ARC zwischen LG UB820V und Sony STR DN840 | |
HDMI mit ARC zwischen LG UB820V und Sony STR DN840+A -A |
bruzzler2809
erstellt: 11. Nov 2015, 08:09
Hallo zusammen, ich kämpfe gerade ein wenig mit der Verkabelung meiner Heimkino Anlage. Und zwar folgendes: Ich habe folgende Geräte: - TV: LG 55UB820V - STB: VU+ Duo2 - BD: Samsung BDP - Receiver: Sony STR DN840 - Boxen: Heko Aleva GT 602 - FB: Harmony Was bisher klappt durch die Harmony ist das wechseln der Eingänge und die Tonausgabe auf den Lautsprechern über den Sony Receiver. Ich habe am Sony natürlich HDMI Out genutzt um zum TV zu HDMI 1 4k, 60Hz, (HDCP 2.2) zu gelangen. Was allerdings nicht funktioniert ist, wenn ich im LG auf SmartTV (z.b. amazon instant video wechsle). Ich habe dann immer noch den Ton vom normalen TV Programm. Hier dachte ich mir, kommt vermutlich ARC ins Spiel. Also HDMI am TV umgestöpselt am LG auf HDMI 2 (ARC), SimpLink aktiviert im LG, sowie die HDMI Einstellungen im Sony angepasst. Danach wird auch bei den Smart Apps das Audiosignal an die externen Boxen weitergegeben. ABER: wenn ich dann die App beende und zurück zum normalen TV Programm möchte, bekomme ich "Kein Signal, Sendersuchlauf durchführen". Erst wenn ich z.b. die Home Taste auf dem Sony Receiver drücke, bekomme ich wieder ein Signal. Was kann das sein? AUSSERDEM: Wenn ich jetzt den Anschluß an HDMI 2 am LG wählen muss, um ARC zu haben, dann fehlt mir hier ja wohl der HDCP 2.2, was bedeutet ich kann keine 4K BluRays später mal abspielen? Wie sollte ich vorgehen? Am liebsten wäre mir ehrlich gesagt eine komplette Steuerung über die Harmony indem ich die Eingänge/Funktionen anpasse, aber da ist mir nicht klar, was bei den Smart Apps eingestellt werden müsste? Außerdem würde ich ein TOSLINK Kabel benötigen oder? Welcher Eingang müsste am Receiver für "SmartTV" ausgewählt sein? Kann mir hier wer Tipps geben, was am sinnvollsten wäre? Danke und Grüße André [Beitrag von bruzzler2809 am 11. Nov 2015, 08:23 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 11. Nov 2015, 15:12
Bitte überleg mal was du da eigentlich machst. Du schaust TV über den externen TV Receiver und nutzt den im TV verbauten Tuner nicht. Wenn du nun die App beendest, wechselt der TV auf den internen Tuner, den du ja nicht benutzt also fordert er dich auf einen Sendersuchlauf durchzuführen. Das ist natürlich auch der Grund warum du bei den Apps immer noch TV Ton hast, weil du nur das Bild am TV umstellst Du musst also immer am AVR den entsprechenden Eingang wählen. Du kannst den TV nur am HDMI out des AVR anschließen. Ton geht entweder über ARC oder Toslink vom TV an den AVR. Du kannst mit der Harmony nichts an den Funktionen der Eingänge ändern. Du kannst hier nur entsprechende Makros einrichten bei denen du eine bestimmte Befehlskette hinterlegst. |
bruzzler2809
erstellt: 11. Nov 2015, 15:23
ok danke. Aber löst sich mein Problem dadurch, dass ich ein TOS Kabel verwende? Doch nicht oder? |
Highente
erstellt: 11. Nov 2015, 15:30
wenn du von einer App zurück zum normalen TV Programm willst, musst du am AVR umschalten. Genauso musst du am AVR umschalten, wenn du vom TV Programm auf eine App wechseln willst. Ob der Ton nun über ARC oder Toslink kommt ist egal. wobei du natürlich mit deinem Einwand zu 4K recht hast, wenn ARC und HDCP am TV 2 verschiedene HDMI Eingänge sind. |
bruzzler2809
erstellt: 11. Nov 2015, 15:50
kannst du mir hier weiterhelfen? Wenn ich über die VU schaue, hab ich am Receiver SAT/CATV eingestellt. So, nun switche ich um zu SmartTV im TV. Da ich aber hier ja immer noch BILD empfange mit dem Eingang SAT/CATV --> warum muss ich dann den Eingang im Receiver wechseln? Ich steh glaub grad völlig auf dem Schlauch. |
n5pdimi
erstellt: 11. Nov 2015, 15:57
Wenn Du Ton von den SmartApps willst, musst Du wechseln. Ansonsten hast Du ja immer noch den Ton vom VU auf der Anlage. |
bruzzler2809
erstellt: 11. Nov 2015, 15:59
Und auf was wechseln? Ist doch nirgends mehr was angeschlossen? Am Reci ist nur HDMI Out und die Eingänge sind SAT/CATV und BD (für meinen BluRay Player) |
n5pdimi
erstellt: 11. Nov 2015, 16:10
Da muss es doch so einen EIngang geben wie "TV"? Normalerweise sollte beim Umschalten am TV der AVR automatisch auf diesen EIngang für Ton umschlaten über HDMI-CEC Steuerung. Vielleicht musst Du den VU aber auch Ausschalten, damit das funktioniert? |
bruzzler2809
erstellt: 11. Nov 2015, 16:12
Ich will keine CEC Steuerung, ich mach das mit der Harmony. Es gibt nur einen Ausgang TV. Wenn ich den Eingang "Video" wähle habe ich aber wohl kein Bild, da ja hier nix angeschlossen is |
n5pdimi
erstellt: 11. Nov 2015, 16:23
Vernünftige Entscheidung. Aber ohne CEC kein ARC, das ist Dir schon klar? Dann musst Du noch ein optisches vom TV zum AVR legen, den EIngang zuordnen und dann für TV Apps auf diesen schalten. |
bruzzler2809
erstellt: 11. Nov 2015, 16:27
Check ich nicht, warum nur ARC mit CEC? Alternativ n zweites hdmi kabel auf nen anderen Eingang? [Beitrag von bruzzler2809 am 11. Nov 2015, 16:27 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 11. Nov 2015, 16:31
Von wo soll denn das zweite HDMI Kabel kommen? Du hast am AVR nur einen Ausgang und am TV nur Eingänge. |
n5pdimi
erstellt: 12. Nov 2015, 08:32
Weil das so ist! Kannst DU hier im Forum in 10.000 Threads nachlesen. Der ARC funktioniert nur, wenn sich die Geräte über CEC Steuerung unterhalten können. |
Samsung UE55F6510 mit Sony STR-DN840 realarmin am 21.11.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 4 Beiträge |
Kein ARC bei Anschluss mit DP auf HDMI Kabel Whistler1981 am 11.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 2 Beiträge |
Sony 65a84j ARC Problem cenobyte am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 13 Beiträge |
Sony BDV-n590 Ton über HDMI ARC Tor-Bal am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
HDMI ARC Problem mit LG SJ800V eldonno am 23.08.2019 – Letzte Antwort am 24.08.2019 – 3 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Keine Tonausgabe ARC Samsung/Sony Brenni5001 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 2 Beiträge |
HDMI 3earc (ARC) Kevin85 am 05.12.2023 – Letzte Antwort am 06.12.2023 – 4 Beiträge |
Sony KDL-40EX600 mit HDMI ARC ? bozen am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 24.09.2013 – 14 Beiträge |
LG47Lm640s und Sony STR-DN1030 Signalausgabe s0nny am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.687
