| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sony KDL-40EX600 mit HDMI ARC ? | |
Sony KDL-40EX600 mit HDMI ARC ?+A -A |
bozen
erstellt: 23. Sep 2013, 10:43
Guten Tag, Habe Sony KDL-40EX600 möchte d.Ton verbessert und Soundbar kaufen Zusätzlich benutze Sat.Receiver ( mit HDMI--Dreambox 800SE) Obige TV hat 4 HDMI Eingänge---aber ich weiss nicht ob mit ARC ist ???? Möchte Soundbar mit HDMI kaufen --aber habe gelesen dass TV mit HDMI-ARC muss sein. Keine HDMI-Schnittstelle (von 4 ) ist bezeichnet mit -ARC- Dh. ist mein Sony ohne HDMI-ARC ?? Grüsse Alfred |
bui
erstellt: 23. Sep 2013, 11:20
Hi, der TV hat keinen HDMI-Eingang mit ARC (siehe in der BDA des KDL-40EX600), aber einen optischen Ausgang für das Tonsignal ( Seite 30/84 unter "Anschließen von zusätzlichen Geräten"). Merke: Alle Signalquellen müssen an der Soundbar angeschlossen und ausgewählt werden, nicht am TV! Der TV gibt nur das Tonsignal seines eingebauten TV-Empfängers wieder nicht das von ext. angeschlossenen Geräten wie dem Sat-Receiver! Die auszuwählende Soundbar muss also min. einen optischen Eingang für den Ton vom TV und einen HDMI-Eingang für das Bild- und Tonsignal vom Sat-Receiver haben, wenn Du den TV-Empfänger nutzt. Wenn nur der Sat-Receiver als Empfänger genutzt wird, braucht die Soundbar nur einen HDMI-Eingang für diesen und einen HDMI-Ausgang zum TV. Der TV-Ton muss dann ausgeschaltet werden (im TV-Menü). Das steht aber auch alles in den BDAs der Geräte! |
XN04113
erstellt: 23. Sep 2013, 11:22
Du musst nur den Dreambox mit der Soundbar verbinden. Du nutzt doch diesen externen Tuner und nichts was im TV eingebaut ist. |
bozen
erstellt: 23. Sep 2013, 12:58
Zitat: ........Wenn nur der Sat-Receiver als Empfänger genutzt wird, braucht die Soundbar nur einen HDMI-Eingang für diesen und einen HDMI-Ausgang zum TV. Der TV-Ton muss dann ausgeschaltet werden (im TV-Menü).................. Wenn ich richtig verstehe -- --Soundbar kaufen mit-- 1xHDMI Ausgang + 1HDMI Eingang und verbunden: --Soundbar + Sat-Receiver (nur 1 HDMI) ------ HDMI Eingang (bei Soundbar) --Soundbar + TV-------HDMI Ausgang (Soundbar ) HDMI Eingang (TV) Heiss es dass Dreambox nicht verbunden mit TV ist. Richtig ??? Aber voher kommt d.Bild ?? Bin Rentner und ist für mich alles bischen umständlich--bitte nicht böse sein dass frage ich nochmal Grüsse bozen |
XN04113
erstellt: 23. Sep 2013, 13:33
HDMI überträgt Bild und Ton - SAT via HDMI (Bild und Ton) an Soundbar Sound gibt Ton wieder und schickt das Bild mit - Soundbar via HDMI (Bild) an TV |
bozen
erstellt: 23. Sep 2013, 14:20
Vielen,vielen Dank für Hilfe-- jetzt werde ich geeignete Soundbar suchen (1xHDMI IN + 1x HDMI Out) Herzliche Grüsse bozen |
XN04113
erstellt: 23. Sep 2013, 14:36
nimm lieber eine mit 3x HDMI in, man weiß nie was man noch kauft |
bozen
erstellt: 23. Sep 2013, 14:49
Meine Tipps: --Samsung HW-E350----schön klein --Maxell MXSB-252 ------ziemlich breit Welches Gerät würdest Du nehmen ?? Oder vlt.anderes ? Grüsse bozen |
XN04113
erstellt: 23. Sep 2013, 15:08
Zu Soundbars sage ich nichts und zudem sind wir hier nicht in der Kaufberatung. |
bui
erstellt: 24. Sep 2013, 07:12
Gerade als Rentner (bin ich auch) solltest Du Dir verschiedene Modelle anhören! Nur so wirst Du zu Hause mit dem Klang zufrieden sein. Wie schon gesagt, sind mehrere HDMI-Eingänge immer vorzuziehen. Und die Bedienung der Soundbar mit der TV-Fernbedienung (lauter/leiser) sowie das automatische Ein- und Ausschalten zusammen mit dem TV klappt sicher nur, wenn die Soundbar vom gleichen Hersteller wie der TV ist. Beispiel: http://www.sony.de/p...chnische-details#tabDer Ton des TV muss ausgeschaltet werden (im TV-Menü "Lautsprecher Einstellung ist Audiosystem" wählen). Kaufberatung findest Du hier: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=35 [Beitrag von bui am 24. Sep 2013, 07:27 bearbeitet] |
bozen
erstellt: 24. Sep 2013, 09:56
@bui Danke für hilfreiche Tipp-- Werde nach Sony Soundbar umschauen und wenn möglich ausprobieren . Schönen Tag wünsche Alfred |
moohe
erstellt: 24. Sep 2013, 13:15
.... darf ich mich hier mal anhängen ? Panasonic TX-L42ETW60 >>> an Denon PMA-500AE. Der Panasonic hat nur einen optischen Audioausgang, für den aber der Denon keinen Eingang hat. Einen Scart Anschluß hat der Pana nur in Form eines Adapterkabels von HDMI-auf Scart. Kann ich nun mit einem Adapter Scart - Cinch auf den Denon Eingang gehen ? Sorry für die naive Frage, aber ich stehe grad auf dem Schlauch...... |
XN04113
erstellt: 24. Sep 2013, 13:34
a) ist es nicht die feine Art Beiträge zu kapern b) ist das Thema hier schon 100.000 mal besprochen worden - Kopfhörerausgang - Scart=>Cinch Adapter - digital/analog Wandler [Beitrag von XN04113 am 24. Sep 2013, 13:35 bearbeitet] |
moohe
erstellt: 24. Sep 2013, 14:03
Danke fürs Anschnauzen... a) wollte ich wegen eines ev kleinen Denkfehlers keinen eigenen Thread aufmachen.... b) habe ich in den 100.000 Besprechungen meine Frage nicht wiedergefunden...... so long. |
Sony KDL-55W805C ARC-Probleme Mank23 am 30.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 2 Beiträge |
ARC funktioniert nicht - Sony KDL-55W805 Ätsch am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
HDMI-ARC Receiver zu SONY KDL 55 W955 Silly666 am 29.11.2015 – Letzte Antwort am 29.11.2015 – 4 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Verständnisfrage HDMI Arc Studioso am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 4 Beiträge |
Sony 65a84j ARC Problem cenobyte am 27.06.2022 – Letzte Antwort am 28.06.2022 – 13 Beiträge |
HDMI Switch, ARC Kausrufe am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 22 Beiträge |
HDMI Arc Kabel länge Revolvermann32 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 3 Beiträge |
ARC spinnt auf einmal InfinityO am 21.05.2018 – Letzte Antwort am 21.05.2018 – 2 Beiträge |
Sony BDV-n590 Ton über HDMI ARC Tor-Bal am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
2013
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.908
