Sat Signal per Steckdose zum Smart TV
Timebrother
#1 erstellt: 02. Okt 2015, 16:33
Hallo zusammen,
ich bräuchte mal Euren rat!!
Ich habe im Wohnzimmer an meinem Smart TV leider nur ein SAT Kabel, somit bleibt mir immer nur einen Sender zu schauen oder aufzuzeichnen
Ich suche nach einer praktikabel Lösung, das SAT Signal im Dachgeschoss Einzuspeisen (Quad LNB vorhanden) - Übertragung z.B. per Steckdose und dann im Wohnzimmer an der Steckdose entnehmen und mit Coax auf den Smart TV.
Von Devolo gibt es wohl solche Systeme, leider gibt es aber kein "Entnahmegerät" mit einem Coax Anschluss. Die haben alle nur LAN Buchsen.
Oder kann ich das zweite Antennensignal auf per Lan in den TV bringen. Und erkennt er dies dann an??
Denke nicht das das geht.
Im Voraus viel Dank für die Unterstützung.
Uwe
XN04113
#2 erstellt: 02. Okt 2015, 16:57
die Lösung nennt sich Stacker/Destacker oder Unicable sofern Dein Gerät das unterstützt
[Beitrag von XN04113 am 02. Okt 2015, 16:59 bearbeitet]
Timebrother
#3 erstellt: 02. Okt 2015, 17:01
Wow... dass wäre die geniale Lösung!!
Hört sich fast zu gut an
Hast Du Erfahrung damit?? Funktioniert das auch vernünftig?
Welchen Hersteller würdest Du empfehlen.
Super!! Tausend Dank
XN04113
#4 erstellt: 02. Okt 2015, 17:02
Stacker/Destacker habe ich ausprobiert => funktioniert
Unicable => nein
Duke44
#5 erstellt: 02. Okt 2015, 17:07
@Timebrother
Weiterführende Informationen zu Unicable findest Du im Sat-Bereich.
Es wäre daher sinnvoll, wenn Du dort einen neuen Thread erstellst, worin Du den aktuellen Aufbau Deiner Sat-Anlage beschreibst. Wir können auch diesen Thread in den Sat-Bereich verschieben.
[Beitrag von Duke44 am 02. Okt 2015, 17:08 bearbeitet]
Timebrother
#6 erstellt: 08. Okt 2015, 08:50
ich habe Euren Rat befolgt und einen Stacker/Destacker montiert.
Soweit so gut, funktioniert super... Bild ist da.
Was ich noch nicht ganz verstehe... Mein Samsung hat ja 2 Sat Anschlüsse.
Der eine ist mit "MAN" der andere mit "SUB" beschriftet.
Habe ja nur die Beiden, diese wurden auch belegt.
Wenn ich nun am TV ein Programm aufnehme und möchte auf ein anderes schalten, geht dies nur wenn ich die Aufnahme wieder abbreche
Dachte eigentlich bei 2 Sat Anschlüssen kann ich auch 2 verschieden Sender ohne Einschränkungen nutzen!!
Oder bin ich zu doof meinen TV zu bedienen??
Sorry, war aber vorher mit meinem Technisat Reciver alles problemlos zu machen!!
Danke für die Hilfe!!
XN04113
#7 erstellt: 08. Okt 2015, 09:13
evnetuell muß man dem Samsung noch im Setup mitteilen, daß zwei Tuner genutzt werden sollen
Timebrother
#8 erstellt: 08. Okt 2015, 09:47
Du bist Spitze
Genau das wars... von Single auf Dual umgestellt und alles geht.
Sorry, muss man aber erst mal drauf kommen
Hätte die Kiste ja auch von alleine merken können
Danke!!!
XN04113
#9 erstellt: 08. Okt 2015, 10:31
you are welcome
Sat-Steckdose und Kabel-TV
Bogoli am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.04.2008  –  10 Beiträge
SAT Signal splitten und per LAN weiterleiten
MOEL1981 am 10.09.2018  –  Letzte Antwort am 12.09.2018  –  44 Beiträge
Digitales SAT Signal per Funk übertragen
Pommes01 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  18 Beiträge
Ton vom Smart TV
CrissCross78 am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 07.11.2018  –  11 Beiträge
Verkabelung Ton Smart TV
Basstölpel am 23.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  3 Beiträge
Internet aus der Steckdose
Pichelberger am 24.12.2016  –  Letzte Antwort am 26.12.2016  –  12 Beiträge
bestmoegliches signal Xbox, Sat -> TV
Loeff am 31.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  4 Beiträge
Kabel TV über Steckdose
lincc88 am 02.08.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  5 Beiträge
Ip tv mit smart tv
sicularag am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  2 Beiträge
TV-Steckdose wechseln, wenn nur analoges Signal kommt?
locdock am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  6 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.682 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhost61
  • Gesamtzahl an Themen1.556.213
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.654.365
