| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Digitales SAT Signal per Funk übertragen | |
Digitales SAT Signal per Funk übertragen+A -A |
Pommes01
erstellt: 14. Jul 2011, 07:24
Hallo, ich ziehe bald in eine neue Wohnung. Digitale Schüssel wird bis dahin vorhanden sein. Wohnzimmer TV wird dann ganz normal ans Antennenkabel angeschlossen. Im Schlafzimmer allerdings ist mein TV von der Decke hängend und der Fernsehanschluss ist auch noch ganz woanderst im Raum. Jetzt möchte ich an diesen Anschluss meinen digitalen Sat Receiver hinstellen und das Signal an den TV mit einem Funksystem übertragen. Habe jetzt bei ebay sehr viel geschauht aber immer nur solche AV Funksysteme gefunden, die sind nicht für mich relevant oder? Weiterhin hab ich oftmals gelesen das man dann mit solch einem System das Bild eines Receivers auf 2 TV`s übertragen kann. Ich will ja aber unabhängig vom Wohnzimmer TV nur ein einziges Signal innerhalb eines Raumes auf einen TV übertragen. Gibt es also überhaupt solche Systeme die ich brauche? Ein Kabel quer durch den Raum zu legen kommt übrigens nicht für mich in Frage. Danke jetzt schon mal! |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2011, 08:34
Der Titel des Threads ist etwas verwirrend. Du willst ja offenbar nicht das Sat-Signal per Funk übertragen (was gar nicht geht), sondern das Bild- und Tonsignal. Daher ist ein AV-Funksystem schon richtig. Dafür gibt es verschiedene Lösungen. Einfache und billige, die nur Composite übertragen und teure für eine Übertragung des HDMI-Signals. An welchen Receiver mit welchen Ausgängen soll das Funksystem denn angeschlossen werden? Beispiel [Beitrag von hgdo am 14. Jul 2011, 08:35 bearbeitet] |
Pommes01
erstellt: 14. Jul 2011, 10:27
ok, das ist wirklich verwirrend. Ich hab den Receiver WISI SIHN OR 20 FTA DVB-S Sat-Receiver. Dieses AV Funkübertragungssystem langt also? HDMI brauch ich im Schlafzimmer nicht. Nur zum Verständniss: Aus dem Fernsehanschluss in der Wand geht dann ein Kabel an den Receiver, dort steck ich dann den einen Sender des Funksystems in den Scart-Anschluss rein, anderen Empfänger in den Scart Anschluss des TV's und hab somit mein digitales Signal aufm TV und kann in Schlafzimmer und Wohnzimmer verschiedene Sender gleichzeitig schauen? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 14. Jul 2011, 11:06
Ja, das geht, aber man dich auf eine bescheidene Bildqualität gefasst. Es wird halt nur Composite übertragen. |
bui
erstellt: 15. Jul 2011, 08:37
Hi Pommes01,
Nein! Nur das gleiche Programm, welches am Sat-Receiver eingestellt ist, kann übertragen werden! |
Pommes01
erstellt: 15. Jul 2011, 09:56
Ja aber ich hab ja einen extra Receiver im Schlafzimmer nur für den Schlafzimmer TV. Der TV im Wohnzimmer wird mit einem integriertem Receiver betrieben. Dann gehts oder? Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Jul 2011, 17:20 bearbeitet] |
bui
erstellt: 15. Jul 2011, 10:30
Hi Pommes01, der Sat-Receiver im Schlafzimmer kann nur vonder Sat-Antenne Programme empfangen und nicht von dem Funk-Set! Das Antennesignal per Funk zu übertragen ist nicht möglich. Mit dem Funk-Set ist der Receiver im Schlafzimmer überflüssig. Es geht dann nur im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer oder in beiden Räumen das gleiche sehen. |
Pommes01
erstellt: 15. Jul 2011, 11:37
Ich glaube du missverstehst da was. Ich habe in meiner ganzen Wohnung 2 TV Dosen. Eine im Wohnzimmer, eine im Schlafzimmer. Im Wohnzimmer wird der TV mit integriertem Tuner direkt an die Dose angeschlossen, fertig. Im Schlafzimmer aber soll der TV woanderst hin als die Dose sitzt. Also direkt an die Dose den externen Receiver abgestellt und eingestöpselt und dann will ich das Receiver-Signal per Funk an den TV übertragen (Receiver und TV stehen somit an unterschiedlichen Standpunkten). Damit wäre doch ein unabhängiges TV schauen in beiden Räumen möglich oder? Falls ich auf dem Schlauch stehe und das wirklich nicht geht bitte ich um Verzeihung ![]() Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 15. Jul 2011, 17:21 bearbeitet] |
bui
erstellt: 15. Jul 2011, 11:42
Hi Pommes01, ach so ist das, ja das geht. Dann hat das ganze ja nichts mit dem Empfang im Wohnzimmer zu tun. Dann geht Dein Vorhaben, allerdings mit schlechter Bildqulität. Aber wieso stellst Du den Sat-Receiver nicht direkt beim TV hin und legst lediglich ein längeres Antennenanschlußkabel (ggf. in einem kleinen Kabelkanal)? [Beitrag von bui am 15. Jul 2011, 11:42 bearbeitet] |
Pommes01
erstellt: 15. Jul 2011, 13:35
danke schon mal für die Hilfe. Ich hab mal kurz nen kleinen Plan vom Schlafzimmer gemalt (bitte nicht lachen )![]() http://s7.directupload.net/images/110715/j4tqxmmj.jpgzwischen Kamin und Bett ist kein Platz mehr für nen TV Tisch oder Standfuß, an den Kamin darf ich keine Wandhalterung machen. Deshalb hab ich eigentlich gedacht mit dem Funk wäre die schlaueste Lösung. Kabel komplett außenrum legen wär ein bischen blöd oder?0 Wenn ihr aber andere Vorschläge habt, als her damit! |
dialektik
erstellt: 15. Jul 2011, 18:59
Optimalste Lösung: Neuer TV mit Sat-Tuner mit Kabel in kleinem Kabelkanal versorgen Bei Nutzung des vorhandenen TV: wie lange müsste ein HDMI-Kabel zum Receiver sein BTW: Wo sollte eigentlich der Funkkrempel an der Decke verschwinden |
Pommes01
erstellt: 16. Jul 2011, 08:20
http://www.amazon.de...d=1310804362&sr=8-10Mit solch einem System verschwindet das Teil ganz einfach hinterm TV. |
dialektik
erstellt: 16. Jul 2011, 08:41
1. geht der Link nicht 2. Sollte man nicht immer den vorstehenden Beitrag komplett zitieren -steht ja schon da. 3. Wäre die 1. Wahl ein Kabel zu verlegen 4. Könnte man eine HDMI-Funklösung probieren, die aber derzeit so ab 200 EUR aufwärts beginnen. |
Pommes01
erstellt: 16. Jul 2011, 09:44
1. Hier ist der richtige KLICK2. Hoppala, sorry 3. Werde ich auch tun falls Funk nicht funktionieren/taugen sollte 4. Wie bereits schon weiter oben erwähnt: Ich brauche kein HDMI Funkübertragung [Beitrag von Pommes01 am 16. Jul 2011, 09:46 bearbeitet] |
dialektik
erstellt: 16. Jul 2011, 10:05
Wenn der Funkkrempel nichts taugt und der TV keinen DVB-S Tuner hat, was willst Du dann sonst für ein Kabel legen Scart |
Pommes01
erstellt: 16. Jul 2011, 13:29
nein, ein normales HDMI Kabel. Möchte nur kein HDMI Funksystem wegen den Kosten |
Packy
erstellt: 11. Dez 2011, 13:14
Thema scheint erledigt. Ich habe eine Frage für die andere Problematik... Gibt es Funkübertragungslösungen für das reine Sat Signal? Wie kann man ein Koax Sat Kabelper Funk ersetzen? Wir haben im Mietshaus eine Gemeinschafts Sat Anlage, wohnen aber im 1.OG (Gesamt 3.OG) und die Wohnungen sind nicht für die Sat Anlage vor verkabelt. Es müsste also eine Leitung durch den Kaminschacht gezogen werden, in dem schon 2 Sat Kabel liegen. Doch wie sagt man dem Kabel, dass es im Kaminschacht bitte im 1.OG rechts abbiegen soll?! Ich nehme mal an, dass aufgrund des hohen Datenaufkommens Funk Übertragung schwierig ist, gerade bei soviel Luftlinie. Aber im 21. Jahrhundert sollte doch schon was entwickelt worden sein dafür - oder nicht? Hallo, die NASA kann 17,545,000,000km entferne Raumsonden anfunken?!(Voyager 1 - Stand der Technik Bj 1977) [Beitrag von Packy am 11. Dez 2011, 13:21 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
erstellt: 11. Dez 2011, 13:47
Nein |
HDMI Signal per Funk übertragen Betzelor am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 2 Beiträge |
Skyprogramme per Funk übertragen tomy62 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 23.07.2012 – 12 Beiträge |
Satelitenempfang per Funk übertragen? Gimni am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 3 Beiträge |
Kabelfernsehen per Funk übertragen rosi-s04 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 2 Beiträge |
Gesamtes Kabelsignal per Funk übertragen? garv3 am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 10 Beiträge |
Sat-Signal kabellos übertragen Shakerz am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
TV-Signal per Funk an 2. TV übertragen? FreeQuenZ am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2012 – 32 Beiträge |
Sat Signal kabellos übertragen joschka* am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2016 – 10 Beiträge |
Sat Signal ohne Kabel übertragen VaPi am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 09.06.2010 – 3 Beiträge |
TV Signal via Funk themerx am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 02.01.2012 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
