| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Kein Bild von HDMI an DVI D mit Adapter | |
Kein Bild von HDMI an DVI D mit Adapter+A -A |
Stefan151265
erstellt: 19. Sep 2015, 12:28
Hallo zusammen, ich bekomme auf einen Eiki LC XG 400 L kein Bild vom Notebook mit HDMI Ausgang mittels Adapter auf DVI-D . Der Eiki hat den DVI-D Eingang mit HDCP. Ich habe einen Dual link (24+1) DVI-D sowie einen Single link Adapter HDMI auf DVI-D (18+1) ausprobiert mit 3 verschiedenen HDMI Kabel sowie 2 Ausgabegeräten. Ich bekomme kein Bildeingang. Mit den gleichen Kabeln kann ich einen Mitsubishi FL 7000 ebenso mit DVI-D und HDCP sauber ansteuern. Der DVI-D Eingang am Eiki Beamer ist nicht defekt, mit einem Ausgabegerät mit DVI Ausgang und DVI Single link Kabel bekomme ich ein sauberes Bild. Irgendwas funzt mit den Kabeln / Adapter nicht...nur was ? Hat jemand vielleicht eine Idee ? Viele Grüße Stefan |
n5pdimi
erstellt: 19. Sep 2015, 13:16
Falsche Auflösung zugespielt? Der soll ja 1080i bzw. 720p verstehen, aber "kann" halt eben nur VGA 1024*768. Sollte über HDMi -> DVI eigentlich automatisch passen, aber da würde ich mal rumexperimentieren. |
Stefan151265
erstellt: 19. Sep 2015, 14:00
Danke für die Antwort. Habe die Auflösung am NB runter auf 1024x768 und die Bildwiederholung auf 40 Htz. Dann den Eiki gestartet und siehe da...BILD !!!! NB hat dann selber die Eistellungen geändert auf 1280x720 bei 60 Htz, sauberes klares Bild. Wenn ich beim NB die Auflösung auf 1366x768 hochziehe geht die Htz. zahl runter auf 30 und das Bild ist nicht so toll. Die Auflösung mit 1280x720 bei 60 Htz. reicht vollkommen da dies ja kein Heimkino Beamer ist. Vielen lieben Dank für den Tipp !!! |
n5pdimi
erstellt: 19. Sep 2015, 14:28
VStrom1
erstellt: 14. Jan 2019, 21:31
Habe auch das Problem mit einem neuen SAT-Receiver EDISION Primo IP S2 an LCD Monitoren mit nur DVI-D und VGA. Mit 3 verschiedenen HDMI zu DVI-D-Adaptern bleibt der Bildschirm schwarz. Alle möglichen Bildauflösungen am Receiver wurden probiert bei 60 und 50 Hz. Der eine Monitor ist ein FullHD mit 1080p. Bei der Verwendung eines alten Skymaster-SAT-Receivers sind Bilder an beiden Monitoren mit zwei der 3 Adapter möglich. Ein Adapter defekt, obwohl neu? Jedenfalls erzeugt der neue Receiver mit den Adaptern keine Bilder. Direktanschluss von HDMI zu HDMI am TV-Gerät von Samsung ist kein Problem. Der EDISION wurde gerade mit Original-FW geupdatet, keine Änderung. Schade. Hatte zuvor gelesen, dass das das gleiche Signal sein soll. Oder kann man bei Edision noch etwas anderes einstellen? |
Ingor
erstellt: 17. Jan 2019, 12:46
Die DVI Ausgänge müssen die Verschlüsselung von HDMI verstehen. Das werden sie nicht können, weil das bei DVI nicht üblich ist. Da liegt nicht am Receiver. |
VStrom1
erstellt: 19. Jan 2019, 18:51
Bei meinem Problem müssten die DVI-Eingänge die Verschlüsselung von HDMI verstehen, nicht die Ausgänge. Aber richtig, genau das war das Problem: die HDCP-Verschlüsselung. Habe jetzt einen Konverter genommen, der mit einem eigenen Chip von HDMI auf VGA konvertiert. Das funktioniert. Für unter 10 Euro. |
Adapter HDMI --> DVI-D ? KeineAhnung3 am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 9 Beiträge |
DVI zu HDMI/DVI Adapter neighbour_tom am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 18.02.2021 – 3 Beiträge |
DVI zu HDMI Adapter st81 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 28.01.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Adapter mytech am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 7 Beiträge |
DVI-D // VGA Adapter Baumkuchen am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 3 Beiträge |
HDMI DVI Adapter diba am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 16 Beiträge |
HDMI zu DVI-D gundi am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 3 Beiträge |
DVI -> HDMI -> kein Bild HolgerCW am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
DVI- HDMI Adapter bäckchen am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
DVI / HDMI Adapter ak-86 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.103
