| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Kabel + Unterputzdosen: Auf was achten? | |
HDMI-Kabel + Unterputzdosen: Auf was achten?+A -A |
ByTheTime
erstellt: 09. Sep 2015, 12:12
Moin, ich renoviere in ein paar Tagen ein Zimmer. Dieses Zimmer besitzt 2 Türen. Auf der einen Seite des Zimmer steht ein Fernseher, weiter hinten mein Schreibtisch + PC. Der Fernseher ist im Moment via HDMI mit meinem PC verbunden. Das Kabel liegt ziemlich unschön einfach am Boden des Zimmers. Im Zuge einer Renovierung möchte ich das Kabel nun Unterputz legen. Allerdings muss das Kabel dann über die Tür gelegt werden und ich komme auf eine Länge von über 10m (~12m). Zudem möchte ich 2 Unterputzdosen verbauen, und das Kabel nicht einfach aus der Wand hängen lassen. Daher die Fragen: Welche Art von Kabel ist dafür am besten geeignet? Natürlich Verlegekabel, aber auf was muss ich noch achten? Bei Cat-Kabeln achte ich ja auch auf die S/FTP Verifizierung. Gibt es soetwas auch bei HDMI? Auf was muss ich bei den Unterputzdosen achten? Da ich kein HiFi-Experte bin, bestell ich mein ganzes Zeug bei Amazon oder geh halt mal in den Media-Markt um die Ecke. Bei Amazon habe ich nur soetwas gefunden.Aber ist es überhaupt ratsam soetwas mit Steckverbindungen unterputz zu machen? Oder um das ganze mal etwas einfacher zu formulieren: Könnt ihr mir Produkte empfehlen und auf was ist bei so einem Vorhaben zu achten? Gruß [Beitrag von ByTheTime am 09. Sep 2015, 12:15 bearbeitet] |
Below
erstellt: 09. Sep 2015, 12:39
Ich hatte die genutzt http://www.amazon.de/gp/product/B0047N09IYund in Kombination mit dem Kabel in 12.5m http://www.amazon.de/gp/product/B008KPHY7Yleider sehr viele Probleme. Es kam ständig zu Bildabbrüchen. Ich bin jetzt dazu über gegangen das Ganze direkt zu verkabeln und habe einen Wanddurchlass mit "Pinsel" genommen. http://www.amazon.de/gp/product/B007JIUAO2 |
yordi
erstellt: 09. Sep 2015, 16:24
hallo ByThe Time, 10 - 12 m HDMI ist schon eine Herausforderung, das kann klappen oder auch nicht. Läßt sich das HDMI-Kabel hinter einer Fußleiste verbergen? Wie sieht das bei der Tür aus? Ggf. könnte eine flache Abdeckleiste unter der Tür das Kabel verstecken. Das würde schon eine Verkürzung von 4 m bedeuten. In der Wand würde ich das Kabel nur im äußersten Notfall verlegen, und dann nach Möglichkeit in einem Leerrohr. HDMI Wanddosen von Dynavox sind schrott! Wenn es was vernünftiges sein soll, dann empfehle ich Gira. Ich verwende die selber. Die kosten allerdings ca. 50€! Mit einen 8 Jahre alten Kabel von ca. 11 m Länge kann ich sogar UHD (3840 × 2160 ) übertragen. Die Dosen vom Amazone sehen mir auch nicht sehr vertrauenerweckend aus. HGruß yordi |
ByTheTime
erstellt: 09. Sep 2015, 16:44
Okay danke erstmal für die Antworten. Den Kabeldurchlass habe ich auch schon gesehen. @yordi: Soweit ich weiß geht HDMI ja bis 10m. Mein Plan war es sowieso einen Repeater/verstärker hinter den PC zu klemmen damit ich das Signal problemlos bis zum Fernseher kriege. Die Möglichkeit mit der Fußleiste kann ich ja mal durchdenken. Allerdings müsste ich dann auf ein Leerrohr verzichten (an der Stelle). Du meinst sucherlich diese Dose. Muss ich dort eine Steckverbindung nutzen, oder lässt sich Verlegekabel anbinden?Gruß [Beitrag von ByTheTime am 09. Sep 2015, 16:45 bearbeitet] |
yordi
erstellt: 09. Sep 2015, 16:48
hallo ByTheTime, genau sowas meine ich. Mach doch mal ein Paar Bilder, wie das an der Tür, insbesondere im Bodenbereich aussieht. Gruß yordi [Beitrag von yordi am 09. Sep 2015, 16:49 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 09. Sep 2015, 18:13
Der HDMI Standard spezifiziert keine maximale Kabellänge sondern die Übertragungscharakteristik der verwendeten Kabel/Stecker etc. Welche Werte hier einzuhalten sind steht in der HDMI-Spezifikation, die man aber als "normalo" nicht zu sehen bekommt. Ebenso wenig findet man dazu irgendwelche belastbaren/nachmessbaren Daten in den Produktbeschreibungen 10 Meter sind daher eher als "Erfahrungswert" zu verstehen, als Entfernung bis zu der es "meistens" klappt. Repeater und Verstärker können da auch nur bedingt helfen. Kannst Du nicht eine andere Verbindung zwischen Computer und TV-Monitor herstellen als per HDMI? Alternativen gibt es ja Einige [Beitrag von EiGuscheMa am 09. Sep 2015, 18:15 bearbeitet] |
ByTheTime
erstellt: 09. Sep 2015, 19:38
Naja, muss ein 4K Signal inklusive Audio übertragen. Was gescheiteres als HDMI kommt mir da nicht in den Sinn. Aktuell sieht es so aus: PC -- 2m bis Dose --> DOSE (Eingang) -- 12m bis Dose --> DOSE (Ausgang) -- 2m bis TV --> Macht also insgesamt 16m + 4 "Unterbrechungen" durch die Dosen. Ich denke ich werde es jetzt so machen: Ich kaufe mal alles, und steck es mal trocken zusammen. Dann kann ich das zusammenspiel ja testen udn schauen, ob es meinen Ansprüchen genügt. Sollte das nicht der Fall sein, gebe ich die Dosen zurück und nutze die Möglichkeit aus der ersten Antwort. Einfach das Kabel von PC bis TV und eine "Pinseldose" alsVerschönerung vor die Durchgänge an der Wand. Zudem prüfe ich morgen mal die Möglichkeit mit dem Verlegen unter der Türschwelle. Damit spare ich ja schonmal ~4m. Sollte es dann immer noch nicht klappen (was ich jetzt mal nicht vermute mit einem einzelnen 12m Kabel), muss ich wohl nach einer komplett anderen Möglichkeit suchen. [Beitrag von ByTheTime am 09. Sep 2015, 19:39 bearbeitet] |
Wer hat HDMI-Unterputzdosen verbaut? thomas_raumfeld am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 7 Beiträge |
HDMI, auf was achten? Meko am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 03.11.2008 – 4 Beiträge |
10m HDMI-Kabel verlegen - worauf achten? Seph am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 7 Beiträge |
dvi/hdmi adapter -auf was achten? grumi am 22.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 4 Beiträge |
KABEL "HDMI auf DVI" ? TSM76 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 24.09.2008 – 2 Beiträge |
hdmi kabel kauf Dk91 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 10 Beiträge |
Neues HDMI Kabel 0,5m Coolzero82 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 3 Beiträge |
HDMI 2.0a Unterputzdose skyline259 am 31.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 5 Beiträge |
Auf was muss ich beim Antennenkabel achten? crayzee am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 9 Beiträge |
HDMI auf DVI Kabel oder HDMI Kabel mit DVI-Adapter? Soulripper am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
2015
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
