| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI auf DVI Kabel oder HDMI Kabel mit DVI-Adapter... | |
HDMI auf DVI Kabel oder HDMI Kabel mit DVI-Adapter?+A -A |
Soulripper
erstellt: 20. Okt 2008, 13:51
Hallo, ich möchte meinen neuen Fernseher gerne mit meinem Rechner verbinden. Beim Fernseher handelt es sich um einen 40W4500 von Sony. Das Kabel brauch nur 2m lang sein, würde aber an einer Menge anderer Kabel vorbeigeführt werden. (Sort sind Modem/Router/Splitter/HDD-Recorder mit Ethernetkabel, Skartkabel...) Die Frage die ich dazu habe ist: Worauf sollte ich beim Kauf achten? Welchen Unterschied macht es, ob ich ein Kabel mit Adapter oder direkt ein Kabel mit den beiden verschiedenen Anschlüssen (DVI,HDMI) wählen? Wie ist das mit dem Standard 1.3, lohnt es sich schon auf 1.3a oder gar 1.3b zu achten? Auch wenn das ganze schon mehr in richtung Kaufberatung geht, kann mir da jemand ein günstiges Kabel empfehlen? Ich hatte insgesamt nicht vor mehr als 20 Euro auszugeben. Bei Kabel+Adapter 25€. Ich bin für jede Antwort dankbar und sollte ich zu wenig Informationen zu meiner Vorhandenen Situation gegeben haben werde ich auch noch mehr Infos leifern. MfG Souly [Beitrag von Soulripper am 20. Okt 2008, 13:57 bearbeitet] |
roedert
erstellt: 20. Okt 2008, 14:52
Jede Steckverbindung ist eine Fehlerquelle ode rkann zu einer werden. Von daher würde ich lieber ein Kabel mit den passenden Steckern verwenden - außerdem sind diese Adapter meist mechanisch nicht so stabil und üben größere Kräfte auf die Anschlüsse auf (Stichwort Hebel). Qualitativ sollte es nichts ausmachen wenn die HDMI-Verbindung störungsfrei funktioniert - es ist eine rein mechanische Sache. Gruß Tilo |
DVI/HDMI- Adapter oder Kabel? Crunkmaster am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
HDMI-DVI Kabel oder HDMI-Kabel+DVI-Adapter? Tcdcts am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 17 Beiträge |
DVI oder HDMI Kabel? Sebastian78 am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
pc(dvi)<->(dvi)adapter(hdmi)<->(hdmi)beamer snupi3 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
HDMI oder DVI Kabel? RomanD am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 3 Beiträge |
dvi-hdmi adapter = verlust? cest-moi am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 2 Beiträge |
DVI-HDMI-Adapter - Verwirrung Jabalaya am 17.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 5 Beiträge |
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!! fzzz am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 7 Beiträge |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
DVI- HDMI Adapter bäckchen am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.662
