HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Experten Rat für Verkabelung benötigt | |
Experten Rat für Verkabelung benötigt+A -A |
m4soN
10:46
erstellt: 27. Aug 2015, |
Hallo zusammen, ich benötige dringend eure wertvolle Erfahrungen und Tipps für meine neue Wohnung und die dort entstehende Media Ecke. ![]() Erklärung: Auf dem Bild geht es um ein paar wesentliche Dinge, für die mir einfach noch die handwerkliche Erfahrung fehlt. Thema 1: Internet- und TV Kabel von Dose nach "oben" legen Wie man auf dem Bild gut erkennen kann, handelt es sich um eine Split Level Wohnung. Durch die große Aussparung erkennt ihr die unten liegende Küche. An der Wand die zu der Aussparung hochführt, ist unten in der Küche wie von mir in dem orangen Kasten eingezeichnet, die TV Buchse. Da ich Internet von Kabel Deutschland habe, muss ich natürlich auch mit diesem sehr starren Kabel mit dem Schraubgewinde nach oben über die Kante (grüne Box mit Pfeil) zu meinen Geräten. Mir ist bis jetzt leider noch überhaupt nicht klar/bewusst, wie ich so ein starres Kabel schön sauber verlegen kann. Hier bräuchte ich schon euren ersten Profi Tipp. Das ganze aber gepaart mit einem TV-Kabel, was natürlich zu meinem Sky Receiver ebenfalls da hoch muss. Thema 2: Verkabelung von TV mit restlichen Geräten Von meinem Fernseher an der Wand, möchte ich natürlich noch sehr sauber verarbeitet die Kabel runter zu meinen anderen Geräten verkabeln. Welche Praktiken würdet ihr mir hierzu empfehlen? Ich hab zwar immer wieder mit Kabelkanälen gearbeitet, noch nie aber mit Eckstücken oder dergleichen. Was habt ihr hier für Erfahrungen für mich? Die 4 roten Boxen werden im übrigen ein Weinkisten-Media Regal. Wie würdet ihr denn hinter den Geräten die überschüssigen Kabel sauber "verstauen"? Und wie würdet ihr die Surround Boxen Kabel für die Rear Boxen verlegen, wenn ihr sie nicht in die Leiste verlegen könnt? Ihr seht ja auf dem Foto die kleinen 2 Fenster "dazwischen", die mich auf dem Weg nach hinten "unterbrechen". Vielen Dank schon mal für euren Input [Beitrag von m4soN am 27. Aug 2015, 10:47 bearbeitet] |
xutl
11:17
Laß die Box mit "...diesem sehr starren Kabel mit dem Schraubgewinde..." unten und verlege das, was Du oben brauchst mit flexiblen Strippen. Ich vermute mal, daß es sich bei dem "starren Kabel" um die Coax-Leitung handelt. Mit GUTEM flexiblen Kabel nach oben verlängern geht auch. Kabelkanäle gibt es auch mit Ecken fertig zu kaufen. Wenn Du gut mit der Säge bist, kannst Du auch einen normalen auf Gehrung sägen. Meine Wahl: Keller--> Gehrung, WZ-->fertig kaufen Billig wird das nicht ![]() Kabel verstecke / verstaue ich in Isolierrohren (weicher Kuststoffschaum, grau) wie sie für Heizumgsrohre benutzt werden. Gibt es in verschiedenen Durchmessern. Da, wo Du es brauchst, kannst Du mit einem Teppichmesser leicht Löcher schneiden. Ändert sich die Verkabelung, hast Du einen Fehler gemacht---> kosten nur ein paar € und etwas Zeit. Rear LS: Leiste aufdoppeln, ode besser noch durch eine mit Kabelkanal ersetzen. Gibt es in div. Holz- Kunststoff- Metall-(Edelstahl / Alu) -Ausführungen. Um die Türen / Fenster rum sieht mMn immer bescheiden aus, auch wenn Du einen riesigen Aufwand treibst. |
m4soN
11:36
Hallo Xutl, vielen Dank für deine Antwort. Du hast recht, das starre Kabel ist das Coax Kabel. Das brauche ich ja für meinen Router. Und meinen Router brauche ich leider für Ethernet Anschlüsse bei PS4, Raspberry. Da dürfte doch kein Unterschied sein ob ich jetzt versuche Coax oder Ethernet versuche zu "knicken". Dürfte ich dich herzlich um Links zu besagten Produkten bitten? Das würde mir sehr helfen. Auch dieses "flexible" Kabel was du meinst. Auch bitte einen Link für die Kanäle, sonst fürchte ich die Produkte nicht ordentlich im Netz zu finden. Den Punkt mit "kabel verstecke ich in Isolierrohren" hab ich noch nicht ganz verstanden. Du stopfst die in den Schaum? Wie hoch ist denn meine Chance eine Leiste in genau der gleichen Optik zu finden die einen Kabelkanal in sich hat wie die Leisten die derzeit so existieren? |
schraddeler
12:24
Ich würde den Router unten in der Küche lassen und nur ein Netzwerkkabel (da gibt es sehr unauffällige bspw. ![]() gruß schraddeler |
m4soN
13:27
@schraddeler, die Idee klingt sehr gut und ziehe ich auch in betracht. Für mein TV-Kabel Problem denke ich jetzt über folgende Winkelstücke nach: ![]() Das dann zusammen in einen Kabelkanal den ich auf Gehrung sägen und dürfte somit die sauberste Lösung erzeugen. |
xutl
18:45
Es gibt Schaumstoffrohre, die werden z.B. um die Kupferleitungen der Heizung oder Warmwasserversorgung gelegt (die sind geschlitzt) oder die Kupferrohre werden vor dem Verlöten reingesteckt. Gibt es in verschiedenen Durchmessern. Statt der Kupferrohre habe ich meine Kabel da reingesteckt. Geh mal in einen gut sortierten Baumarkt in die Heizungsbauerabteilung.... PS: Kabelkanal wohnzimmertauglich auf Gehrung zu sägen ist machbar, aber ohne Übung sehr sehr schwer. Ohne VERNÜNFTIGE Lehre imo unmöglich.... Das 90°-Stück brauchst Du nicht. Kabel nehmen, welches flexibel genug ist. Kabelkanal nicht zu klein. Spätestens wenn 2 alte Strippen raus und 3 neue rein müssen, freust Du Dich, daß der Kanal 2x so groß ist, wie Du gemeint hast, daß er lediglich zu sein bräuchte ![]() Eine identische Leiste wirst Du nicht finden. Nimm einfach eine, die die technische Funktion hat und die DIR gefällt. [Beitrag von xutl am 27. Aug 2015, 18:45 bearbeitet] |
Hilfe zur Verkabelung benötigt Loolipop am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 7 Beiträge |
brauch rat bei beamer verkabelung jonny23 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 5 Beiträge |
Optimale Verkabelung Matze149 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
HILFE Suche Rat von einem Experten :) senseischwende am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 2 Beiträge |
10m Verkabelung agamemnonra am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 24.11.2018 – 8 Beiträge |
TV-Verkabelung thfrank am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
Verkabelung cagra am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung? ebbi74 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 6 Beiträge |
Frage zur Verkabelung DVB-C -goldjunge- am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 01.07.2010 – 6 Beiträge |
Sat Verkabelung JoeDee am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 3 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.691 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFab6226
- Gesamtzahl an Themen1.553.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.597.516
