Frage zu Bildaussetzer
Dante23
#1 erstellt: 12. Jun 2015, 20:41
Hallo zusammen, Ich bin neu hier.
Mein Problem lautet wie folgt, (bitte entschuldigt die Stellenweise stumpfe Erklärung, kann den Fehler fachlich nicht genau beschreiben)
Ich habe einen Sony Bravia und einen Receiver von Kabel Deutschland. Sobald ich den Fernseher und Receiver einschalte kommt ein ständiges An und Aus des Bildes, als wenn er das Signal nicht halten kann.
Man sieht 1sec das bild, dann 1sec schwarz, dann wieder Bild usw. Wenn ich den Fernseher dann ausschalte also Lampe von Grün auf Rot und wieder zurück ist der Fehler weg. (Schalte ich den Receiver aus, und lasse den Fernseher auf Grün sozusagen, besteht der Fehler weiterhin) Nur habe ich mittlerweile die Befürchtung das durch diesen ständigen Fehler der Fernseher irgendwann kaputt geht (zum Vergleich, ich bin auch skeptisch was Start-Stop angeht)
Ich habe Hdmi-Kabel schon getauscht und auch meinen Wlan Router ausgeschalten (habe gehört Wlan-Netze können Probleme bereiten.
Google bringt keine Abhilfe, hoffe dennoch den Fehler dsnk Hilfe bald beheben zu können.
[Beitrag von Dante23 am 12. Jun 2015, 20:42 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 12. Jun 2015, 21:41
Schalte mal am Sony Bravia Sync aus
Dante23
#3 erstellt: 13. Jun 2015, 09:38
Danke für den Tip, leider konnte auch das nicht das Problem lösen.
Stalingrad
#4 erstellt: 13. Jun 2015, 10:43
Trenne die Geräte mal für ein paar Minuten vom Strom (richtig Stecker raus), damit sich die HDMI Verbindung neu etablieren kann.
Dante23
#5 erstellt: 16. Jun 2015, 21:25
Fehler scheint erstmal behoben, wie es nach 2 Tagen scheint. Vielen Dank.
Dante23
#6 erstellt: 22. Jun 2015, 20:25
Leider besteht der Fehler weiterhin.
Hoffe auf weitere Vorschläge.
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 22. Jun 2015, 21:41
Welche Geräte sind das genau?
Dante23
#8 erstellt: 22. Jun 2015, 23:34
Fernseher,
Sony KDL 47 HX 855
Receiver,
Sagemcom RCI88-1000
Hdmi kabel zw. TV und Receiver = KabelDirekt Pro Series High Speed
BluRay und PS4 sind normale HDMI Kabel, aber auch dort treten diese Probleme auf. Weiß leider nicht mehr weiter.
dialektik
#9 erstellt: 22. Jun 2015, 23:38
Das Problem gab es schon immer? (Der TV ist ja aus 2012........)
Und auch mit PS4 und BDP?
[Beitrag von dialektik am 22. Jun 2015, 23:40 bearbeitet]
Dante23
#10 erstellt: 23. Jun 2015, 00:50
Der Fehler besteht erst seit einem Jahr, also nicht von beginn an.
Gekauft habe ich den Fernseher ende 2013
Ja auch bei PS4 und BDP besteht dieses Problem.
dialektik
#11 erstellt: 23. Jun 2015, 00:56
TV mal auf Werkeinstellungen zurücksetzen ....
Wenn kein Erfolg, mal den Sony-Service kontaktieren - der TV hat ja dann noch Sony-Garantie bis Ende 2015
Kein Bild - Problem mit Receiver
TLasch am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 19.12.2016  –  2 Beiträge
Probleme HDMI Anschluss Fernseher
Lakowski am 26.09.2021  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  6 Beiträge
Bildaussetzer
Weisz am 11.05.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  7 Beiträge
Bild flackert, kein Signal.
little60 am 26.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  10 Beiträge
Tv erkennt HDMI nicht
Julez* am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V475 kein Ton wenn TV aus.
WhyTea am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 18.05.2014  –  3 Beiträge
Welches Signal kommt an? Welches Bild?
chbs am 04.07.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  2 Beiträge
sony bravia kdl-46ex720baep an Medion MD 82000 über hdmi
Antonia76 am 28.06.2012  –  Letzte Antwort am 30.06.2012  –  8 Beiträge
AOC Fernseher und Hirschmann Receiver
haiflosse am 01.05.2017  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  10 Beiträge
HDMI Bild wird vom Receiver nicht weitergeleitet
MASTERERS am 05.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  7 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedflo-k.01
  • Gesamtzahl an Themen1.559.688
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.472
