SAT-Anlage, Anschluss Buchse. HÄ?
marcel9392
#1 erstellt: 21. Mai 2015, 18:42
Hallo zusammen,
wir sind am vergangen Wochenende in eine neue Wohnung gezogen. Diese hat laut aussage der Vermieter einen SAT Anschluss. Eine Schüssel steht auch auf dem Dach.
Der Anschluss in der Wohnung ist so eine alte Buchse wo lins und rechts was gesteckt werden kann. TV und Radio nehme ich an (keine Beschriftung).
Jetzt dachte ich, okay das wird schon der richtige Anschluss sein. Also wollte ich meinen SAT-Reciever anschließen. Dabei bemerkte ich, dass der Stecker in der Buchse kein Gewinde wie mein Kabel hat. Im internet fand ich heraus, dass es hierfür Adapter gibt. Beim Elektrohandel mit so ein Teil gekauft und hat auch gepasst. Angeschlossen und.... nichts. Kein Signal, nichts.
Dann hatte ich noch ein Kabel-TV Kabel rum liegen und habe dieses direkt an den Fernseher angeschlossen. Gefunden wurden dann 30 Sender. Ich kannte jedoch nur ARD, ZDF und N24. Und die Qualität war furchtbar.
Die Nachbarn unter uns haben eine eigne Schüssel und keine Problem.
Jetzt meine Frage. Mach ich etwas falsch oder was könnte das Problem des ganzen sein?
Danke und Grüße
Marcel
dialektik
#2 erstellt: 21. Mai 2015, 18:48
Entweder ist es wirklich SAT, was aber dann scheinbar auf analoges Kabel-TV gewandelt wird.....(Dabei werden aber nie alle Sat-Sender gewandelt, sondern nur eine Auswahl...)
Oder es ist ein regulärer Kabelanschluss, dazu solltest Du mal mit dem TV (wenn der DVB-C Tuner hat)einen digitalen Kabelsuchlauf machen.
Und:
Gibt es Nachbarn, die mit der Dose schauen
[Beitrag von dialektik am 21. Mai 2015, 18:49 bearbeitet]
marcel9392
#3 erstellt: 21. Mai 2015, 18:51
Hey, die Nachbarn unten sind die einzigen. Die haben eine eigene Schüssel.
Kabel ist es nicht, dass habe ich auch schon versucht.
Sollte es wirklich so sein, mit dem umwandeln in analog Kabel. Was kann ich da dann machen? Ich hab an meinem Receiver (SKY) nur ein SAT Anschluss.
[Beitrag von marcel9392 am 21. Mai 2015, 18:52 bearbeitet]
dialektik
#4 erstellt: 21. Mai 2015, 18:54
Es den Nachbarn gleich tun und sich eine Schüssel besorgen
marcel9392
#5 erstellt: 21. Mai 2015, 18:57
Hm. Aber es wurde ja gegast es gibt einen Anschluss. Kann ich dann wenigstens die Kosten den Vermietern berechnen
Ach, im Esszimmer ist ein Loch in der Wand. Da sieht man wenn man rein schaut ein Kabel welches stark nach einem SAT-Kabel mit Gewinde ausschaut. Das Problem, das liegt so weit in der Wand, dass man es unmöglich heraus ziehen kann.
dialektik
#6 erstellt: 21. Mai 2015, 20:04
Wenn TV-Anschluss im Mietvertrag steht:
Reklamation wegen schlechtem Empfang
Wenn Sat-Anschluss im Mietvertrag zugesichert wurde
Reklamation fehlender Anschluss in Wohnung
Sat-Buchse
EnigmaSH am 20.05.2014  –  Letzte Antwort am 22.05.2014  –  2 Beiträge
Störgeräusch nach Sat-Anschluss
ursjo am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  6 Beiträge
Brummschleife Sat-Anschluss
Juschi1 am 26.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  11 Beiträge
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse
Choco am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Sat-Anschluss
Blein am 03.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.02.2017  –  3 Beiträge
SAT-Anschluss. Welches Kabel notwendig?
audiobooker am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 07.10.2017  –  4 Beiträge
Anschluss Sat receiver?
pitbullffm am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  4 Beiträge
Komische Buchse
XxxgorgesxxX am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 04.09.2017  –  15 Beiträge
TV Kabel Anschluss
AndreasB91 am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  2 Beiträge
Sat Anschluss kein Standart Anschluss
markuskl1992 am 11.01.2017  –  Letzte Antwort am 12.01.2017  –  7 Beiträge
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.751
