| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat-Anschluss | |
Sat-Anschluss+A -A |
Blein
erstellt: 03. Feb 2017, 19:35
Hallo Ich habe da mal eine Frage. Ich benutze ein LNB UAS 485. Es gehen 2 Sat-Kabel ins WZ. Sind dort auch beide am TV dran. Ich habe dort alle Kanäle zur Verfügung. Ein drittes Kabel liegt in der oberen Etage und ist dort ebenfalls an einem TV angeschlossen. Ebenso alle Kanäle vorhanden. Auch wenn beide TV laufen gibt es keine Konflikte. Weder beim schauen oder zappen. Kann es jetzt sein das die Kabel und das LNB auf Unicable laufen? Oder wie lässt sich das feststellen ob das Unicable ist oder auch nur "herkömmlich" angeschlossen? Ansonsten ist KEIN Multischalter dazwischen. Habe mal gelesen das daß UAS 485 ja für beides geeignet ist. Vielen Dank schon mal |
raceroad
erstellt: 03. Feb 2017, 21:16
Ich kann nicht bestreiten, dass Du das vielleicht irgendwo gelesen hast. Glasklar ist aber: Ein UAS 485 kann kein Unicable! Besonderheit der KATHREIN Quad-LNBs UAS 485 / 585 ist, dass sie einen Quattro-Modus besitzen und unter bestimmten Voraussetzungen (!) auch zur Speisung eines Multischalters verwendet werde können, der nicht allgemein Quad-tauglich ist. Vielleicht hast Du das damit verwechselt. Unicable wiederum würde bedeuten, dass zur uneingeschränkten Nutzung beider Tuners des TVs nur ein Kabel nötig wäre. Voraussetzung dafür wäre aber nicht nur die Zuführung eines Unicable-Signals, sondern auch die korrekte Unicable-Konfiguration des Empfangsgerätes. Das passiert nicht unbemerkt ohne Zutun. [Beitrag von raceroad am 04. Feb 2017, 11:01 bearbeitet] |
Blein
erstellt: 03. Feb 2017, 21:20
Danke schön |
analog LNB gegen digital LNB getauscht user88 am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 4 Beiträge |
Unicable anschließen SaScha1893 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 5 Beiträge |
Von Kabel auf Sat Anlage Brender86 am 17.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 2 Beiträge |
Kabel oder Sat Receiver Datino am 14.11.2016 – Letzte Antwort am 15.11.2016 – 2 Beiträge |
Unicable mit 1 oder 2 Dosen? Matze81479 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 3 Beiträge |
Welche Einstellung mit Unicable? reno20 am 05.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 3 Beiträge |
Sat Kabel in TV oder SAT Receiver? cookie2000 am 28.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 4 Beiträge |
Samsung UE49KS9090 mit Sky+ Pro an Unicable Hemaku am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 27.08.2017 – 7 Beiträge |
sat + hdmi Kabel = sicherung raus hage55 am 07.09.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 5 Beiträge |
TV ohne Kabelanschluss und nahezu unmöglich SAT wiesodenn am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 30 Beiträge |
2017
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.198
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.822
