Lautstärkeregulierung eines Kopfhörers bei Samsung-TV
Sadwick
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 22:52
Hallo Community,
vorneweg: ich hab von vielen der untenstehenden Anschlüsse leider keine Ahnung und bitte deshalb um ein wenig Nachsicht. Im Gegenzug versuche ich das Problem so genau wie möglich zu beschreiben. Eine längere Google-Suche hat mir leider nicht entscheidend weitergeholfen, weshalb ich mich für das Problem extra hier registriert habe und auf positives Feedback hoffe.
Ich möchte gerne einen "normalen" Kopfhörer mit folgendem Anschluss:
04a
a) mit dem Fernseher Samsung 65HU8500 verbinden und dabei
b) unbedingt den Ton regulieren können.
Mein alter Samsung-Fernseher hatte einen ganz normalen Kopfhöreranschluss, wodurch ich ganz normal mit der Fernbedienung den Ton regulieren konnte, sobald der Kopfhörer eingesteckt war. Mit dem neuen Fernseher geht dies nun leider nicht. Einen Kopfhöreranschluss habe ich naiverweise als absolute Basisfunktion vorausgesetzt, so dass ich mich vor dem Kauf danach gar nicht explizit informiert habe. War wohl ein recht großer Fehler. Offenbar ist es zudem auch gar nicht so unüblich, auf den Kopfhörerausgang zu verzichten. Als Laie kann ich das leider nicht nachvollziehen.
Mein neues TV-Gerät hat eine OneConnect-Box mit folgenden Anschlüssen
Common Interface
Ant In Satellite Sub
Ant In Satellite Main
Ant In Air/Cable
HDMI In 1 (STB)
HDMI In 2 (DVI)
HDMI In 3 (ARC)
HDMI In 4 (MHL)
Lan
Audio Out Component In AV In
Ext (RGB)
Service
One Connect
USB 3.0
USB 2.0
IR Out
Digital Audio Out (Optical)
01a 02a
Als Zubehör sind folgende Elemente dabei:
03a
Im zweiten Bild ist in der OneConnect Box das "bunte" Kabel an den Anschluss "Audio Out Component In AV In" angeschlossen. Stecke ich den Kopfhörer dort in den schwarzen Anschluss, höre ich etwas auf dem Kopfhörer, kann allerdings nicht die Lautstärke regulieren. Es ist eine fixe Lautstärke.
Ist der Kopfhörer eingesteckt, erfolgt die Audio-Ausgabe ebenfalls noch über den Fernseher. Im TV-Menü kann ich die Audioausgabequelle ändern, so dass der TV stummgeschaltet wird, allerdings, wenn ich dann die Lautstärketaste auf der Fernbedienung drücke, erhalte ich den Hinweis, dass ich den Ton am externen Gerät regulieren müsse... dies geht aber leider am Kopfhörer nicht.
Über Google habe ich nun hier und da einen möglichen Lösungsvorschlag gefunden, weiß aber nicht, inwiefern diese mir konkret weiterhelfen können. Ich habe z. B. nicht die Option, eine variable Lautstärke für den Kopfhörer einzustellen; diese ist fix.
Was bringen die sonstigen Optionen? Und was ist vor allem ratsam?
Ein "DAC-Konverter"? Kann ich den verwenden, wo schließe ich ihn an und kann ich dann (wie?) den Kopfhörer-Ton regulieren?
Ein Kopfhörer-Verstärker? Bringt das was?
Ist der Anschluss "Digital Audio Out (Optical)" vielleicht geeigneter als "Audio Out Component In AV In"? Wenn ja, was schließe ich dort an?
Sonstige Möglichkeiten? Außer Kopfhörer-Neukauf?
Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, die Lautstärke des Kopfhörers halbwegs komfortabel regeln zu können; das ging mit meinem mehrere Jahre alten Gerät doch schließlich auch.
Ich bin für jeden Anreiz sehr dankbar und freue mich auf eine Rückantwort.
[Beitrag von Sadwick am 25. Feb 2015, 22:53 bearbeitet]
dialektik
#2 erstellt: 26. Feb 2015, 00:43
Es braucht zwingend einen Kopfhörerverstärker für analog oder digital Anschluss
AlexG1990
#3 erstellt: 26. Feb 2015, 01:48
Okay...du musst einen Kopfhörerverstärker an die Chinch-Buchsen für Audio-Out anschließen...
Dort wird dann der Kopfhörer angeschlossen, und die Lautstärke musst du leider dann per Drehregler am KHV ändern - anders geht es leider nicht...
Sadwick
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 08:13
Super, vielen Dank für die fixen Antworten. Dann wird es wohl ein Verstärker werden (müssen).
Ein paar kleine Nachfragen ergeben sich allerdings noch:
1.) Macht es einen Unterschied, ob ich zum billigsten oder einem teureren Gerät greife? Taugt z. B. so ein Gerät etwas (bzw. ist das überhaupt das richtige)?: http://www.amazon.de...chwarz/dp/B00H2JP1YW
2.) Kann ein (billiger) Verstärker die Tonqualität des Kopfhörers reduzieren? Jener ist recht neu und war auch relativ teuer. Ich höre >90% nur über Kopfhörer (auch Computer etc.), weshalb ich mir einen guten Kopfhörer zugelegt habe.
3.) Da ich den Ton natürlich vom Sofa aus regulieren möchte, benötige ich noch ein Verlängerungskabel von der OneConnect-Box zum Kopfhörerverstärker. Wäre das folgende Kabel richtig (Kabellänge erst mal egal) oder benötige ich etwas ganz anderes? Schließlich hat das "bunte Kabel" aus dem Bild oben ja auch wesentlich mehr Eingangsmöglichkeiten (2x rot, blaue, schwarz, gelb, grün, weiß).
http://www.amazon.de...Klinke/dp/B00DRCT9CI
Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe und sorry, aber ich bin absoluter Laie in so was und möchte bloß nichts falsches kaufen.
n5pdimi
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 08:42
Also Laut Samsung Manual hat der TV einen Klinke Audio Out, welcher für Kopfhörer gedacht ist. Dieser muss aber im Menü explizit aktiviert werden, dann gehen auch die Lautsprecher aus.
Zumindest lese ich es so heraus.
Sadwick
#6 erstellt: 27. Feb 2015, 00:16
Hallo n5pdimi,
kannst Du mir bitte im Handbuch zeigen, auf welche Seite Du Dich beziehst?
Wir reden doch von diesem Handbuch, oder?
http://www.samsung.com/us/video/tvs/UN65HU8500FXZA, dort links unter "Manual"?
Wie ich schon schrieb, kann ich den Kopfhörer erst mal über das bunte Kabel am Fernseher anschließen:
01a
Dann stecke ich den Kopfhörer in das schwarze Kabel und höre etwas über den Kopfhörer (und gleichzeitig über TV). Im nächsten Schritt kann ich den TV auch stumm stellen, das geht auch, korrekt. Dafür muss ich die Audioausgabe auf externe Ausgabe umstellen. Das Problem ist halt, dass ich dann nicht die Fernbedienung zum regulieren verwenden kann. Wenn ich dann auf der Fernbedienung lauter/leise drücke, sagt mit der Fernseher, dass ich ich die Lautstärke am externen Gerät einstellen soll - was aber nicht geht, da am Kopfhörer kein Volumen einstellbar ist.
Genauer gesagt kann ich dann nämlich überhaupts nicht zum variieren verwenden, da der Ton fix ist. Eine manuelle Tonregulation im Menü habe ich leider nicht gefunden. Hast Du vielleicht im Handbuch eine passende Stelle gefunden?
Ich muss also drei Probleme lösen:
1. Den Kopfhörer überhaupt technisch an den Fernseher anschließen und Töne erzeugen --> das geht (mindestens über den schwarzen Ausgang am bunten Kabel, s.o.)
2. Die Lautstärke des Kopfhörers einstellen. Das geht nicht über den Fernseher, die Fehlermeldung kann ich momentan aber nur sinngemäß wiedergeben (wie oben genannt), da ich aktuell leider nicht am Standort des TV bin.
3. Die Lautstärke halbwegs komfortabel einstellen. Entweder (Idealfall) über Fernbedienung oder zumindest mit einem hier im Thread empfohlenen Verstärker in Griffweite.
An dieser Stelle wäre es nett, wenn Du, oder sonst jemand, mir noch bitte ganz kurz mit den drei offenen Fragen von gestern, 8:13 Uhr, weiterhelfen kannst. Ich habe leider keine Ahnung, ob ich (beispielhaft) die richtigen Produkte herausgesucht habe oder ob die Ware vollkommen ungeeignet ist.
Vielen Dank!
[Beitrag von Sadwick am 27. Feb 2015, 00:20 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 27. Feb 2015, 00:25
In dem Handbuch wird ein Klinke-Audio-Out beschrieben.....
Ob der nun regelbar ist.......
n5pdimi
#8 erstellt: 27. Feb 2015, 08:34
Exakt. Ob es den wirklich gibt, wissen wir natürlich nicht. Handbuch mit STRG+F "Audio Out" durchsuchen...
Apalone
#9 erstellt: 02. Mrz 2015, 08:40
Sadwick (Beitrag #6) schrieb:
.... mir noch bitte ganz kurz mit den drei offenen Fragen von gestern, 8:13 Uhr, weiterhelfen kannst. Ich habe leider keine Ahnung, ob ich (beispielhaft) die richtigen Produkte herausgesucht habe oder ob die Ware vollkommen ungeeignet ist....
Hama Teile sind meistens überteuert. Der vorliegende ist mMn auch deshalb ungeeignet, weil er via Akkus betrieben wird. Warum hast du gerade den rausgesucht?
Wenn es sehr preiswert sein muss, nimm den behringer ha 400; da können dann direkt mehrere KH angeschlossen werden. Verlängerungskabel sind grundsätzlich egal. Auf mechanische Qualität achten.
Sadwick
#10 erstellt: 03. Mrz 2015, 23:53
Hallo Apalone,
danke für Deine Antwort und vielmals sorry für meine verspätete Reaktion.
Hier ist die Antwort ganz einfach: Weil ich keine Ahnung habe!
Ich habe ihn erwähnt, weil er a) im Amazon-Rankung ganz weit vorne steht (zum Zeitpunkt des Postings auf Platz 1 der Verkaufscharts) und b) ich zumindest eine Bestätigung haben wollte, dass ich überhaupt in der richtigen Kategorie gesucht habe. (ich hoffe, das gibt einen Eindruck davon, dass ich nicht wirklich weiß, was ich kaufen muss, deshalb bin ich für jeden Kauftipp dankbar. Das ist übrigens auch der Grund, warum ich den Link zu den Kabeln gepostet habe, um eine Bestätigung zu haben, dass die Kabel peinzipiell richtig sind).
Danke, Dein genanntes Modell schaue ich mir an, aber mehr als einen Kopfhöreranschluss brauche ich sowieso nicht. Es muss nicht zwingend preiswert sein, aber sonstige "Spielereien" eines Verstärkers brauche ich mutmaßlich nicht; mir geht es halt einzig darum, von der Couch aus die Lautstärkeausgabe auf dem Kopfhörer steuern zu können (ohne dabei die Qualität des Kopfhörers zu reduzieren).
[Beitrag von Sadwick am 03. Mrz 2015, 23:55 bearbeitet]
Apalone
#11 erstellt: 04. Mrz 2015, 08:14
Sadwick (Beitrag #10) schrieb:
...aber mehr als einen Kopfhöreranschluss brauche ich sowieso nicht.....
wenn du den mit vieren nicht willst:
mit einem gibt es auch f 300,- ...
Sadwick
#12 erstellt: 04. Mrz 2015, 08:19
Danke!
Hättest Du hierfür vielleicht noch bitte einen Link für mich?
Bei Amazon finde ich unter "F 300" leider nicht viel und Google führt mich zum 98er-Rennwagen von Ferrari.
Ist der F300 auch von Behringer?
Anschluss Digital-Analog-Wandler an Samsung-TV
magma73 am 06.11.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2022  –  9 Beiträge
Lautsprecher Abschaltung bei Samsung TV
lotterbube1000 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  3 Beiträge
Laien Fragen zum Anschluss eines Samsung LED TV
Budhia am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 03.06.2011  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe bei Konfiguration eines neuen TV-Gerätes
Dante182 am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  4 Beiträge
Samsung Smart TV mit Samsung TV verbinden
writerx11 am 08.06.2015  –  Letzte Antwort am 09.06.2015  –  4 Beiträge
Audiorückkanal bei Samsung UE405003 !
tlamann am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  24 Beiträge
Anschluss eines Bose Soundsytems
svennih am 08.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  24 Beiträge
Bild bei Samsung LE32S81
be.mobile am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  3 Beiträge
Anschlussprobleme Bei Samsung UE32B6000
Margri87 am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  6 Beiträge
Anschlussprobleme bei Samsung Komponenten
*Manu123* am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedkristinasadleir
  • Gesamtzahl an Themen1.563.951
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.910
