| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S-Video unscharf | |
S-Video unscharf+A -A |
mad_maxchen
erstellt: 09. Aug 2004, 11:34
Hallo Leute, Ich habe meinen PC an meinen Fernseher per S-Video angeschlossen um ein größeres Bild zu haben. Allerdings ist nun die Ansicht am Fernseher sehr stark verschwommen. Gibt es denn da irgendwas zu machen, evtl. einen Adapter oder so ähnlich? Eine andere Verbindung geht leider nicht der Fernseher hat nur S-Video. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Max |
Bierkoenig2002
erstellt: 09. Sep 2005, 09:18
Hallo, das selbe Problem habe ich vom PC zum Beamer auch, das S-Video Kabel ist 15Meter lang und wird vor dem Beamer noch einmal durch den Receiver verstärkt. Habe die Auflösung beim PC auf 800X600 bzw. 1024X768 eingestellt, der Beamer ist ein Epson EMP THW10 http://www.epson.de/product/imaging/epson_emp-tw10h/index.htm. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung. Danke und Gruß Bierkoenig2002 |
jni
erstellt: 11. Sep 2005, 23:52
Hallo Die Videoausgänge der Grafikkarten haben oft eine sehr schlechte Qualität - heißt geringe Bandbreite. Dadurch wird das Bild unscharf. Wenn dann noch ein langes Kabel dazukommt wird's noch schlechter. Die Skalierung des Videos auf 800*600 oder anderes und die nochmalige Skalierung auf PAL-Auflösung verschlechtern das Signal auch noch. Der Verstärker im Receiver verschlechtert das Bild evtl. auch noch. Es gibt also viele Möglichkeiten das Bild schlechter zu machen. Also erstmal schauen, wie gut das Bild ist, wenn man ein kurzes Kabel nimmt und direkt anschließt. Wenn VGA oder DVI am Fernseher/Beamer vorhanden ist, das nehmen (also zuerst DVI dann VGA) ! Ansonsten nach ner Grafikkarte mit besserem Videoausgang suchen. Jens |
Bierkoenig2002
erstellt: 12. Sep 2005, 13:43
ist VGA auf S-VIDEO bzw. Cinch besser oder genauso schlecht? Gibt es so ein Kabel überhaupt? [Beitrag von Bierkoenig2002 am 12. Sep 2005, 13:45 bearbeitet] |
eox
erstellt: 15. Sep 2005, 08:26
genauso schlecht... da wird das gleiche s-video signal nur über einen adapter und das umschalten der vga buchse wiedergegeben, ich denke mal es handelt sich um eine matrox gfk richtig? |
Bierkoenig2002
erstellt: 15. Sep 2005, 19:04
es handelt sich um eine Ati Radeon 9600XT |
eox
erstellt: 17. Sep 2005, 08:53
seit wann haben die so ein adapterkabel? alle ati's die ich kenne haben einen extra s-video ausgang. wenn das nicht speziell für diese karte ist und dabei war dann wird das nicht gehen. |
VGA oder S-Video hochauflösend? blacknudl am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 2 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
s video problem vaioooo am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 01.03.2008 – 2 Beiträge |
Scart/S-Video Adapter andi17 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 15 Beiträge |
Laptop über S-Video mit Fernseher verbinden *Lukas1991* am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 10 Beiträge |
TV-Out per S-Video - bessere Alternative? ger_Fusspilz am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
PC/Fernseher Verbindung über S-Video mit Scart-Adapter jonnydarula am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Unscharfes Beamer-Bild per S-Video Thorsten-Ger am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 4 Beiträge |
S-Video --> VGA Adapter ? Apocalypticz am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 2 Beiträge |
10m S-Video Kabel Geggo am 17.12.2006 – Letzte Antwort am 18.12.2006 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.735
