HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC/Fernseher Verbindung über S-Video mit Scart-Ada... | |
PC/Fernseher Verbindung über S-Video mit Scart-Adapter+A -A |
jonnydarula
10:22
erstellt: 06. Sep 2006, |
Hallo, ich habe mir einen neuen LCD-Fernseher zugelegt (Toshiba 32WL66). Alles super. Einzige Problem ist, ich kann nicht mehr wie bei meinem alten Fernseher gewohnt das PC-Bild korrekt auf dem Fernseher wiedergeben. Das Bild ist schwarz/weiß. Bei meinem alten Fernseher hat dies jedoch ohne Probleme Funktionier, er hatte auch eine S-Video-Buchse. Die Verbindung ist vom PC-S-Viedeo ausgang über ein entsprechendes Kabel zu einem Scart-Adapter in das Fernsehergerät (da der neue Fernseher keine S-Video-Buchse besitzt). Der Scart-Eingang ist jedoch ausdrücklich als S-Video-Fähig beschrieben. Warum funktioniert es nicht richtig? Ist der Adapter eventuell defekt? Habe schon viele negative dinge über diese Adapter gelesen. Wie kann ich sonst eine sinnvolle verbindung zu Fernseher herstellen? Schon mal vielen Dank für euere Hilfe! Gruß |
fischmeister
10:45
Benutzt du einen "vollbeschalteten" Scart-Adapter (sprich einen S-Video- und RGB-fähigen)? Falls nein, kriegst du nur ein sw-Bild. Falls ja: Vielleicht musst du am TV für den Scart-Eingang gezielt "S-Video" aktivieren. Andernfalls wirst du das Problem wohl nur mit Querversuchen lösen können (Scart-Adapter an einem anderen TV testen, anderen Scart-Adapter testen). Evtl. ist auch der entsprechende Pin in der TV-Buchse defekt. |
jonnydarula
11:17
Danke für die schnelle Antwort! Habe den Scart Adapter schon an dem alten Fernseher getestet. Dort funktioniert er auch nicht richtig. Dann wird es wahrscheinlich an dem Adapter liegen. Ich wußte nicht dass es dort unterschiede gibt? Was für ein Adapter ist den dafür geeignet? Gruß |
fischmeister
11:57
Du brauchst auf jeden Fall einen sog. "vollbeschalteten" Scart-Adapter. Ein Adapter, der einen S-Video-Anschluss besitzt, sollte allerdings vollbeschaltet sein (sonst macht der S-Video-Anschluss ja wenig Sinn). Nähere Infos findest du z.B. ![]() Vielleicht ist auch nur der entscheidende Pin des Adapters defekt (für das S-Video-Farb-Signal wäre das Pin 15). Leider sind Scart-Stecker nicht sonderlich robust, da kommt sowas recht häufig vor. [Beitrag von fischmeister am 06. Sep 2006, 11:58 bearbeitet] |
Scart/S-Video Adapter andi17 am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 25.08.2006 – 15 Beiträge |
S-Video/Video auf SCART smarth am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 18.05.2008 – 4 Beiträge |
Scart Adapter --> S-Video = nur schwarz weiß hutzi20 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 15 Beiträge |
Scart -> >Chinch/s-video Adapter gleichzeitig? PinkyR am 16.10.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 7 Beiträge |
Verbindung Video-DVD-Fernseher+Fragen MrTazzzi1 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 9 Beiträge |
Adapter zur Verbindung VCR mit TV-Karte oerlein am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 28.01.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung Scart - RGB Anubilis am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
S-Video über Scart oder direkt? R4mmst3!n am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 5 Beiträge |
Verbindung PC zu HDTV mit Scart Robsen89 am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 9 Beiträge |
Scart->Composite bzw S-video Adapter mullmanu am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 7 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.426
