| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SCART-Signal gestört | |
SCART-Signal gestört+A -A |
ilreh
erstellt: 17. Jan 2015, 19:55
Hallo! Ich habe einen SCART-HDMI Upscaler und hatte daran eine PS2 über RGB-Kabel angeschlossen. Das daraus entstehende Bild ist einwandfrei. Da ich aber nicht nur eine PS2 verwende und ich daher oft umstecke, habe ich mich dazu entschlossen, ein SCART-Kabel und einen F<->F Koppler zu kaufen und das Umstecken dann dorthin zu verlagern (schont den Kontakt). Genau genommen handelt es sich um diese Produkte: http://www.amazon.de...haltet/dp/B000L0XBVO http://www.amazon.de...oppler/dp/B00404K63ILeider entsteht dadurch aber ein komisches "Surren" wenn ein weißes Bild übertragen wird (Ton) und das Bild ist deutlich schlechter. Woran könnte das liegen? Gibt es eine günstige Lösung wie man das in den Griff kriegt? |
EiGuscheMa
erstellt: 17. Jan 2015, 20:37
Kommt darauf an was Du unter "günstig" verstehst. Solche Störungen kommen oft durch schlecht geschirmte SCART-Kabel und die Artikel die Du uns zeigst sind preislich eher unterste Schublade wo es gerade mit der Schirmung schon mal hapert. Der F<->F Adapter ist ja offenbar nicht einmal aus Metall |
Kalle_1980
erstellt: 17. Jan 2015, 20:43
Was soll diese blöde Umsteckerei ? Nimm doch sowas : http://www.amazon.de...rds=scart+umschalter |
ilreh
erstellt: 17. Jan 2015, 22:28
Naja, habe bei billigen Kabeln/Steckern eher mit sowas wie bisschen Colorbleeding oder leisem Audiorauschen bei Lautstärke gerechnet (eben "nicht ganz erste Sahne"), aber hier hört man schon bei leiser Lautstärke ein lautes Surren und es wandert irgendwie eine Welle durch's Bild. Damit wird ein RGB-Sinal schlechter als wie wenn ich es über den Composite-Eingang angeschlossen hätte (wer gibt sich denn bitte mit solcher Qualität zufrieden bzw. wieso wird sowas überhaupt verkauft?). Danke für den Tipp mit der Schaltbox. Ist jetzt auch nicht so teuer. Angeblich liegt da ein SCART-Kabel bei; ist das gut (um das Kabel auch auszuschließen)? |
RGB-Kabel: Komponente<->SCART, geht das? Liquidsnake am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 13.03.2006 – 4 Beiträge |
RGB zu HDMI upscaler Fenriz84 am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 26.02.2015 – 4 Beiträge |
Scart-Verteiler für Anschluss von PS2/PC ? Kuchenfresser am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 4 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
SCART-Kabel splitten? FrankR am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 5 Beiträge |
Scart oder RGB? Fabian951753 am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 5 Beiträge |
RGB (SCART) auf Composite RAttlesnAKe85 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Rauschen über Scart Kabel yamaharacer am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 18 Beiträge |
Adapter Problem(Scart auf HDMI) Infinity_on_High am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
2015
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.404
