| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » SCART-Kabel splitten? | |
SCART-Kabel splitten?+A -A |
FrankR
erstellt: 16. Mrz 2010, 11:46
Hallo, ich hätte mal eine Frage an die Spezialisten: Kann ich ohne weiteres ein SCART-Kabel zu einem "Y-SCART-Kabel" machen. D.h. das Signal splitten ohne Qualitätsverlust? Mein receiver hat 2 SCART-Ausgänge. Nur einer davon hat RGB. Der andere nur FBAS oder S-Video. Es gibt noch einen Extra S-Video und FBAS Ausgang, aber kein Komponenten, denn dann würde ich ja dieses nehmen. Und nein, hdmi 5x nicht Ich würde daher gerne das RGB-Signal verwenden, da das besser ist. Also Receiver (RGB) -> Y-SCART an TV (RGB-in) und DVD-Recorder (RGB-in). Dass es technisch geht, weiss ich. Aber wie sieht die Qualität aus? Danke
[Beitrag von FrankR am 16. Mrz 2010, 11:47 bearbeitet] |
FrankR
erstellt: 21. Mrz 2010, 08:23
Hat da keiner Ahnung von? |
poopswindle
erstellt: 21. Mrz 2010, 12:22
...und was ist, wenn du bei Google einfach mal " SCART Splitter " eingibst und dann die " Enter " Taste drückst. |
schraddeler
erstellt: 21. Mrz 2010, 12:59
Das passive Verteilen von Videosignalen hat massive Qualitätsverluste zur Folge, da Videosignale auf einen definierten Welenwiderstand (75 Ohm) angewiesen sind, welcher sich bei Parallelschaltung halbiert. Dadurch halbiert sich auch die Signalamplitude, das Bild wird dunkel und kontrastarm. Ich würde den DVD-Recorder über Y/C (S-Video) anschließen, der Unterschied zu RGB ist nicht so gewaltig. gruß schraddeler |
FrankR
erstellt: 22. Mrz 2010, 09:56
Danke für eure Tips Ja, Scart Splitter....wenn ich dann gurgle und bei Amazon schaue, steht dort aber nirgendwo: Achtung, Signal wird aber schlechter oder Signal bleibt 1:1 wie das Original. Antwort auf meine Frage bekomme ich dort keine. Momentan ist es eben so, daß ich per RGB vom Receiver direkt in den TV gehe und per s-Video in den DVD-REC ......... dieser widerum per Komponente in den TV. Direkt per receiver schaue ich also RGB. Aufnahmen (und teils das durchgeschliffene Signal) per Komponente. Grund für die Anschlussvielfalt: Wenn ich mal nix aufnehme und den DVD-RC auslasse, muss ich ja ein Signal vom Receiver in den TV haben. Der RGB, der durchschleifbar ist, hat Rotstich und Komponente wird nicht durchgeschliffen. In einem anderen Forum bekam ich den Tip, das RGB Signal einfach durchzuschleifen. Klar, das wäre am einfachsten. Das habe ich im Anfangsthread gar nicht beschrieben. Da macht aber mein DVD-Recorder Probleme, indem er oben im Bild einen Rotstich bekommt (s.o.). Dachte anfangs, es wäre der TV. Es ist aber der RGB Ausgang des DVD-REC. Aber danke für den Tip mit der Signalstärke (WIderstand usw...). Das wußte ich nicht. Wäre ja katastrophal. Schöner 50" Plasma und ein ***** Signal. Ich schau mal.... [Beitrag von FrankR am 22. Mrz 2010, 09:59 bearbeitet] |
S-Video, Scart, RGB ? yogibaer67 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 10.04.2006 – 7 Beiträge |
kann man(n) RGB Signal splitten? gecko03 am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 5 Beiträge |
FBAs + RGB jhein am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 8 Beiträge |
Anschluss Scart/RGB LordMelchior am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
S-Video -> Scart Kabel psx01de am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 14 Beiträge |
RGB/FBAS ---> S-Video am Beamer Buster02 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 2 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Scart/ RGB adapter gibt nur S/W Bild ohne Ton snuffi am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 40 Beiträge |
Suche Scart-Kabel nur für RGB-Signale Jürgen_B am 06.07.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
Scart oder S-Video motu1603 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 8 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
