HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hdmi= Digital--> entweder bild oder kein bild -... | |
Hdmi= Digital--> entweder bild oder kein bild ---> Schwachsinn+A -A |
realmadridcf09
14:30
erstellt: 27. Dez 2014, |
Auch wenn schon viel über HDMI Kabel geschrieben wurde, muss ich jetzt mal hier was klar stellen. Alle die einfach sagen, HDMI ist digital, und deswegen bekommt man Bild oder eben kein Bild und Störungen gibt es nicht wie bei analoge, ist reiner s Schwachsinn. Hab selber jetzt dieses 10 Meter Kabel: ![]() Es wurde gesagt es funktioniert auf jeden Fall. Das stimmt nicht. Ich hab alles angeschlossen und mkv Daten auf meinen pc Monitor gebracht in 1080p und 720p. Und immer kommt ein Bild, es sieht aber schrecklich aus. Immer rotten und Grüne artefakte und kriselig. Hab mal ein 2 Meter Kabel aus dem baumarkt genommen, da ist es nicht. Eigentlich ne Frechheit sowas zu verkaufen. Hat jemand nen Tipp für 10 Meter Kabel bis 70 Euro, dass auf jeden Fall geht und alle Formate 1080,720p, 60hz. Usw. Kann? Anbei mal ein Bild von den roten artefakten |
n5pdimi
14:37
Sorry, aber gleich zwei Behauptungen, von denen ich mir nicht vorstellen kann, dass sie hier im Forum so gesagt wurden: 1. Digital gibt entweder Bild oder kein Bild Das ist natürlich unsinn und die Behauptung würde hier sicher auch Protest auslösen. Digital bedeutet, entweder ein Störungsfreies Bild oder eben kein Störungsfreies Bild, wie bei Dir. Der von Dir beschriebene Effekt tritt halt kurz "vor" komplettem Signalverlust auf. 2. Das Kabel XY funktioniert in jedem Fall Genauso unsinnig, da es dabei immer auf die Kombination Geräte + Kabel ankommt. Das Kabel kann zwische PS3 und Samsung TV super funktionieren, aber zwischen Onkyo AVR und LG TV versagt es. Daher kann es keinen todsicheren Tip für ein bestimmtes Kabel geben. Beide Probleme sind bei HDMI Kabeln über 7,5m keine Seltenheit. Da hilft halt nur weitere Kabel ausprobieren. |
xutl
14:41
HDMI macht halt bei 10m Probleme. Ist ein PC im Spiel erhöht dies die Möglichkeit. Dazu kommt, daß viele Sicherheitskopien eh problematisch sind ![]() |
*Choco*
15:02
Mit der kleinen Ausnahme, ist die Behauptung ja auch nicht so ganz falsch. Es gibt eben den kleinen Grenzbereich, jenseits von gut und böse, in dem es eben nicht wirklich funktioniert. Im Grunde würde ich diesen Zustand als "kein Bild" definieren. |
n5pdimi
15:16
Der Grenzzustand ist aber relativ häufig... Klar, man weiß natürlich auch nicht, ob das Signal "locker reicht" oder grade so über der Grenze ist, wenn es ohne Artefakte Funktioniert. |
realmadridcf09
17:16
Also, es wurde schon manchmal behauptet..... Also hab ich jetzt keine Möglichkeit verlässlich ein Kabel zu bekommen, welches pc, Sat receiver, und ps3 an den marantz zu bringen und vom marantz mit 10 Metern zum Beamer? Das Problem ist, ich habe ein Rohbau und verlege die Kabel unter der decke. Und ich weiß ja noch nicht welchen Beamer ich kaufe. Viele grüße |
xutl
17:31
Du kannst 2x5m nehmen. Dazwischen einen Verstärker. Da Kabel eh in Leerrohre gehören, kannst Du nach der halben Strecke eine Dose vorsehen, in der Du den Amp unterbringst. Ich habe übrigens 2 10m HDMI Kabel. Eins für ca. 70€, Zugabe zum Beamer. Ein anderes für unter 10€ frei Haus aus der Bucht. BEIDE tun das, was sie sollen........ |
realmadridcf09
17:44
Also sind 2x5 Meter verlässlicher als 1x 10 Meter? |
sealpin
17:52
das mit dem Signalverstärker nach 5m hast Du gelesen? |
realmadridcf09
19:20
Ja klar. Aber nen gutes 10 Meter Kabel wäre noch besser |
Apalone
10:14
erstellt: 28. Dez 2014, |
aber zwei 5er mit einem Signalverstärker dazwischen ist eben technisch was anderes. |
flyingscot
11:24
Ich betreibe hier problemlos ein billiges 20m-HDMI-Kabel (ohne Amp), auch mit hohen Bitraten. Diverse teurere 15m-Kabel zeigen bei identischem Einsatz aber schon Ausfälle. D.h. es kann schon funktionieren, aber es ist schwierig, das vor der Verlegung genau zu klären. D.h. einzig sinnvolle ist für dich die Verlegung von Leerrohren, bei denen man die Kabel nachträglich tauschen kann. Wenn es um Wandverkabelung geht, geht es doch i.A. sowieso um Meterware und entsprechend noch anzuschließenden Abschluss-Terminals, oder? |
realmadridcf09
11:42
Ja. Genau.... |
flyingscot
11:51
Vielleicht ist es dann sinnvoll mal bei einem lokalen Heimkino-Studio anzufragen, was die für Meterware für solche Zwecke verwenden. Billig ist das aber auf keinen Fall, aber möglicherweise erspart man sich dann das mehrfache Kaufen und nachträgliche rausreißen/neueinziehen. |
sealpin
12:09
oder bei Festeinbau gleich in ![]() |
poopswindle
12:44
Diese Lösung übersteigt bei dem einen oder anderen bestimmt den Wert der gesamten VIDEO-HiFi-Anlage ![]() |
sealpin
18:45
Der Threadersteller schrob:
Auch wenn der Preisrahmen des Ausgangsposts deutlich geringer lag...bei "Rohbau" kommt mir immer Haus/Wohnungsbesitzer in den Sinn...und da könnte solch ein Budget duchaus noch drin sein (Spekulationsmodus...). Ich kenne das Thema, wenn man sich hinterher die Krätze ärgert, und denkt "...hätte ich doch ...". ciao sealpin |
bui
17:10
erstellt: 29. Dez 2014, |
@sealpin: was ist schrob :? |
sealpin
21:34
verballhornung von "schrieb". ![]() Forumssprech halt... ![]() |
xutl
22:05
Sozusagen "schreibselte" in Altgermanisch ![]() |
Kein Bild über HDMI ? Flatman83 am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 5 Beiträge |
HDMI Problem - Kein Bild! Websterdu am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 4 Beiträge |
DVI -> HDMI -> kein Bild HolgerCW am 22.11.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 4 Beiträge |
HDMI --> kein Bild michbeck2 am 16.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Maverick64 am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Kein Bild über HDMI Lasogga am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 16 Beiträge |
Kein Bild bei HDMI Mary1976 am 29.05.2019 – Letzte Antwort am 06.06.2019 – 6 Beiträge |
DVI auf HDMI, kein Bild! Nachtgarm am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
vga kabel + chinch-entweder ton oder Bild hoch_zu_ross am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 4 Beiträge |
Allgemeine Frage zu HDMI bzw. Digital MannOhnePlan am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 4 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedneedhelp84
- Gesamtzahl an Themen1.561.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.958
