UE55H6470 über Soundbar Magnat WSB 25 kein Ton
geho
#1 erstellt: 14. Okt 2014, 15:40
Bin langsam am Verzweifeln,
ich habe seit gestern den UE55H6470, bekomme aber keinen Ton über meine Soundbar Magnat WSB 25
HDMI 1/ACR von der WSB 25 habe ich mit HDMI 2/ARC vom TV verbunden,
HDMI vom Satreceiver ET9200 habe ich mit HDMI 1/STB vom TV verbunden,
Ton im Moment nur über die TV Lautsprecher.
vergrößerbares Vorschaubild
An der Soundbar habe ich 2x HDMI,
also HDMI 1/ACR und HDMI 2/AUDIO/VIDEO/IN, sowie den DIGITAL INPUT
schließe ich den Satreceiver an den HDMI 2/AUDIO/VIDEO/IN Ausgang der WBS 25 an
habe ich keinen Ton, bei meinem Sharp LCD ging das vorher.
Unter Lautsprechereinstellungen am UE55H6470 habe ich
TV-Tonausgabe - Fernseh-Intallationstyp - Samsung Audiogeräteliste - Neues Gerät zufügen
unter TV-Tonausgabe kann ich TV-Lautsprecher - Audioausgabe - Empfänger auswählen
bei TV-Lautsprecher kommt der Ton aus den eingebauten, Lautsprechern
bei Audioausgabe kein Ton
bei Empfänger kommt "Verbinden mit Anynet Empfang, aber kein Ton
unter Fernseh-Installationstyp habe ich - Wandhalterung
unter Samsung Audiogeräteliste habe ich - Kein Gerät gespeichert
unter Neues Gerät zufügen habe ich - EIN
An Geräten habe ich über die Soundbar zum Anschließen:
den Samsung UE55H6470, einen Satreceiver et9200 und den Panasonic Blu Ray Player DMP-BD30 jeweils mit HDMI und optischen Ausgang.
Wie schließe ich die Soundbar an damit ich bei allen Geräte einen Ton bekomme?
Highente
#2 erstellt: 14. Okt 2014, 16:22
Ich würde den Blu Ray Player mit HDMI und den Satreceiver mit Spdif an der Soundbar und HDMI an den TV.kabeln. Die Soundbar dann noch mit HDMI an den TV um das Bild des Blu Ray Players durchzuleiten.
geho
#3 erstellt: 14. Okt 2014, 16:52
Danke, werde das dann mal ausprobieren,
also vom Blu Ray Player Ausgang HDMI an die Soundbar HDMI 2/AUDIO/VIDEO/IN,
vom Satreceiver et9200 am Ausgang S/PDIF an die Soundbar DIGITAL INPUT
und die Soundbar Ausgang HDMI 1/ACR an den TV Eingang HDMI 2/ARC,
HDMI 1/STB, HDMI 3 und HDMI 4 am TV bleiben frei,
verstehe nur nicht warum man dann 4x HDMI am TV hat.
Habe es so angeschlossen, funktioniert aber nicht,
bekomme kein Bild und Ton am TV, weder über HDMI 1 oder HDMI 2.
Muß ich im Menü vom TV und am Satreceiver auch noch etwas einstellen,
evtl. am TV auf Empfänger schalten?
Am Satreceiver kann ich bei Videoausgang unter HDMI - Scart - YPbPR wählen,
S/PDIF kann ich nicht auswählen.
[Beitrag von geho am 14. Okt 2014, 17:33 bearbeitet]
Highente
#4 erstellt: 14. Okt 2014, 18:20
Ist der sat receiver auch neu oder wie harrest du ihn bisher angeschlossen?
geho
#5 erstellt: 14. Okt 2014, 18:23
Den hatte ich schon, war bisher auch über HDMI angeschlossen
Highente
#6 erstellt: 14. Okt 2014, 18:31
Aha, dann verstehe ich nicht warum es mit dem neuen TV auf einmal nicht mehr funktioniert. Evtl. stmmt die Aufloesung nicht. Setz den Receiver mal in den Wekszustand zurück. Bildübertragung natürlich mit HDMI.
Spdif überträgt nur Ton, damit kann bei den Videoeinstellungen natürlich kein spdif eingestellt werden.
geho
#7 erstellt: 14. Okt 2014, 18:35
Es funktioniert ja, aber nur mit dem Fernsehton und nicht über die Soundbar,
ich schau mir jetzt mal das Fussballspiel an und mache morgen weiter,
evtl. hat ja noch jemand eine Idee.
[Beitrag von geho am 14. Okt 2014, 18:37 bearbeitet]
Highente
#8 erstellt: 14. Okt 2014, 18:44
Also du hast den Sat Receiver mit HDMI am HDmi 2 des TV angeschlossen. Bild ist da aber kein Ton ueber die Soundbar.
Jetzt schließt du den Sat Receiver fur den TV Ton mit einem optischen Kabel an die Soundbar an.
Für das TV Bild waehlst du also am TV den HDMI eingang 2 aus. Für den Ton waehlst du an der Soundbar den digitalen Toneingang aus, an dem du den Sat Receiver angeschlossen hast.
Evtl. Musst du am Sat Receiver noch unter Toneinstellungen den digitalen Tonausgang aktivieren.
[Beitrag von Highente am 15. Okt 2014, 08:56 bearbeitet]
geho
#9 erstellt: 15. Okt 2014, 07:26
Hier die Lösung des Problems,
von einem freundlichen User aus dem "Digital fernsehen" Forum
Soundbar HDMI 1/ARC TV IN>>> TV HDMI 2/ARC
BluRay Player optischer Ausgang >>> Soundbar DIGITAL INPUT
BluRay Player HDMI >>> TV HDMI 3
ET9200 Receiver HDMI >>> Soundbar HDMI 2 AUDIO/VIDEO IN
TV Fernbedienung: TV auf HDMI 2/ARC
Soundbar Fernbedienung - Eingangswahltaste (9):
HDMI 1: Tastensymbol H leuchtet orange (TV)
HDMI 2: Tastensymbol H leuchtet blau (ET9200 Receiver)
Digital: Tastensymbol D leuchtet blau (BluRay Player), zusätzlich den Fernseher auf TV HDMI 3 schalten.
PS: Hatte jetzt nur eine doppelte Tonausgabe,
die Lösung war, TV Lautsprecher auf 0 stellen.
[Beitrag von geho am 15. Okt 2014, 07:34 bearbeitet]
Highente
#10 erstellt: 15. Okt 2014, 09:04
ist im Grunde die gleiche Verkabelung die ich auch vorgeschlagen hatte. Allerdings kannst du die HD Tonformate der Blu Ray nur über HDMI nutzen. Deshalb würde ich den Blu Ray Player mit HDMI an die Soundbar anschließen und nicht den Sat Receiver. Für den Sat Receiver reicht die SPDIF Verbindung aus.
Ob du die Soundbar nun an die HDMI/ARC Buchse des TV klemmst oder irgendeine andere ist wohl egal, da du den ARC ja nicht nutzt.
Samsung ue55h6470, sky, soundbar, ps4
stewie_griffin1910 am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 05.03.2015  –  4 Beiträge
Samsung UE55H6470 kein Ton über Stereoanlage
LarsD. am 23.11.2014  –  Letzte Antwort am 23.11.2014  –  17 Beiträge
Soundbar hdmi kein ton
AndiÖrdl am 13.08.2023  –  Letzte Antwort am 13.08.2023  –  3 Beiträge
Lautsprecher ue55h6470
yabba1 am 31.07.2014  –  Letzte Antwort am 31.07.2014  –  6 Beiträge
Kein Ton
peta_rda am 08.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  8 Beiträge
samsung soundbar hw-j450 gibt kein ton über hdmi wieder
nicolas645 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  12 Beiträge
Soundbar
Joker1966 am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 26.05.2020  –  15 Beiträge
Amazon Fire TV Stick kein Ton an der soundbar
Stiyx am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  2 Beiträge
alex-220192 am 16.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  2 Beiträge
Wieso kommt kein Ton über TV Streaming?
SchranzTrauma am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 08.07.2017  –  9 Beiträge
2014
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.250
