| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Samsung UE55ES7090 + Teufel IP300BR HDMI-ARC | |
Samsung UE55ES7090 + Teufel IP300BR HDMI-ARC+A -A |
welfe
erstellt: 05. Okt 2014, 10:21
Hallo Community, bin mit meinem Latein am Ende Ich möchte Teufel Blue-Ray IP 300BR über HDMI an Samsung UE55ES7090 betreiben, um auch den TV Sound über die Anlage abzuspielen. Vorab, Blue-Ray Filme laufen einwandfrei ab, nur mit meinem Wunsch TV Sound komm ich nicht weiter. Verkabelung HDMI am Receiver (1 Steckplatz) -> Samsung HDMI 2 (soll ja ARC unterstützen) / Anynet+ am Samsung geschalten. HDMI-ECC am Receiver eingeschalten. Problem: Egal welches HDMI Kabel ich vom TV (alle 3 Anschlüsse probiert) am Receiver einstecke führt sofort dazu, dass mein TV Bild verschwindet (Satellit). Es kommt die typische Meldung "kein oder schwaches Signal". Egal welchen HDMI Anschluss ich ausprobiere, immer das gleiche Problem. Auch wenn ich den Receiver in den Standby schalte, genau das gleiche. Erst wenn ich den Receiver komplett vom Strom nehme, oder das HDMI Kabel entferne erscheint das SAT-Bild wieder. Schalte ich von Sat auf Terrestrisch (Tripel Tuner) empfange ich normales Bild, da stört es dann auch nicht, wenn das HDMI Kabel im Receiver eingesteckt ist. Ich kann also zwischen den Sources hin und her wechseln, alles gut. Zurück auf Sat und das Bild bleibt schwarz. Zuerst geht es erst mal darum, dass ich vom HDMI2 auf den TV schalten (Source) kann um normal TV zu schauen. Erst wenn ich das hinbekommen hab, kann ich mich um den TV Ton über Receiver kümmern ;(. Hat jemand eine Lösung ? |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2014, 10:31
das Teufel Teil kann weder HDMI ARC noch hat es digitalen Eingänge damit brauchst Du am besten einen digital/analog Wandler und schalte das HDMI CEC (anynet) aus [Beitrag von XN04113 am 05. Okt 2014, 10:32 bearbeitet] |
welfe
erstellt: 05. Okt 2014, 10:58
OK, hatte auch schon - wie von dir beschrieben - alles abgestellt. Aber wieso kann ich, z.B. wenn ich ne Blu-Ray anschaue und nach Ende oder auch im laufenden Betrieb, nicht auf den TV umschalten (wie beschrieben bleibt hier das Bild schwarz, bis ich das HDMI Kabel rausziehe oder den Player vom Strom nehme ?????) Grüßle |
n5pdimi
erstellt: 05. Okt 2014, 11:24
Deswegen |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2014, 11:30
wie versuchst Du denn auf den TV umzuschalten? |
welfe
erstellt: 05. Okt 2014, 11:34
HDMI-ECC und Anynet+ hatte ich auch schon abgestellt -> NIX ! / Ich schalte am Samsung TV über Sources von HDMI auf TV Grüßle |
XN04113
erstellt: 05. Okt 2014, 11:48
das wäre korrekt Du nutzt den internen Tuner vom TV? |
welfe
erstellt: 05. Okt 2014, 11:56
Genau, der verfügt über einen Tripple-Tuner. Wie bereits beschrieben, läuft alles einwandfrei, bis ich den HDMI (alles abgestellt) in den Teufel steck !. Egal welchen HDMI ich nehme, das TV-Bild (SAT) verschwindet. Schalte ich den Trippel-Tuner auf Terrestrisch hab ich Bild. Nehm ich das HDMI aus dem Teufel Receiver kommt das Bild sofort wieder. Auch wenn der Receiver auf Standby ist, gleiches Problem. Wie wenn vom Teufel irgend ein Signal ausgeht, das mein SAT-Tuner im TV nicht verträgt. G. |
n5pdimi
erstellt: 06. Okt 2014, 08:39
Hast Du auch die HDMI CEC Steuerung im Teufel Gerät abgeschaltet? |
schraddeler
erstellt: 06. Okt 2014, 08:54
Irgendwie hab ich den Verdacht das da was mit der Erdung/Potentialausgleich für die Probleme verantwortlich ist. Wie ist denn der Aufbau deiner Empfangsanlage? Ich komme auf die Idee weil der Teufel einen Schutzleiteranschluß hat, und damit gibt er dieses Schutzleiterpotential an den Samsung weiter sowie du ein HDMI-Kabel ansteckst, selbst wenn der Teufel ausgesteckt ist. Um das zu testen würde ich einfach mal eine Cinch-Buchse vom Teufel mit einer Cinch-Buchse vom Samsung verbinden und das HDMI weglassen, wenn dann auch kein Satempfang möglich ist gibts da ein Potentialproblem. gruß schraddeler |
XN04113
erstellt: 06. Okt 2014, 08:56
so eine Einstellung gibt es nicht das Teufel hat die aktuelle Firmware ? [Beitrag von XN04113 am 06. Okt 2014, 09:00 bearbeitet] |
Samsung ks 9090 +HDMI ARC Uwestos am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2017 – 2 Beiträge |
HDMI ARC an Samsung ue40d5000pw? burnbaby am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 4 Beiträge |
Samsung UE55ES7090 mit Stero Verstärker verbinden. muskelbieber am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 4 Beiträge |
HDMI Arc Kabel länge Revolvermann32 am 23.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 3 Beiträge |
Adapter HDMI -> HDMI ARC uwil am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 4 Beiträge |
Samsung UE40C6200 ARC fähig? frontside0815 am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Switch, ARC Kausrufe am 08.05.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 22 Beiträge |
Samsung NU8009 mit Teufel Cinebar Pro verbinden ryukaza am 20.12.2019 – Letzte Antwort am 28.12.2019 – 5 Beiträge |
Samsung UE55HU7590 und ARC via HDMI bademeister* am 22.07.2014 – Letzte Antwort am 22.07.2014 – 3 Beiträge |
HDMI Verkabelung (ARC) Samsung H7090 & Pioneer VSX920 MjolnirSoulsmith am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 29.10.2014 – 6 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.095
