Frage zu Panasonic TV und Kabelfernsehen
stefan_77
#1 erstellt: 09. Sep 2014, 16:44
Hallo
Komme mit einen Panasonic TV nicht zurecht.
Folgendes Model: TX-L32BLW6
Laut Internet soll er einen Triple Tuner haben, also auch DVB-C
Es wurde Kabel TV geordert und sollte nach Unitymedia auch aktiv sein. Die Wanddose wurde verlängert (3m) . Sieht auch ganz ordentlich aus.
Habe das Kabel in den TV gesteckt und eingeschaltet. Der TV stand auf DVB-S, so lief er vorher. Nun finde ich kein möglichkeit den TV auf DVB-C zu stellen. Rechts habe ich ein "Fenster" mit 3 Reitern übereinander. Oben DVB-S, mitte DVB-C und unten DVB-T. Das Fenster kann ich aus auswählen. Nur komme ich nicht runter auf DVB-C.
Kann es sein das es bei inaktiven Kabel Anschluss nicht geht? Oder muss ich ihn immer umstellen können?
Angeschlossen ist alles meiner Meinung nach richtig. Bin auch im richtigen Steckplatz, also nicht den SAT schraubplatz...
Gruss Stefan
dialektik
#2 erstellt: 09. Sep 2014, 17:00
Ich nehme mal an, dass Du ein Reset des TV bzw. Neueinrichtung durchführen musst-
Was sagt denn die Anleitung
flyingscot
#3 erstellt: 09. Sep 2014, 17:16
Um einen bisher unbenutzten Tuner hinzuzufügen muss dieser ein Initial-Setup durchlaufen. Bei meinem Panasonic wird dies über das Menü "Setup -> Tuning-Menü DVB... -> TV-Signal hinzufügen" durchgeführt.
stefan_77
#4 erstellt: 09. Sep 2014, 20:24
Erst einmal danke für die Antworten. Die Anleitung habe ich nur kurz überflogen auf dem Handy... Werde morgen dann nochmal in Ruhe die Sache angehen. Am besten auf Werkseinstellung zurücksetzen und das Setup durchgehen. Wir werden sehen und ich werde berichten.
Hatte nur Angst das daß Gerät eine "Light" Ausführung ist und kein DVB-C hat....
Gruss Stefan
Panasonic TX-32LX60F an Kabelfernsehen anschließen
Ruude am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  6 Beiträge
kabelfernsehen
riadrene am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  12 Beiträge
Schlechte Bildqualität durch Kabelfernsehen?
mx am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  8 Beiträge
Radioemfang über Kabelfernsehen??
FabShot am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  23 Beiträge
Panasonic TV/AV Frage
General_Failure am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Kabelfernsehen am Pc-Bildschirm ?
Exigepower am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  6 Beiträge
Anfängerfrage: Verkabelung bei Kabelfernsehen
sr4003 am 02.02.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  25 Beiträge
Kabelfernsehen mit Talio 32
peisenrot am 12.02.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  5 Beiträge
Anschluss Digitales Kabelfernsehen & Plasma
whyme am 09.02.2006  –  Letzte Antwort am 09.02.2006  –  5 Beiträge
Verkabelung Flatscreen, DVR (Kabelfernsehen)
scm21614 am 05.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRainerTausD
  • Gesamtzahl an Themen1.563.185
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.536
