| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechte Bildqualität durch Kabelfernsehen? | |
Schlechte Bildqualität durch Kabelfernsehen?+A -A |
mx
erstellt: 08. Nov 2004, 21:27
Hallo Leute, Mein Fernseher hat oft Doppelkonturen. Ich gehe von einem schlechten Kabelsignal aus, da die Bildqualität bei DVD 1a ist. Frage: Gibt es eine Möglichkeit das Signal vom Kabel zu verstärken? Danke |
bukowsky
erstellt: 08. Nov 2004, 21:48
vielleicht ist es auch zu stark? Haste viele Abnehmen dran oder warum kommste drauf, dass es verstärkt werden sollte? |
seal
erstellt: 08. Nov 2004, 22:01
Auch wenns nicht zum Thema passt: Welchen DVD Player verwendest du mit deinem FQ86? |
mx
erstellt: 08. Nov 2004, 22:13
@bukowsky Danke für die Antwort. Wenn Du meinst für das ganze Haus, dann ungefähr 15 Abnehmer. Wie kann ich überprüfen ob zu stark oder zu schwach? @ seal Ich habe einen alten SEG DVD player (über 5 Jahre alt) Gruß |
bukowsky
erstellt: 08. Nov 2004, 22:17
wenn Du den Antennenstecker etwas aus der Buchse des Receivers herausziehst ... und das Bild wird besser ... dürfte das Signal zu stark sein. |
mx
erstellt: 08. Nov 2004, 22:38
@ bukowsky Vielen Dank, aber leider keine Besserung. Gruß |
bukowsky
erstellt: 08. Nov 2004, 22:43
gibts denn einen Unterschied, wenn Du den eingesteckten Stecker millimeterweise aus der Buchse ziehst? Wirds gleich schlechter? Falls ja, dann könnte das Signal doch zu schwach sein. Ich gehe aber mal davon aus, dass es ohnehin einen Verstärker gibt bei 15 Parteien. Diesen Verstärker müsste man regel können, also auch noch weiter aufdrehen. Übrigens müsste, wenn Dein Receiver angeklemmt ist, das Bild bei den Nachbarn auch schlechter werden, da sich die Empfangsleistung ja auf die angeschlossenen Geräte aufteilt. |
mart_in
erstellt: 09. Nov 2004, 22:53
hi! ruf doch bei der kabel an! wofür bezahlst du denn monatlich? da kommt dann einer vorbei und der wird verschiedene messungen an deiner dose vornehmen. er wird auch den verstärker im haus regeln. ich würde mich daran nicht vergreifen! ist die störung bei allen programmen? habe nämli auch schon von alten tv´s gehört die ein störsignal in die leitung zurückgeschickt haben. das betrifft dann aber nur den sender den der störTV gerade anzeigt. mfg mart |
Schlechte Bildqualität bei Kabelfernsehen niels234 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 11 Beiträge |
schlechte Qualität von Kabelfernsehen Immobilienhai am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 33 Beiträge |
Schlechte Bildqualität. Zlamarak am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 10 Beiträge |
schlechte Bildqualität macfalco am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2007 – 2 Beiträge |
Schlechte bildqualität hondachristian am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 13 Beiträge |
Bessere Bildqualität bei Kabelfernsehen durch besseres Kabel??? Magges11 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
DVD-Recorder, schlechte Bildqualität Ahnungloser am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 14.04.2008 – 8 Beiträge |
Schlechte Bildqualität Einstellunsprobleme Klang_Guru am 17.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 2 Beiträge |
Premiere über LCD / schlechte Bildqualität smily78de am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 3 Beiträge |
schlechte Bildqualität, welches Scart-Kabel s1474910 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.138
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.544
