| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Philips HTS8140 an Samsung TV UE40F6510 | |
Philips HTS8140 an Samsung TV UE40F6510+A -A |
schillerslocke
erstellt: 21. Aug 2014, 11:08
Hallo Forum, habe eine Philips Soundbar HTS8140 und einen neuen Samsung TV UE40F6510. Alles funktioniert....aber....ich schaffe es nicht, diese Kombination dazu zu bewegen, den TV-Ton auf der Soundbar auszugeben. Die Soundbar überträgt das Bild und den Ton zum TV. Über den TV kann ich die Soundbar "ansprechen" (z. B. aus dem Standby holen). In diesem Moment mutet der TV aber die Soundbar spielt den Ton nicht! Angeschlossen habe ich die beiden lediglich über ein (hochwertiges ;-)) HDMI-Kabel an HDMI1-3 des TV. Die HTS hat lediglich eine HDMI-Schnittstelle. Da kann man nicht viel falsch machen ;-). Im Menü des TV habe ich alle möglichen Einstellungen versucht, z. B. Ton auf externen Lautsprecher ausgeben. Kein Erfolg! Denke ich falsch? Oder muss etwas besonderes beachtet werden? Vielen Dank im Voraus für deine Hilfe :-) |
n5pdimi
erstellt: 21. Aug 2014, 12:57
Du musst den ARC im TV aktivieren. Weiterhin gibt es bei Samsung so wiet ich weiß nur einen ARC fähigen HDMI Eingang! Der ist acuh mit ARC beschriftet! Den musst Du nehmen! ton von Tv bedeutet Ton des Tuners des TV? Da ist nicht noch irgend ein Sky Receiver im Einsatz oder sowas? |
schillerslocke
erstellt: 21. Aug 2014, 13:00
ARC habe ich getestet aber nicht den ARC-fähigen HDMI Eingang/Ausgang bzw. ich habe nicht auf die Beschriftung geachtet. Das werde ich sobald wie möglich überprüfen! |
schillerslocke
erstellt: 22. Aug 2014, 06:47
Habe den HDMI2 Eingang/Ausgang (ARC fähig) getestet und in den Menüs entsprechende Einstellungen vorgenommen. Es scheint, als würde die Kommunikation monodirektional stattfinden. Alles was von der Soundbar übertragen wird, kommt beim TV an. Umgekehrt nichts. Aber der TV scheint zu erkennen, dass es ein Gerät gibt. Ich kann die Verbindung initiieren und wieder trennen und der TV mutet brav, wenn der Sound auf der Soundbar ausgegeben werden soll. Nur das Tonsignal wird nicht übertragen. Muss/kann ich den TV über stink normale Audiokabel (Cinch) anschließen? [Beitrag von schillerslocke am 22. Aug 2014, 06:47 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 22. Aug 2014, 07:49
Nein, weil der TV keine "normalen" Cinchausgänge hat! Zur not über den optischen Digitaleingang. Aber das mit ARC sollte eigentlich laufen. Vielleicht nochmal die Anleitungen dazu genauer durchforsten? |
schillerslocke
erstellt: 22. Aug 2014, 09:35
Seitens des Samsung TV habe ich mich strickt an die Anleitung gehalten. Bei der Philips HTS steht wenig dazu drin. Theoretisch auch hier alles korrekt aber kein Hinweis, wie man damit umgehen sollte, wenn es halt doch nicht funktioniert. :-( |
Audiorückkanal bei Samsung TV mit Philips HiFi j-alf am 20.05.2012 – Letzte Antwort am 20.05.2012 – 3 Beiträge |
Samsung UE46C6710 + Philips HTS5560 Lilienfreak am 07.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 20 Beiträge |
Samsung Hd850 an Philips 42PF9966 k.Bild jan_Ulrich am 27.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 3 Beiträge |
PC an Philips Röhren-TV Brüssel am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 5 Beiträge |
An diesen Samsung TV PC Soundsystem anschließen? Buzzele am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 7 Beiträge |
Stromkabel Philips LCD TV ulli77 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 3 Beiträge |
Philips HTS5590 via ARC an Samsung UE55JU6450 - kein 5.1 Certger am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 11 Beiträge |
TV Philips 32 PFL 4007H12 an Philips AV-Receiver anschliessen Philips_9604 am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 27.07.2015 – 6 Beiträge |
Audioanschluss an Samsung LED TV lauritz49 am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha Receiver an Samsung TV DaddyTang am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 2 Beiträge |
2014
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.691
