Samsung UE46C6710 + Philips HTS5560
Lilienfreak
#1 erstellt: 07. Jan 2011, 17:28
Hi Leute,
ich habe mir heute den Samsung UE46C6710 und die Philips HTS5560 Anlage gekauft. Nun habe ich gelesen, dass es nicht möglich ist, 5.1 Sound aus dem vom Samsung integrierten DVB-S Tuner zu bekommen? Welche Möglichkeiten habe ich nun, um meine Anlage anzuschließen, dass ich 5.1 Sound bekomme?
Vielen lieben Dank im Vorraus!
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 07. Jan 2011, 17:37
Wo hast du denn das gelesen und wozu sollte der Samsung denn dann einen optischen Audioausgang haben?
Hast du es denn schon probiert?
dialektik
#3 erstellt: 07. Jan 2011, 17:38
Wieso - hat der keinen optischen Ausgang?
Oder die HTS keinen Eingang
Lilienfreak
#4 erstellt: 07. Jan 2011, 17:39
ich kenne mich mit diesen Dingen nicht besonders gut aus, hier mal eine genauere Erklärung.
TV wird an den Blu-ray player angeschlossen, an diesem ist die 5.1 anlage. Höre ich nun nur die blu rays mit der anlage oder auch normales tv programm in 5.1?
danke
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 07. Jan 2011, 17:51
Wenn du über den eingebauten DVB-S-Tuner einen Sender mit Dolby Digital schaust und die AC3-Tonspur bei diesem Sender gewählt hast, wird Dolby Digital (meistens DD 2.0 und manchmal auch DD 5.1) über das optischer Kabel vom TV zum AVR übertragen.
Der Fernseher wird dafür mit dem optischen Kabel nicht an den BR-Player, sondermn an den AVR angeschlossen.
Die Verkabelung des BR-Players hängt von sen Anschlussmöglichkeiten deines AVR ab.
Lilienfreak
#6 erstellt: 07. Jan 2011, 17:54
Danke dafür schonmal, aber was ist AVR?
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 07. Jan 2011, 18:06 bearbeitet]
dialektik
#7 erstellt: 07. Jan 2011, 17:54
Zwei oder drei Geräte? Der Player ist doch in der Anlage....
Da dein TV wohl über HDMI keinen Ton rausgibt - muss er digital mit der Anlage verbunden werden.
Leider hat der TV einen optischen und die Anlage einen coaxialen Anschluss, weshalb du einen optisch/coax Wandler (Stichwort beim Händler deiner Wahl eingeben) bräuchtest.
Lilienfreak
#8 erstellt: 07. Jan 2011, 17:57
Ich suche also eine Lösung, mit dem ich meine 5.1 Anlage (in der der Blu-ray Player integriert ist) sowohl im Blu-ray Betrieb in 5.1 nutzen kann, als auch gleichzeitig im ganz normalen Fernsehbetrieb. Da ich völliger neuling auf dem Gebiet bin, wäre es nett, es so einfach wie möglich zu beschreiben, ob und wie das bei meinem Samsung UE46C6710 möglich ist.
dialektik
#9 erstellt: 07. Jan 2011, 18:03
Anleitung der HTS anschauen:
Dort stehen zwei Möglichkeiten zum Anschluss eines TV für digitalen 5.1 Ton
1. HDMI - geht aber nicht - da lt. TV-Anleitung, der TV keinen ARC hat (Ton ausgibt)
2. Coaxialer digitaler Audio-In , dein TV hat dies aber digital optisch
Deswegen brauchst du einen Wandler siehe oben um ein optisches und ein coax SPDIF-Kabel zusammenzustecken.
Lilienfreak
#10 erstellt: 07. Jan 2011, 18:07
Also ist alles, was ich benötige, dieser Wandler? Könnt ihr mir da einen guten Empfehlen?
lg
Achja: Könnt ihr mir noch die Links für die beiden Kabel, die ich benötige schicken?
Wäre wirklich super nett, habe leider überhaupt keinen Plan von solchen Dingen...
[Beitrag von Lilienfreak am 07. Jan 2011, 18:12 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 07. Jan 2011, 18:11
Lilienfreak
#12 erstellt: 07. Jan 2011, 18:13
Vielen Dank, werde ich mir dann bestellen :-)
Welche Kabel benötige ich nun und welche kann man empfehlen, von der Qualität her?
[Beitrag von hgdo am 07. Jan 2011, 18:44 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 07. Jan 2011, 18:29
Toslink-Kabel
Koax-Kabel
Beide Kabel gibt es auch in anderen Längen. Für die digitale Übertragung sind diese Kabel völlig ausreichend.
Lilienfreak
#14 erstellt: 07. Jan 2011, 18:32
Danke dir. Dies kombiniert mit dem Wandler reicht aus, damit ich den Sound von Blu rays und auch von meinem tv bekomme? :-)
[Beitrag von hgdo am 07. Jan 2011, 18:46 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#15 erstellt: 07. Jan 2011, 18:43
So isses
PS
Du musst nicht immer meine Beiträge zitieren, klicke einfach nur auf "Antworten". Ich hab nämlich wenig Lust, ständig unnötige Zitate zu entfernen.
Lilienfreak
#16 erstellt: 07. Jan 2011, 19:50
Eine Frage habe ich nun doch noch zur Absicherung. Wenn ich das alles so eingerichtet habe, wie beschrieben, kann ich alles so lassen ohne was umzustöpseln? Wenn ich also eine Blu ray gucke und danach das normale TV Programm?
PS: Welche Sender kann man in 5.1 sehen? Alle HD Programm?
lg
dialektik
#17 erstellt: 07. Jan 2011, 20:05
Du musst die Tonquelle/Eingang am HTS wechseln.
Es gibt nur Sendungen in 5.1, welche steht meist in den Programmzeitschriften.
Lilienfreak
#18 erstellt: 07. Jan 2011, 20:35
Hallo, ich bin es nochmal. Habe soeben im Handbuch der Anlage gelesen, dass man das System einfach mit einem analogen Audiokabel anschließen kann. Hier zu lesen:
http://download.p4c....s5560_12_dfu_deu.pdf
Seite 12!
Also doch keinen Adapter !?
dialektik
#19 erstellt: 07. Jan 2011, 20:59
Wir dachten du willst 5.1 hören
Das gibt es nur digital.....
Lilienfreak
#20 erstellt: 07. Jan 2011, 21:06
okay, verstehe. aber doof, das man das dann in die einleitung einbindet, bei einem 5.1 system...trotzdem danke an alle!
kein Surround-Sound von AppleTV4 an Philips Anlage
MaxMammutbaum am 19.07.2020  –  Letzte Antwort am 20.07.2020  –  8 Beiträge
Samsung Hd850 an Philips 42PF9966 k.Bild
jan_Ulrich am 27.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  3 Beiträge
Audiorückkanal bei Samsung TV mit Philips HiFi
j-alf am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  3 Beiträge
Philips 47. mit Samsung Galaxy S3 verbinden
rrobi am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 24.12.2013  –  2 Beiträge
Philips HTS8140 an Samsung TV UE40F6510
schillerslocke am 21.08.2014  –  Letzte Antwort am 22.08.2014  –  6 Beiträge
Verkabelung Philips 32PW9551/Samsung WS-32Z409 an DVD/DigiSat
Caimbeul am 19.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  8 Beiträge
Dolby Prologic über Analogem Audio Out bei Philips und Samsung
milagroso am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  3 Beiträge
Anynet+ HDMI CEC / Samsung LED TV + Philips BD Player
otiban am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  4 Beiträge
Philips Fernseher und Samsung Wireless Blue Ray Player verbinden
Andi8219 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  8 Beiträge
Philips HTS5590 via ARC an Samsung UE55JU6450 - kein 5.1
Certger am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedmindmasterm74
  • Gesamtzahl an Themen1.563.052
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.671
