HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Reciever zu TV zu Steckdose? | |
Reciever zu TV zu Steckdose?+A -A |
BaumXD
14:58
erstellt: 28. Jun 2014, |
Hallo Leute! Dies ist mein Erster Fernseher, darum sorry schonmal für die evtl. dummen Fragen ![]() aaalso ich habe: Einen Fernseher ![]() Einen Reciever(linke Seite) ![]() (rechte Seite) ![]() ein weißes Kabel ![]() ein schwarzes Kabel ![]() und ne Steckdose denke mal die Anschlüsse wo TV steht sind alle gleich oder? ![]() (Scart Kabel und Scart-Kabel mit "gelb-weiß Stecker" sind vorhanden kann ich mit den Kabeln was anfangen oder brauche ich da andere? Und wenn ich andere brauche, was wären das für welche und wo muss ich sie einstecken? daaaanke für die Hilfe [Beitrag von BaumXD am 28. Jun 2014, 15:50 bearbeitet] |
n5pdimi
15:44
Viele Bilder - keine Informationen. Die typen der GEräte vorzugsweise mit Link auf die Hersteller Homepage wäre nützlicher. Was ist Dein Problem? Was willst Du tun? Mal einen Blick in die Anleitung riskiert? |
sealpin
16:00
Also , man kann schon was erahnen. Die Dose an der Wand hat wahrscheinlich - einen TV Antennenausgang (meist markiert mit TV) - einen Radio Antennenausgang (steht evtl. Radio dran) und oben mittig eine F-Buchse für Sattelitenanschluß Für diesen ist auch das weiße Kabel, nur hast Du am Fernsehen keinen Sat Anschluß. Am Fernseher links unten, der silberne, ist der Anschuß für die Antenne, dort kommt das Kabel zur Buchse TV der Wanddose rein. Beim Receiver gibt es eine Buchse FM UNBAL 75 , dort kann man ein Kabel zum Radio Anschluß der Wanddose vornehmen. Falls Du den Fernseher auch über den Receiver anschließen willst, kannst Du die beiden Buchsen, rot und schwarz, mit R und L bezeichnet mit einem RCA (Cinch) Kabel an die Buchsen TV SAT In am Receiver oben links anschließen. Welche Kabel benötigst Du? Also, wenn Du das o.g. machen willst, dann 2 x Antennenkabel 75 Ohm, für die Verbindung der Antennendose zum TV und Receiver und einmal ein Stereo Cinch Kabel für den Ton vom Fernseher zum Receiver. Bekommst Du beides günstig im Baumarkt. Die gezeigten Kabel gehen leider nicht. Ich gehe stillschweigend davon aus, dass die Antennendose tatsächlich TV und Radio ausgibt... Die rechte Seite des Receivers ist für den Anschluß der Lautsprecher. Welche hast Du und hast du dafür auch Kabel? ciao sealpin |
BaumXD
16:23
@sealpin vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort =) also mein Ziel ganz kurz: Fernsehen am besten über den Fernseher ![]() am besten wäre es natürlich über den Reciever, da ich dann meine Boxen anschließen kann (ist ein Subwoofer von Canton und mehrere Satelliten) und ja die Steckdose ist in drei Anscchlüsse gegliedert oben sat unten links TV und unten rechts R für Radio also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe muss ich Fernseher und Reciever einfach nur mit diesem Kabel ![]() verminden und mir noch ein "Antennenkabel 75 Ohm" dazukaufen? ![]() mfg |
sealpin
16:33
Nope, das sieht wie ein Scart zu Cinch Kabel für Video aus. Du benötigst für den Ton vom Fernseher zum Receiver so etwas hier: ![]() |
n5pdimi
16:33
Tja, wie gesagt, meiner Meinung nach zu wenig Infos. Aber Sealpin weiß ja anscheinend, was für eine TV Empfangsart bei Dir anliegt und welches Kabel Du verwenden musst. ![]() |
sealpin
16:35
Weiß sealpin nicht, deshalb schrob sealpin ja auch: "Ich gehe stillschweigend davon aus, dass die Antennendose tatsächlich TV und Radio ausgibt..." |
BaumXD
16:44
n5pdimi
16:48
@ Sealpin ![]() @ BaumXD: Was wilsst Du denn mit dem Scartkabel? Was ist das für ein Scartkabel? Wo kommt das her? Der Tv scheint doch ein Audio Out R/L analog zu haben. Sorry, ich schreibe jetzt nix mehr, bevor nicht Infos kommen über: - Alle beteiligten Geräte mit vollständiger Bezeichnung - Welche Empfangsart überhaupt in der Wohnung vorhanden ist |
sealpin
16:49
@n5pdimi ![]() Das Audio Out am weißen Stecker ist nur Mono. Nimm das Kabel mit den drei Steckern in rot, weiß und gelb. Das rote kommt in die rote Buchse am Fernseher (R), und an die rote Buchse am Receiver (TV Sat in) Das weiße kommt an die schwarze am Fernseher neben der roten (L) und an die weiße am Receiver (TV Sat in). Dan übrig gebliebene gelbe Kabel kannst Du baumeln lassen. Ciao sealpin [Beitrag von sealpin am 28. Jun 2014, 16:51 bearbeitet] |
BaumXD
16:56
also nochmal: (sorry habe echt keine Ahnung von dem Thema) Ich würde gerne den den Fernseher mit dem Reciever verbinden (dafür dachte ich könnte ich das Scart Kabel verwenden, auch wenn ich halt nicht genau weiß wohin mit dem weißen und dem gelben Cinch Ende) (wenn das nicht geht ich habe auch ein normales Skart Kabel, mit dem ich Fernseher und Reciever verbinden könnte und auch Cinch Kabel für die Verbindung zw. Reciever und Fernseher) und den Reciever mit unserem Kabelfernsehen verbinden Den Reciever möchte ich auf jeden Fall dazwischen haben, da ich dort gut meine Boxen anschließen kann! nun sagte Sealpin, dass ich ein Antennenkabel 75 Ohm brauche war das alles? =) |
BaumXD
17:17
also halt ![]() ![]() |
n5pdimi
17:32
Nein, der Receiver kann mit dem Fernsehsignal nix anfangen! |
BaumXD
17:53
Aber Buchse zu Antennenkabel zu Fernseher und dann das Audiosignal durch Cinch von Fernseher zu Reciever und von dort in die Lautsprecher würde gehen? ![]() |
dialektik
17:57
Das wurde doch schon alles erklärt.................... |
sealpin
20:40
Genau so...mit den Kabeln, die Du hast (ohne das Scart Kabel) so wie ich es beschrieben habe. Ciao sealpin |
Kabel TV über Steckdose lincc88 am 02.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 5 Beiträge |
Sat-Steckdose und Kabel-TV Bogoli am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 10 Beiträge |
Fernseher über Steckdose ausschalten vancouverbc am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 5 Beiträge |
TV, Sat Reciever etc. an AV Reciever helly22 am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 12.01.2005 – 2 Beiträge |
Hanseatic TV via Alexa-Steckdose einschalten ecartman21 am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 19.01.2021 – 5 Beiträge |
Sat Signal per Steckdose zum Smart TV Timebrother am 02.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 9 Beiträge |
Master/Slave Steckdose joeben am 18.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 5 Beiträge |
"Sleep Timer" als Steckdose Andre1411 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 10 Beiträge |
DA Wandler zu Reciever Problem Fischmaec* am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 28 Beiträge |
Fernsehen aus der Steckdose mech-man am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 2 Beiträge |
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsadyenhs260
- Gesamtzahl an Themen1.559.969
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.129
