RGB Kabel Modifikation
Fenriz84
#1 erstellt: 21. Jun 2014, 14:03
Ich hoffe hier gibt es noch Leute die sich mit Scart bzw. RGB auskennen:
Kürzlich habe ich mir für meine Playstation 2 ein RGB Kabel bestellt. Leider ergab dieses Kabel kein RGB Signal, sondern ein normales composite video Signal. Dann habe ich auf Amazon einen Beitrag zu einem ähnlichen Kabel gelesen:
Blieb die Frage, warum ich kein RGB-Bild zu sehen bekam: es lag am Fernseher, welcher nicht den Signaleingang auf RGB umschalten wollte. Also kurz belesen und im Scartstecker nachgeschaut.
Der Pin, welcher die entsprechende Schaltspannung trägt, ist nicht angelötet.
Daraufhin habe ich den entsprechenden Pin mit den 5V belegt, welche die PS2 für diese Zwecke zur Verfügung stellt. War nur eine kleine Kabelbrücke von Pin 8 auf 16 (siehe Wikipedia - SCART).
Also habe ich (voreilig wie ich bin) den Scart Stecker geöffnet und da ich keinen Lötkolben besitze den 8er Pin, der für das umschalten auf AV zuständig ist und den nicht verlöteten 16er, der für das Umschalten auf RGB nötig ist einfach vertauscht. Das Resultat ist tatsächlich ein sauberes RGB Bild (bzw. der TV schaltet nun auf RGB um), jedoch bin ich besorgt.
Kann dies "unsachgemäße" Herangehensweise auf Dauer meine PS2 schädigen (oder den alten Röhren Fernseher)?
Zum 8er pin steht auf wikipedia:
TV/AV-Umschaltung/Seitenverhältnis (Schaltspannung): Level 0 = 0..2 V– = TV (Standard), Level 1A = 4,5..7 V– = AV (16:9), Level 1B = 9,5..12 V– = AV (4:3) @ Ri > 10k Ohm
Zum 16er pin steht auf wikipedia:
urspr. Austast-(Blank-)Signal, je Gerät auch AV/RGB-Umschaltung: 0..0,4 V– (low = FBAS), 1..3 V– (high = RGB) @ Z = 75 Ohm
Worauf ich hinauswill ist: Könnte dieser Spannungsüberschuss auf dem 16er sogar rückwirkend meine PS2 schädigen? Ich meine, wenn ich einfach den 16er Pin an das Kabel des 8er Pins angelötey hätte wäre die Spannung am 16er doch dieselbe wie sie durch mein Austauschen anlieg oder?
[Beitrag von Fenriz84 am 21. Jun 2014, 14:16 bearbeitet]
Nick_Nickel
#2 erstellt: 22. Jun 2014, 08:19
Kauf dir ein vernünftiges Kabel da sind alle Pins belegt die man braucht.
RGB (SCART) auf Composite
RAttlesnAKe85 am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.11.2004  –  3 Beiträge
SCART -- RGB/YUV Kabel
POZOFLO am 04.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  2 Beiträge
Scart auf RGB Kabel für Sony Beamer?
ralle1000 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 12.01.2006  –  4 Beiträge
S-Video, Scart, RGB ?
yogibaer67 am 08.04.2006  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  7 Beiträge
RGB [chinch] <-> SCART
apollo am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  7 Beiträge
RGB auf YUV kein Signal
nc-langal6 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  5 Beiträge
RGB-Scart Kabel
HolgerCW am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  5 Beiträge
Belegung Scart-Kabel RGB
RON2 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2008  –  5 Beiträge
Scart RGB
danielson am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Scart oder RGB kabel
roberxx am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 19.01.2008  –  3 Beiträge
2014
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.444
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.517
