| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Belegung Scart-Kabel RGB | |
Belegung Scart-Kabel RGB+A -A |
RON2
erstellt: 22. Apr 2005, 17:41
Hi Leute, Ich benötige ein Scart-Kabel mit RGB, Audio und Daten. Reicht die Verbindung von folgnden Pins aus? 21, Masse 15, Rot 13, Masse Rot 11, Grün 9, Masse grün 7, blau 5, Masse blau 3 <-> 6 Audio left 1 <-> 2 Audio right 4, Masse Audio 12, Daten 1 10, Daten 2 14, Masse Daten oder benötige ich noch weitere zB.: 16, Austastung RGB 18, Masse Austastung RGB 8, AV Umschaltung Danke für Eure Hilfestellung RON2 |
Großinquisitor
erstellt: 22. Apr 2005, 18:02
Austastung mit anschließen, sonst bleibt der TV schwarz. Wenn beim Einschalten des Videogerätes der TV automatisch auf AV umschalten soll, dann mußt Du Pin 8 auch noch mit anklemmen. Ansonsten müßte alles dabei sein. |
RON2
erstellt: 22. Apr 2005, 18:22
Danke für Deine rasche Antwort. Das hab ich befürchtet Grüße von RON2 |
Großinquisitor
erstellt: 22. Apr 2005, 18:47
Warte mal, Fehler von mir, aber das Sync bei RGB wird über den normalen Videokanal übertragen, das wäre dann beim Ausgangsstecker Pin 19, und beim Stecker fürs TV Gerät Pin 20 Masse ist jeweils Pin 17. Austastung brauchst Du nicht. |
jesterface
erstellt: 08. Mrz 2008, 22:55
hi! eine frage an alle bastler hier mein DVB-C receiver ist mittels RGB SCART an meinen TV angeschlossen das problem an der sache ist, dass ich das scart kabel durch einen relativ engen kabelkanal ziehen muss jetzt wollte ich fragen, was die minimale belegung ist, die ich benötige brauche ich zum beispiel diese daten-pins? könnte man die masse pins alle zusammenfassen, oder ist das keine gute idee? danke für eure hilfe |
Schwarz/Weiß bei Scart auf VGA dl8chr am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
Scart YUV RGB YPbPr Kabel omegamann2007 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 06.12.2007 – 2 Beiträge |
RGB+Audio-Kabel? Cancun am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 22.07.2010 – 2 Beiträge |
RGB [chinch] <-> SCART apollo am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 7 Beiträge |
Scart auf RGB Kevin27 am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
Verbindung Scart - RGB Anubilis am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 5 Beiträge |
Bitte Hilfe RGB-Fbas Umwandlung rx8-teufel am 15.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 9 Beiträge |
RGB PiLauren am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
Scart oder RGB kabel roberxx am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 3 Beiträge |
Anschluss Scart/RGB LordMelchior am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.916
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.952
