Fernseher und PC erkennen sich per HDMI nicht
Lümm
#1 erstellt: 11. Jun 2014, 17:39
Hallo zusammen,
ich habe mir einen neuen Ferseher geholt. Den Samsung UE46F6170. Das Problem ist: Weder der ferseher erkennt den PC wenn ich ihn per HDMI anschließe, noch umgekehrt. Hab mehrere Kabel ausprobiert. Vom PC wird das Signal problemlosüber HDMI auf einen Monitor übertragen.
Der Ferseher erkennt sowohl die XBOX als auch mein notebook per HDMI, nur mit dem PC klappt es nicht.
Ich habe einen Intel i5-2500k und nutze die integrierte Grafik.
Ich wollte den Ferseher größenteils in Verbindung mit dem PC nutzen. Wenn ich das Paar nicht zum laufen bringe, muss ich das gute Stück wohl zurück schicken
Hat jemand von euch eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Besten Dank.
Louis-De-Funès
#2 erstellt: 11. Jun 2014, 17:44
Schon mal versucht, ohne angeschlossenen Monitor hoch zu fahren?
Ansonsten in den Display Settings, von Monitor auf TV umschalten
http://www.notebookc..._4000_ivy_bridge.png
n5pdimi
#3 erstellt: 11. Jun 2014, 17:45
Falsche Auflösung/Frequenz?
Lümm
#4 erstellt: 11. Jun 2014, 18:20
Habe es gerade mit dem Hochfahren versucht. Klappt auch nicht. Ich kann in meinem Control Center keinen TV aussuchen, weil dieser seltsamerweise erst garnicht erkannt wird.
Hab auch schon verschiedenste Auflösungen ausprobiert.
Das Muss irgendwie an der internen Graka liegen. Wir der HDMI signal erst gesendet wenn eine Endgerät erkannt wird?
Louis-De-Funès
#5 erstellt: 11. Jun 2014, 18:22
Welches Mainboard?
Auflösung am Monitor FullHD?
[Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Jun 2014, 18:22 bearbeitet]
Lümm
#6 erstellt: 11. Jun 2014, 18:31
Das mainboard ist ein Asrock z68 Pro3
Ja der Monitor läuft in full HD.
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 11. Jun 2014, 18:43
TV / Ext. / HDMI1 / HDMI2/DVI / AV / Component
Hiermit wählen Sie, ob das Fernsehgerät mit einem Fernsehsignal versorgt wird oder an andere externe Signaleingänge wie z. B. DVD- /
Blu-Ray-Player / Kabelreceiver / Satellitenreceiver (Set-Top Box) angeschlossen ist.
✎ Drücken Sie die Taste SOURCE. In der Liste Quelle sind die angeschlossenen Eingangsquellen hervorgehoben.
Der PC(D-Sub)-Eingang wird nicht unterstützt. Wenn Sie das Fernsehgerät an einen PC anschließen möchten, verbinden Sie das
HDMI/DVI-Kabel mit dem Anschluss HDMI IN 2(DVI) am Fernsehgerät
✎ Ext. bleibt immer aktiviert.
✎ Drücken Sie die Taste TOOLS.
• Name bearb.
Sie können für eine externe Eingangsquelle einen beliebigen Namen festlegen.
Wenn Sie einen PC über ein HDMI-Kabel mit dem HDMI IN 2(DVI)-Anschluss verbinden, müssen Sie unter Name bearb. den
PC-Modus des Fernsehgeräts aktivieren.
– Wenn Sie einen PC über ein HDMI/DVI-Kabel mit dem HDMI IN 2(DVI)-Anschluss verbinden, müssen Sie unter Name bearb.
den DVI PC-Modus des Fernsehgeräts aktivieren.
– Wenn Sie ein AV-Gerät über ein HDMI/DVI-Kabel mit dem HDMI IN 2(DVI)-Anschluss verbinden, müssen Sie unter Name
bearb. den DVI-Geräte-Modus des Fernsehgeräts aktivieren.
• Information
Sie können detaillierte Informationen zum angeschlossenen externen Gerät anzeigen.
Schon gelesen?
[Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Jun 2014, 18:43 bearbeitet]
Lümm
#8 erstellt: 11. Jun 2014, 19:35
Danke für den Tip. Hatte echt gehofft dass es daran liegt. Aber hilft leider auch nichts. Mitleriweile habe ich schon 2 Laptops ausprobiert, die sofort erkannt werden. Aber beim PC tut sich nichts. Mir wäre es umgekehrt lieber...
Louis-De-Funès
#9 erstellt: 11. Jun 2014, 19:42
Dann mag der TV das Mainboard wohl nicht. HDMI halt.
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 11. Jun 2014, 20:28
Im Bios folgende Einstellungen so Einstellen.
Primary Graphics Adapter: Onboard
Render Standby: Enabled
IGD Multi-Monitor: Enabled
Danach den Intel Treiber deinstallieren und den neusten Installieren. Sollte es dann auch nicht gehen, bin ich mit meinen Latein auch am Ende.
Beide Geräte (TV und Monitor) angeschlossen lassen. Sollte es dann immer noch nicht gehen, liegt wohl wirklich ein Handshake Problem vor.
Wie lang ist das Kabel überhaupt vom PC zum TV? Verschiedene Kabel versucht, aber alle vom anderen Hersteller?
Alternative:
1024MB Club 3D Radeon R5 230 Noiseless Edition kostet 33€ und du hast den Intel 24p Bug nicht mehr.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Jun 2014, 20:35 bearbeitet]
Lümm
#11 erstellt: 11. Jun 2014, 22:25
Louis-De-Funès vielen Dank für den Vorschlag mit der Graka. Ich werde sie wohl nun bestellen.
Wie ist die Radeon leistungstechnisch im Vergleich zu hd 3000? Finde da Kaum Vergleiche. Aber schon nur wenn es mein Problem behebt, ist es das wert.
Danke sehr, dass du dir für mein Problem Zeit genommen hast!
Louis-De-Funès
#12 erstellt: 12. Jun 2014, 04:22
Für einen HTPC ist das Teil optimal. Ich habe auch nur einen AMD A6-3500 am laufen, das fehlerfrei und bei meinen Kindern ist auch überall AMD verbaut.
Für ein älteres Spiel zwischendurch reicht die Karte auch und du hattest vorher auch nur die Onbaord am laufen.
Zum 24p Bug
http://www.hardwarel...klaerung-797983.html
Wenn es etwas mehr Leistung sein darf, dann die hier. Wobei die andere auch reicht zum Filme schauen.
Radeon R7 240 ca 45€
http://www.hardwarel...t-radeon-r5-230.html
http://gpuboss.com/gpus/Radeon-R7-240-vs-Radeon-R5-230
Und HDMI niemals einstecken, wenn die Geräte an sind. Das kann den HDMI Aus- bzw Eingang killen.
[Beitrag von Louis-De-Funès am 12. Jun 2014, 04:39 bearbeitet]
Lümm
#13 erstellt: 12. Jun 2014, 18:49
Werde mir doch die R7 nehmen. Die paar euro Aufpreis machen den Braten auch nicht fett und manchmal habe ich doc hetwas leistung vermisst. Mir war das mit dem HDMi nicht bewusst, werde jetzt drauf achten. Noch ist alles ganz.
Es haben wohl einige Probleme mit HD2000/3000 und einem Fernseher. Von dem 24 fps bug habe ich noch gernicht gewusst. Hätte sicher den TV verantwortlich gemacht.
Warte jetzt auf die neue Graka und hoffe dann auf ein Problemloses TV Erlebnis.
Louis-De-Funès
#14 erstellt: 12. Jun 2014, 18:53
Wird schon klappen.
Verbindung PC - Fernseher per HDMI
#Vortilion# am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  5 Beiträge
HDMI Kabel Revision erkennen
ResidentX4 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  3 Beiträge
Sound per HDMI an PC
-AlexW.- am 22.11.2010  –  Letzte Antwort am 22.11.2010  –  6 Beiträge
LCD TV + HDMI DVD PLAYER Erkennen sich nicht
FL4SH3Rger am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  10 Beiträge
HDMI Kabel erkennen 1.3?
nille84 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
HDMI-PC zu HDMI Fernseher
Snewi am 12.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  8 Beiträge
HDMI Splitter PC -> Monitor & Fernseher
Schuten am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  4 Beiträge
ton vom fernseher per hdmi?
henni277 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  4 Beiträge
Pc an Fernsher per Dvi(Pc) + HDMI(TV)
Guildejo am 27.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  6 Beiträge
PC an LCD per HDMI - kein Sound
Patrick1980 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.692
