HDMI Kabel Revision erkennen
ResidentX4
#1 erstellt: 17. Okt 2010, 17:53
Hallo zusammen,
wie kann ich erkennen welche HDMI-Revision mein Kabel hat??
Auf dem Kabel selbst steht "awm 20276 e258864".
Es hat 2 Ferritkerne, ist ca. 1,5-2m lang und hat vergoldete Stecker.
Die Frage ist, handelt es sich um Rev. 1.2 oder 1.3
Hat jemand ne Idee wie ich das rausfinden kann??
Mit Google habe ich das Kabel nicht gefunden.
Gruss ResidentX4
Duke44
#2 erstellt: 17. Okt 2010, 18:46
[Beitrag von Duke44 am 17. Okt 2010, 18:52 bearbeitet]
Passat
#3 erstellt: 18. Okt 2010, 15:20
Gar nicht, weil es so etwas bei HDMI-Kabeln nicht gibt und gab, auch wenn die Hersteller das bisher auf ihre Kabel drauf geschmiert haben und so die Verbraucher getäuscht haben.
Vor HDMI 1.3 gabs keine Kabeltypen.
Bei HDMI 1.3 wurden zwei Kabeltypen eingeführt:
- Standard
- High Speed
Weil sich die Kabelhersteller aber nicht an die Empfehlungen gehalten haben, diese beiden Bezeichnungen zu verwenden und statt dessen eine HDMI-Nummer aufs Kabel geschmiert haben, hat die HDMI-Org darauf reagiert.
Bei einer Bezeichnung "HDMI 1.3-Kabel" kann man nämlich nicht bestimmen, ob es ein Standard-Kabel oder ein High Speed-Kabel ist.
Ab 2010 dürfen Kabel keine Versionnummern mehr haben, sondern müssen die korrekten Bezeichnungen tragen.
Abverkauf von alten Lagerbeständen mit Versionsnummern sind bis Ende 2010 erlaubt.
Bei HDMI 1.4 sind noch 3 Kabeltypen hinzu gekommen:
- Standard with Ethernet
- High Speed with Ethernet
- Automotive
Und nur noch diese 5 Bezeichnungen dürfen für HDMI-Kabel verwendet werden.
Ob dein Kabel also ein Standard-Kabel oder ein High Speed-Kabel ist kann dir nur der Hersteller sagen, da,
wie oben ausgeführt, die Angabe einer Versionsnummer darüber rein gar nichts aussagt.
Grüsse
Roman
HDMI Kabel erkennen 1.3?
nille84 am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  2 Beiträge
HDMI Kabel Version erkennen / Kabel für HDR
oetti1731 am 31.05.2017  –  Letzte Antwort am 31.05.2017  –  3 Beiträge
BeoVision 7-55: HDMI-Geräte erkennen?
Moe155 am 10.04.2016  –  Letzte Antwort am 12.04.2016  –  5 Beiträge
Teures HDMI Kabel nötig ?
.::mO::. am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  2 Beiträge
Fernseher und PC erkennen sich per HDMI nicht
Lümm am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  14 Beiträge
Inkompatibles Videosignal über HDMI kabel
Floo815 am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  2 Beiträge
LCD TV + HDMI DVD PLAYER Erkennen sich nicht
FL4SH3Rger am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  10 Beiträge
kabel receiver von hdd recorder erkennen lassen, g-link problem
auratog_ooo am 11.11.2007  –  Letzte Antwort am 13.11.2007  –  2 Beiträge
HDMI - HDMI Kabel
Bertel20 am 08.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  2 Beiträge
!!!hdmi adapter + hdmi kabel!!
fzzz am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedKrenz_80
  • Gesamtzahl an Themen1.561.031
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.678
